Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
MBR1045
Nazwa elementu MBR1045
Cena za szt. 3.00 do 3.00 PLN
Ilość ofert 1
13469
MBR1045
1 3,00 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13469
MBR1045
Ilość: 1 3,00 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13469
MBR1045
3,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: MBR1045
  • Automatyczna ładowarka akumulatorów ołowiowych by emailos92
    ...Czy kolega ładował już tym akumulator w praktyce i sprawdzał czy ładowarka jest stabilna? zastanawia mnie ten bocznik prądowy, zarówno sposób wykonania ze względu na traconą moc jak i bezpośredni pomiar prądu prosto z bocznika z pominięciem wzmacniacza napięciowego spotykanego w typowych rozwiązaniach. Prąd...
  • Wysokoprądowy mostek-H do silnika 24V 250W
    ...Po pierwsze musisz się dowiedzieć jaki prąd maksymalny pobiera Twój siłownik, a konkretnie zmierzyć pobór prądu przy zatrzymanym wale silnika i nominalnym napięciu. Po drugie określ jakim napięciem będziesz zasilał siłownik. Po trzecie czy zamierzasz sterować prędkością tego siłownika czy ma to działać...
    Robotyka Modelarstwo DonQuijote88   07 Lut 2010 23:14 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 11030
  • Prawidłowe ładowanie akumulatora motocyklowego
    ...Musisz poszukać albo w sklepie internetowym , albo u Siebie jeśli są tam takie sklepy. Koszt takiej diody 5-15A to około 2zł np w sklepie (ale tu nie wiem jak jest z minimalną kwotą zamówienia, chyba że znajdziesz tam coś jeszcze co ci się przyda) : http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=bc108&idp=1 Na...
    Początkujący Serwisanci adams987   21 Lis 2007 10:59 Odpowiedzi: 92    Wyświetleń : 45187
  • Jakie diody uzyc do samochodowej przetwornicy audio
    ... a autor postu chce 30v wiec mbr1045 wystarczy !!!!! a moze zastosować od razu diody na 400V !!!!! Nie 30V tylko 60V z odczepem w środku. Zobacz jakie napięcie będzie na wyjściu tego mostka to się przekonasz. MBR1045 wystarczą jeśli chcesz uzyskać pojedyncze napięcie 30V (nawet te 40V októrych wspomniałeś)...
    ...kurde to jak to możliwe ze ja zrobiłem dokładnie te przetwornice mdcs-a ,6 dokładnie jedna nawet na napiecie +-40 volt i na mbr 1045 i działa bez problemu ludzie .kupuj mbr 1045 i dokładnie bez stabilizacji i dławika W tej przetwornicy maksymalne napięcie na diodach może przekroczyć 60V i MBR1060...
  • Zasilacz LC 300ATX
    ...Witam To moj drugi post dotyczacy tego zasilacza.Mam problem z napieciami wychodzacymi z niego. w Biosie przedstawiaja sie one nastepujaco: +3.3---3.31V +5.00--4.92-4.95V +12.00--12.94-13.03V Podczas testow przeprowadzonych programami Everest Home Edition oraz Motherboard Monitor 5 mam 14V.Napiecia...
    Początkujący Serwisanci _666_   17 Paź 2005 15:00 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 888
  • Przetwornica AVT 2732 i trafo do niej
    ...Witam Zgadza sie wartosci roezystorow trzeba pobierac ze schematu ideowego przetwornicy. Proponuje takze te diody prostownicze BY500 czy nawet BY550 wymienic na jakies mocniejsze... A to dlatego ze nawet TDA7294 pobiera wiecej niz te 5A pradu przewodzenia tych diod. Wyobrażmy sobie taka sytuacje w ktorej...
  • Subwoofer elmera (2x Magnat Xpress 1001 + 2x TDA7294)
    ...A teraz na temat wzmacniacza mocy: Jest to typowa aplikacja producenta TDA7294. Jego parametry to: 100W max przy THD = 10% 70W rms przy THD = 0,5% Napiecie zasilania to ±35V Drobna modyfikacja polegajaca na wymianie kondensatorow filtrujacych napiecie zasilania z 1000µ na 4700µ/50V....
  • łączenie diod w mostku Greatza
    Witam Teraz gdy podalem diody MBR1045 (10A i 45V) wszystko dziala jak trzeba... pozdr
