Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
2SK2699
Nazwa elementu 2SK2699
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
3126
2SK2699
1 0,00 PLN nowy
    09 Lut 2006 19:48
3126
2SK2699
Ilość: 1 0,00 PLN nowy
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3126
2SK2699
0,00 PLN   /   Ilość: 1
nowy
Tematy na forum dotyczące: 2SK2699
  • Grundig MF72-3110 Dolby chassis CUC-1838/uszkodzony zasilacz
    ...Witam!! Mam problem z telewizorem Grundig MF 72-3110 Dolby chassis CUC-1838.. Problem związany jest z zasilaczem a dokładnie z tym że pali tranzystor T60506 2SK2699 i oczywiście bezpiecznik SI60501 T2AL.. Po wymianie uszkodzonych elementów i po włączeniu TV elementy dalej ulegają uszkodzeniu.. Nie podmieniałem...
  • Grundig ST 70-305/8 pali bezpiecznik SI60501 po pierwotnej .
    ...Witam ponownie. Po wstawieniu Tranzystora po tygodniu nastąpiła ta sama usterka (przepalony bezpiecznik), z tym, że nie spalił sie tranzystor 2SK2699. Wylutowałem transformator i po załączeniu do sieci nie ma zwarć a napięcie na nóżce 5 i 6 transformatora wynosi 243V. Jestem amatorem i nie posiadam wyspecjalizowanego...
    ...Jak w temacie. Przyczyną, uszkodzona podkładka pod tranzystorem 2SK2699. Wymienione wszystkie kondensatory wokół i wstawiony zamiennik IRF PC50. Telewizor pochodził około 20 godzin i nastąpiła ta sama usterka, czyli przebicie do masy, pomimo, że podkładkę stanowiła mikka. Mam pytanie. Ponieważ nie mam...
  • Stroboskop świetlówkowy własnego pomysłu
    ... Gdzieś na Elektrodzie był temat, w którym autor rozważał podłączene świetlówki w miejsce palnika w stroboskopie typu J-23 (lub podobny tego typu), dostał odpowiedź, że nie bardzo. Hmm. Może i do J-23 nie, ale na filmie efekt wygląda super. Mam tylko pytanie do autora: jak z jasnością błysku świetlówki...
    DIY Konstrukcje xawerypotocki   12 Lis 2008 20:14 Odpowiedzi: 35    Wyświetleń : 14913
  • Grundig MF 72-9110/8 chassia CUC1838
    ...Uszkodzony tranzystor w przetwornicy 2SK2699 sterowanie wykonane jest na TDA 16846, bezpiecznik przepalony na czarno , po wstawieniu IRF40 uszkadza się . Pomiar miernikiem rezonansowym wykazuje zwarcie uzwojenia głównego, pomiar miernikiem indukcyjności na zakresie 2mH i tu uwaga w tym trafie są dwa...
  • GRUNDIG XENTIA72 M72-420/8Dolby
    pracuje tylko mala przetworniczka dajaca napiecie 15v i 3,5v.Nie mozna uruchomic glownej duzej przetwornicy.Wymienilem w przetwornicy TDA16846P oraz tranzystor 2SK2699 ale nic nie pomoglo.Prosze o pomoc i porady
  • fet fs10sm - jak sprawdzic czy jest sprawny
    ...więc tak.to że to fs10sm ,wcale nie oznacza że to jest na 600V.masz ich kilka,i tak kolejno za oznaczeniem fs10sm masz dalej -9 to 450V,-10 to 500V,-12 to 600V,-14A to 700V,-16A to 800V,-18A to 900V,do tego są na 10-12A.a i masz całe dane tego na 600V i zamienniki.FS 10 SM-12 Metal oxide N-channel FET,...
  • Monitor Siemens Nixdorf MCM-1703 (sch. CM3800)
    MOS-N-FET-e V-MOS 600v;12A;125W;<0,7 om (6A); =BUZ334;2SK1723;2SK1969;2SK2699
Promocja -20%
Zamknij
tme
