Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
2SK212
Nazwa elementu 2SK212
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
16239
2SK212
2 0,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16239
2SK212
Ilość: 2 0,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16239
2SK212
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Tematy na forum dotyczące: 2SK212
  • Funai TV2000 MK6, przetwornica.
    ...Uszkodzona przetwornica, przepalony bezpiecznik oraz elementy: Q501-2SD1710 Q502-2SC3807 D510-GZS15Y R512-0,68Ω R509-470Ω Q506-2SK212 R519-330Ω Q505-PC111 Po wymianie tych elementów (za 2SD1710 wstawiłem BU508AF) oraz dodatkowo jeszcze C515 i C516 przetwornica pracuje stabilnie. Podpiąłem...
  • Funai 2007 GL - uszkadzanie przetwornicy podczas czuwania
    ...mimo to i tak sprawdziłbym pod obciążeniem zarówki sprawdz w okolicy tranzystora który jest wysterowaniem ostatniego.zobacze w schematy i odpowiem troszke pózniej. Dodano po 7 mam schemat z 2008gl mysle że to jest to samo,odpisz mi czy jest tam w okolicy transoptora tranzystor 2sb698 i jaki jest transoptor,jezeli...
  • Jakie tranzystory w Funai 2100 MK7
    Mam schemat tv2100MK6. Jest bardzo podobny: Q501=2SD1710 Q502=2SC3807 Q506=2sk212
  • marshall shred master, pare pytan
    ...Moonkey, jeszcze jedno. Jakie masz przetworniki? Single Coil czy humbucker? Jeśli możesz to sprawdzić jaką mają rezystancję? Chodzi o to, że jak chcesz więcej "mięska" z przesteru to powinieneś zastosować prosty bufor na pojedynczym tranzystorze (FET) na dole schemat. Możesz nawet pokombinować...
    Początkujący Serwisanci Billy Corgan   30 Gru 2004 11:07 Odpowiedzi: 55    Wyświetleń : 7168
  • Funai TV2000A Mk6A - nie działa
    ...TV naprawiany kilkukrotnie w zasadzie na to samo. Gdy go dostałem zobaczyłem obraz nędzy i rozpaczy... (wygląd płyty). Oprócz tego: BU508A zamiast 2SD1710, BD139 zamiast 2SC3807 (!!!) i brak diody D510. W takim stanie chodził przez 2 lata po kilku wcześniejszych naprawach dzień po dniu (podejrzewam że...
  • Funai TV 2000 MK6. Czym można zastąpić Q504, Q235, Q506 i PC111LYS?
    Q504 2SB698=BC313=BD140 Q506 2SK212=(sprawdzonym zamiennikiem jest BF245 - przy montażu pamiętać o odwróceniu o 180° względem rysunku na płycie). Q501 2SD1710CA =(może być BU508)
    Początkujący Serwisanci jarkuz   18 Gru 2004 17:44 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1675
  • Funai 2008GL
    Początkujący Serwisanci Adam72   17 Paź 2004 13:58 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 805
  • Funai 2000A MK6 przetwornica
    Skoro padała dioda D245 to znaczy, że miałeś za duże napięcie z przetwornicy.Ostatnio miałem taką usterke.Przyczyną byłe zimne luty przy Q235 (ten przy transoptorze).Radzę to dobrze sprawdzić łącznie ze ścieżkami.Radzę też wymienić 2SK212.
  • Funai 1400T MK7
    Q506 musi być 2sk212.
  • Funai 1400T MK7
    ...TV martwy! Podmieniłem kondensatory w przetwornicy (220 ,330uF)oraz tranzystor Q506(2SK212);Po wyjęciu Q 506 i podłączeniu miernika do R502,503przetwornica obciążona żarówką ruszyła(napięcia w normie).natomiast po wlutowaniu nowego Q506 przetwornica tylko pyknie i nic.Co jeszcze wymienić ,które kondensatory(półprzewodniki)?-czy...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
