Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
2SD400
Nazwa elementu 2SD400
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
16238
2SD400
1 0,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16238
2SD400
Ilość: 1 0,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16238
2SD400
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: 2SD400
  • problem ze startem TV ROYAL HCM 6706
    ...chciałem wszystkim serdecznie podziękować za pomoc, szczególnie Emilusowi w chwili obecnej TV wystartował i wysokie również, brak wysokiego spowodowany był zimnym lutem diody D413 w obwodzie trafopowielacza. pozostała mi jeszcze wymiana końcówki mocy m.cz AN5265 i rezystora zasilającego kolektor tranzystora...
    ...powróciłem I. kilka elek spuchniętych II. tranzystory wydaja sie byc ok. nawet sd1428 jest sprawny statycznie choc nie mam doswiadczenia z mosfetami, ale mala rezyst. ok. 55 Ohm t efekt wlaczonej diody zabezpieczajacej, tranzystor sd1403 (przetwornica) sprawny, tak wiec caly problem tkwi w elkach (na...
    dzisiaj ok. 20.30 bede grzebal w srodku, a jezeli chodzi o przetwornice to jest na tranzystorach + wykonawczy BUZ, pierwszy scalak w okolicy zasilacza to 9 Pin-owy wzmacniacz m.cz w galezi jego zasilania siedział 2sd400 ktorego szlag trafil po zbadaniu kondziołów poinformuje wszystkich pozdrawiam
    ...W związku z faktem ze nie moge znalezc schematu, mam maly problem: Telewizor HCM nie startuje, zasilacz chodzi ale nie jestem w stanie okreslic czy podaje dobre napiecia /brak schematu/ wywalilo tranzystor 2sd400, i kilka innych elementow tj rezystory-popalone brak wartosci, wg mnie brak napiec zasilajacych...
  • Tranzystor D400 - zmiennik
    CzarnaOwieczka: Tranzystor BC557 jest tranzystorem typu PNP, a tranzystor 2SD400 jest tranzystorem NPN!!! Zastosuj któryś z tranzystorów podanych wcześniej... Pozdrawiam
    No to wstaw tego co podalem ja albo ufol, moze zadziala (wedlug katalogu 2SD400 to tranzystor o niskim napieciu nasycenia C-E)
    Podstawowe parametry tranzystora 2SD400: NPN, Uce=25V, Ic=1A, P=0,9W. Według tego co znalazłem jego zamiennikiem jest tranzystor 2SC4483 (wyciąg katalogowy tutaj: http://www.prelcoparts.com/datasheets/sanyo/2SC4483.PDF ). Pozdrawiam
    Jesli jest to 2SD400 to zamiennik to BC337
  • Co to za tranzystor 2SD400.
    szukam parametr. tranzystora 2SD400 może jest jakiś zamiennik ?
  • BUSH model: 2002/A MADE IN U.K.
    ...Witam Dla wszystkich zainteresowanych.To, że nie było OSD i brak sterowania z pilota, wynikło z uszkodzenia tranzystora w stabilizacji 5V; Q619 2SD400. Odboirnik z tym procesorem C68230Y i pamięcią XL93LC46AP przeszukuje tylko stacje na UHF, ale to nic jest ok. Okazuje się, że mam problem z fonią...
 Szukaj w ofercie
