Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
LM3914
Nazwa elementu LM3914
Cena za szt. 0.00 do 6.00 PLN
Ilość ofert 2
16554
LM3914
1 6,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16554
LM3914
Ilość: 1 6,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16554
LM3914
6,00 PLN   /   Ilość: 1
5831
LM3914
1 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5831
LM3914
Ilość: 1 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5831
LM3914
0,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
Tematy na forum dotyczące: LM3914
  • Wakuometr samochodowy LED - sensor MAP z LM3914
    ...Wakuometr samochodowy LED - sensor MAP z LM3914 <zrób to sam> W skrócie jest to (A) sensor MAP zasilany napięciem stabilizowanym +5V, a sygnał z niego (po opcjonalnym wzmocnieniu A1) odbiera (B) sterownik LM3914 i wyświetla w formie linijki świetlnej w niezależnie podświetlanej obudowie...
  • obrotomierz na LM2917 i Lm3914. Dobór elementów
    ...http://www.google.pl/search?q=lm3914+datasheet&hl=pl&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&ei=7Vu2T5-UAuiE4gSc_YydCQ&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&sqi=2&ved=0CEMQ_AUoAQ&biw=1440&bih=719#hl=pl&tbm=isch&sa=1&q=lm3914+obrotomierz&oq=lm3914+obrotomierz&aq=f&aqi=g-S1&aql=&gs_l=img.3..0i24.97264.99293.0.99701.11.2.0.9.9.0.427.634.2-1j0j1.2.0...0.0.q_EKdL6VgU8&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=513d2f32c88c7601&biw=1440&bih=719 Tu...
    Projektowanie Układów yogi009   18 Maj 2012 16:28 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1237
  • termometr diodowy - termistor ntc i lm3914
    ...Dziękuję za odpowiedź. Posiłkuje się - czy mogę pominąć diody odpowiadające napięciom które mnie nie interesują? Datasheet trzeba przestudiować, tam musi byc taka informacja. Niestety - nie znalazłem w nim żadnej informacji o podłączaniu diod poza tym że obsługuje 10. Nie wiem czy rozumieć to jako dokładnie...
    Początkujący Elektronicy djwacik   12 Mar 2012 16:58 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 3099
    ...- czy mogę pominąć diody odpowiadające napięciom które mnie nie interesują? Datasheet trzeba przestudiować, tam musi byc taka informacja. - czy da się wykorzystując LM3914 zrobić pomiar "w drugą stronę", tzn. uwzględniając opadające napięcie - czy można na przykład RLo ustawić wyższe niż...
    Początkujący Elektronicy jdubowski   12 Mar 2012 16:27 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 3099
    ...Korzystając z różnych schematów układów wykorzystujących LM3914 oraz datasheetu tego układu wymyśliłem coś takiego: http://obrazki.elektroda.pl/6606551300_1331340060_thumb.jpgSumując te warunki otrzymujemy: R3+R4+R5=5/0,002 R4/R3=3 R5=R3+R4 czyli R3=312,5Ohm R4=937,5Ohm R5=1,25kOhm C3 - z datasheetu...
    Początkujący Elektronicy djwacik   10 Mar 2012 02:27 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 3099
  • wskaźnik wysterwoania pcb do LM3914
    Zobacz w projektach które wykonałem dla kolegów z forum. Tam znajdziesz chyba odpowiednie dla Ciebie płytki. Co prawda mogą tam być z różnymi końcówkami, ale układy są zamienne.
  • Układ LM3914 efekt Knight Rider - problem
    Nie działa ci generator na IC1, być może błąd montażowy. Przy 3 diodach szeregowych zostaje ci niewiele z 12V dla elektroniki w LM3914. Podnieś napięcie zasilania i obejrzyj [url=http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/9/LM3914.shtml]Link
    Początkujący Elektronicy elek555   10 Mar 2009 22:27 Odpowiedzi: 30    Wyświetleń : 5487
  • Wskaźnik wysterowania na LM3914.
    ...Witam!Posiadam amplituner Unitry AT9100.Był w nim wykonany wskaźnik wysterowania składający się z 16 diod na kanał,bo tylko zostały diody zabudowane w płycie czołowej(ktoś resztę zdemontował). Chciałbym wykonać ten wskaźnik na tych diodach co są.Podobno połączone dwa układy LM3914 (na kanał) dają linijkę...
    Wpisz w google LM3914 i naprawdę zdziwisz się ile tego jest. Najprostszy schemat jest w nocie aplikacyjenj z nationala http://www.national.com/pf/LM/LM3914.html pozdrawiam mirek
  • wyjścia Ref out i Ref Adj w układzie LM3914
    ...Witam mam problem z ustawieniem zakresu świecenia diód w układzie z LM3914 domyślam się że wejście RLO służy do ustalenia dolnego zakresu w moim przypadku do masy bo układ ma wzkazywać od zera Następnie wejście RHI ogranicza górny zakres i tutaj muszę dobrać rezystor tak aby 10 dioda zapaliła się...
    Elementy Elektroniczne tomson5   17 Mar 2006 16:07 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1302
