Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
M52778SP-A
Nazwa elementu M52778SP-A
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
24481
M52778SP-A
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24481
M52778SP-A
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24481
M52778SP-A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24146
M52778SP-A
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24146
M52778SP-A
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24146
M52778SP-A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: M52778SP-A
  • Panasonic TX-21S3TP ch. Z7 - nie włącza się
    ...Jak w temacie.TV po innym serwisancie, który wymienił trafo WN. Odbiornik włącza się na 3 sek (ale nie wchodzi WN) i rozłącza przekaźnik. Wymieniłem D861 na BA159. Teraz po wymianie rusza WN ale przekaźnik dalej rozłącza i miga dioda. Wymieniłem M52778SP-A, nie pomogło. Po zwarciu stycznika, WN zostaje...
  • PANASONIC TX-21S3TP chassisZ-7: wyłącza się
    Wymieniłem M52778SP-A i TV pracuje prawidłowo. Dzięki za zainteresowanie.
    Chwilowe ,,podgrzanie" lutownicą nóżki 13 układu M52778SP-A , /wyjście impulsów H / powoduje prawidłową pracę TV,czyli impulsy są OK. Parokrotny ten ,,zabieg" na razie skutkuje,więc czy mam wnioskować o uszkodzonym M52778SP-A ?
    ...Moja informacja wstępna o prawidłowym sterowaniu BU była błędna, ponieważ pomiaru dokonałem przy sztucznym obciążeniu i akuratnie było OK.Obecnie stwierdziłem że z nóżki 13 układu M52778SP-A mam różne pomiary;czasem jest dobrze i TV startuje, lecz częściej sterowanie jest niewłaściwe .Czy wymienić...
  • OTVC Panasonic TX-21S4TP - problem
    ...Wizja jest w porządku. Wszystkie funkcje działają bez zarzutu. Natomiast fonia jest zniekształcona tzn. przełączając programy na pasmo UHF fonia czasami jest w porządku ale nie zawsze. Natomiast na zakresie VHF jest zawsze zniekształcona. Wymieniono końcówkę mocy LA 4265, procesor wizyjny M52778SP-A...
  • Panasonic chassis Z7 -> nie działa AGC
    Podstawiłem 24c02 z binem, jak również M52778SP-A i nadal to samo. Posprawdzałem również elementy R i C w obwodzie AGC. Ma ktos jeszcze jakiś pomysł?
  • Panasonic TX-21s4tp fonia tylko z euro
    ...No to teraz trzeba się do tego przyłożyć solidniej - trzeba 'trochę' pomierzyć przy tym M52778; 'pomoce naukowe' znajdziesz na PW. i tak właśnie się stało. Otrzymałem materiały,które pomogły mi zawęzić obszar poszukiwań i po kilku godzinach w rozłożeniu na kilka dni podjąłem decyzję i zamówiłem w Cybor...
  • brak kolorów na telewizorze po podłączeniu do kompa:(
    Trzeba wgrać nowy program pamięci ,a jak nie pomoże to raczej uszkodził się procesor video M52778SP-A
    Początkujący Serwisanci chmiele   05 Sty 2005 15:09 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 2069
  • Panasonic TX-21S4(chasis Z-7)
    ...Numer jest taki , że na wyjściu pin 52 z układu M52778SP-A mam wizje w pozytywie. Sprawdzałem oscyloskopem . Efekt jest taki ,że obraz nie ma synchronizacji , a jak trochę załapie to widać obraz negatywowy . Nie pomaga wymiana układu M52778 na nowy ani filtru L103. Żeby było śmieszniej , to już taką...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
