Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
max522
Nazwa elementu max522
Cena za szt. 30.00 do 30.00 PLN
Ilość ofert 1
825
max522
1 30,00 PLN nowy DIP
    29 Sie 2005 22:43
825
max522
Ilość: 1 30,00 PLN nowy DIP
astek     29 Sie 2005 22:43
825
max522
30,00 PLN   /   Ilość: 1
nowy DIP
Tematy na forum dotyczące: max522
  • C konwersja long uint na poszczególne bajty
    ...No to jest dzałający kod- dzięki Wam działa: [syntax=c] /* Program do sterowania MAX522 i MAX7219 przez spi ATMega32, 16MHz. MAX522 przetwarza sygnał cyfrowy na napięcie- przetwornik C/A co 16ms czyli napięcie zmienia się od 0 do 5V co 4s */ #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include...
  • [mega8][c] AVR + expander MCP23S09
    ...Ja to robię tak: [syntax=c] ISR(TIMER0_OVF_vect) { //Stan niski na CS1-poczatek transmisji PORTB &= ~(1<<CS1); asm volatile("NOP");//150ns opóźnienia wymagane dla MAX522 asm volatile("NOP"); asm volatile("NOP"); SendSpi(config_MAX522); // if(data1<50)...
    Mikrokontrolery AVR janbernat   25 Cze 2012 19:38 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 1525
  • C, SPI, dwa urządzenia na magistrali i dziwne zachowanie.
    ...Teraz zrobiłem tak: [syntax=c] void zamiana1() { char i; uint32_t tmp; static uint32_t no_temp; tmp=no_temp; for (i = 0; i<9; i++) { pomiar[i] = tmp % 10; tmp /= 10; } no_temp++; }[/syntax] No i licznik zaczął liczyć i nic nie blokuje MAX522. Zgodnie z...
    ...Dwa układy- MAX522-przetwornik C/A i MAX7219- sterownik wyświetlacza 8-cyfrowego. Oba na SPI. I taki programik: [syntax=c] #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <util/delay.h> #define MOSI PB5 #define...
    ...Mam taki programik do sterowania MAX7219: [syntax=c] #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <util/delay.h> #define MOSI PB5 #define SCK PB7 #define CS1 PB4 // pierwszy MAX522 wybierany przez ten pin #define...
  • Oscyloskop komputerowy
    Witam Ja zrobiłem (prawie) oscyloskop AVT-591, brakuje mi MAX522 i OPA2350. O ile ten pierwszy jest w AVT to z tym drugim mam problem - wie ktoś gdzie go zdobyć ewentualnie czym zastąpić, żeby nie skopac tego projektu? Pozdrawiam
    ...Ja budowałem kit avt 591 oscylokop osiąga 15MSPS, koszt złożenia go wyniosł mnie około 100zł ale wiekszośc czesci dostałem jako sample od maxima i analog devices miedzy innymi :89c420, max522,max232,ad823(zamiast opa2350). Oscyloskop według mnie działa całkiem niezle a napewno bedzie wystarczający dla...
  • Poszukuje max522 oraz opa2350
    Witam poszukuje układu Max522 i opa2350 niestety texas nie chce mi przesłac sampli POMOCY, odkupie albo zamienie na inne układy z sampli od maxima.
    Bazar Elementy elektroniczne set6666   22 Sie 2006 20:05 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 674
    ...wracając do urządzenia AOC1K ze strony http://www.cyfronika.com.pl/oscyloskopy_przystawki.htm kiedyś wpadł mi w ręce schemat tej przystawki (nie pamiętam adresu źródła). Część cyfrowa składa się z mikrokontrolela ATmega8 taktowanego z użyciem kwarcu 20 MHz, przetwornika ADC TDA8703 (8-bit, 40 Msps) taktowanego...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
