Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
M51397AP
Nazwa elementu M51397AP
Cena za szt. 0.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 6
107764
M51397AP
0 2,00 PLN wylut
    19 Cze 2013 14:39
107764
M51397AP
Ilość: 0 2,00 PLN wylut
gustlik666     19 Cze 2013 14:39
107764
M51397AP
2,00 PLN   /   Ilość: 0
wylut
24479
M51397AP
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24479
M51397AP
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24479
M51397AP
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24144
M51397AP
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24144
M51397AP
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24144
M51397AP
0,00 PLN   /   Ilość: 1
22169
M51397AP
1 5,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22169
M51397AP
Ilość: 1 5,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22169
M51397AP
5,00 PLN   /   Ilość: 1
wylut
9175
M51397AP
1 2,50 PLN wylut.sprawny
    24 Cze 2006 10:01
9175
M51397AP
Ilość: 1 2,50 PLN wylut.sprawny
zuhrtvavisat     24 Cze 2006 10:01
9175
M51397AP
2,50 PLN   /   Ilość: 1
wylut.sprawny
3081
M51397AP
1 0,00 PLN LUT
    09 Lut 2006 19:48
3081
M51397AP
Ilość: 1 0,00 PLN LUT
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3081
M51397AP
0,00 PLN   /   Ilość: 1
LUT
Tematy na forum dotyczące: M51397AP
  • Royal 21" TV 5125 brak niebieskiego koloru
    ...Witam. Telewizorek jak w temacie i objaw jest taki, że nie ma niebieskiego koloru. Wzmacniacze wizji są dobre, po zamianie sterowania np. z czerwonego na niebieski wzmacniacz i wtedy niebieski jest. Także wzmacniacze wizji odpadają. Wyjście niebieskiego koloru na wzmacniacz wizji wychodzi wyłącznie z...
  • Re: Hanseatic TV 1410
    ...OPIS: <br/>chassis prawdobodobnie Orion, matryca RGB na układzie M51397AP <br/>przetwornica na STR5412 dekoder koloru na TA7698...<br/><br/>OPIS: <br/>chassis prawdobodobnie Orion, matryca RGB na układzie M51397AP <br/>przetwornica na STR5412 dekoder koloru na TA7698AP <br/>USZKODZENIE:...
  • Orion trafo WN
    Poszukuję zamiennika trafopowielacza do Oriona w którym są obwody scalone mPC1421CA LA 7520 M51397AP mPC 1378 STR 451 OEC 3008 Podaję spis obwodów scalonych bo nie ma tabliczki znamionowej na telewizorze a trafo jest wylutowane.
  • OTVC DAYTRON model: 5180 (biały obraz)
    ...Witam ponownie Napięcia na katodach RGB wynoszą tylko po 6V! Zmierzyłem już dokładnie wszystkie elementy na płycie kinola &#8211; sprawne. RGB steruje układ typu M51397AP. Spróbowałem odłączyć sterowanie z tego scalaka i włączyłem TV. Po odłączeniu na katodach pokazało się napięcie 180V. Czy to...
  • Dane katalogowe
    Poszukuję danych katalogowych (pdf): M51397AP M50431-101SP
  • Palladium 14"
    padł but 11 i 2sd1554 - nie wiem czy wstawić nowe - czy nie polecą art nr 731/625 mod t-819sgz jest to tvc 14" Palladium - z jakim telewizorem to można porównać układy KA 2154 M50431-101SP M51397AP
  • Układ M51397ap kolory w Multitechu
    Nie mam noty katalogowej M51397AP ale na schemacie Samsunga ch:P-54S w którym pracuje ten IC, na wyjściu B-Y przebieg ma amplitudę ok.3,5Vpp.
    ...Podkręciłem nasycenie PR-kiem na płycie do maximum. Teraz kolory są zadowalające. Na pin. 5 mam obecnie 5,7V pin. 15 0,8V Vpp we(BY) pin. 17 0,6V Vpp we(RY) na wejściu wzmacniacza wizji R 1,7V Vpp G 1,0V Vpp B 2,1V Vpp Wszystko fajnie tylko gdzie tu może być usterka. Obraz jest ostry i nie smuży. Zanik...
  • Ciemny obraz w universum FT 4681A
    Nazwa płytki to chyba p-54s nic na niej nie pisze po zatym znajduja sie takie elementy BU508AF D1555 TA7698AP KA2131 TDA2006 M51397AP M50431-101SP LM393 TDA4601 LA7520
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
