Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
MC44002P CURTIS
Nazwa elementu MC44002P CURTIS
Cena za szt. 20.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 1
22212
MC44002P CURTIS
2 20,00 PLN wylut
    21 Lut 2009 00:55
22212
MC44002P CURTIS
Ilość: 2 20,00 PLN wylut
Zdzichu     21 Lut 2009 00:55
22212
MC44002P CURTIS
20,00 PLN   /   Ilość: 2
wylut
Tematy na forum dotyczące: MC44002P CURTIS
  • TV Curtis 20M1VT - co 9sek. zanika obraz
    ...Tv Curtis 20M1VT na motoroli , co 9 sekund zanika obraz na ułamek sekundy, fonia pozostaje , napięcia po wtórnej przetwornicy prawidłowe , płyta pod względem zimnych lutów przelutowana. Wymienione elektrolity po wtórnej i kond. w kolektorze BU. Podczas pomiarów oscyloskopem, zauważyłam zanikanie impulsów...
  • Curtis 20m1. Komunikat brak sygnału i TV się wyłącza.
    ...Witam wracam do tematu,sprawdziłem procesor,pamięć,mc44002P,tda8170,mc44614p,trafopowielacz,kineskop i nadal te same objawy,jak odłącze cewkę odch.V to telewizor pracuje,jedyna różnica jaką zauważyłem między telewizorem sprawnym a tym uszkodzonym to imp.H wychodzące z mc44002p do sterowania mc44614p,po...
  • Curtis-ponowna awaria procesora
    ...Witam. Mam takie pytanie do osób które,zajmuja się zawodowo naprawa tv. Dwa miesiące temu oddałem ów telewizor do naprawy,jak sie potem okazało do wymiany był między innymi procesor MC44002P,odebrałem odbiornik i tu po dwóch miesiącach od naprawy ponownie awaria. Spowrotem telewizor pod pache i udałem...
  • Curtis 20M
    Wymien kwarc przy MC44002P
  • Curtis 28M1
    Proszę o pomoc, TV Curtis 28M1 po wymianie R553 10k C554 C555 i T501 telewizor wystartował ale brak synchronizacji pionowej i korekcj E-W. Podejrzewam MC44002p. Dziękuje za pomoc.
  • curtis 20mp2 brak koloru
    ...telewizorek był po zalaniu wodą z kiatka:-). Uszkodzony by MC44614 i BU.Wstawiłem TDA8143 z przeróbką i ruszyło ,ale obraz jest cz-b.Podstawiałem kwarc i mc44140p i to samo. Bróbowałem wejść w tryb serwisowy ale mi to nie wychodzi.może tam są jakieś opcje do ustawienia kolorów? próbowałem tam wejść poprzez...
  • Tryb serwisowy Curtisa
    ...Jezeli jest to Curtis na MC44002p to tak.W starym pilocie po przekrosowaniu polaczenia przy przycisku PIP zyskiwalismy przycisk SERWICE.W zaleznosci od procesora sekwencja jest nastepujaca. Do cpu C0003 przycisk SERWICE Cpu C0006 SERWICE i kolejno kolorowe przyciski TXT niebieski zolty zielony czerwony...
  • Curtis 21M1 mot.
    ...Curtis ten ma dziwną usterkę-ekran swieci ledwo,ledwo a co2 sek. pojawia się na ekranie OSD i ginie po 2 sek.i znowu się pojawia.Oscyloskopem stwierdziłem że w momencie ginięcia osd impulsyH i V na MC44002P przesuwają się fazie/w lewo/.Podstawiłem MC44002P,TDA 8140,trafo i nic.Gdzie szukać przyczyny...
  • Curtis 20M po burzy
    ...Cześć. Dzięki za interesowanie tematem. Model tego Curtisa 20M1VT. Wymieniłem Eeproma, podłączyłem tester magistrali. Okazało się że coś wisi na magistrali, odłączyłem CF70200NW (TXT) od magistrali (pewnie upalony) - sprawdzałem aplikacje MC44002P i MC44007P - z tego procesora chyba wyparował txt, a...
    ...Po włączeniu zasilania odbiornik nie załącza się - nie startuje wysokie, dioda led przygasa. Zlokalizowałem uszkodzony MC44002P (zwierał magistrale do masy). Wymieniłem na nowy (MC44007P - podobno chodzi za MC44002P tylko jest bez SECAMu) telewizor nadal zachowuje się tak jak przedtem. Brak przebiegów...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
