Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
MC44603P
Nazwa elementu MC44603P
Cena za szt. 0.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 7
101493
MC44603P
1 0,00 PLN DIP16
    14 Paź 2012 00:53
101493
MC44603P
Ilość: 1 0,00 PLN DIP16
waco     14 Paź 2012 00:53
101493
MC44603P
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP16
96876
MC44603P
1 0,00 PLN DIP16
    13 Cze 2012 08:18
96876
MC44603P
waco     13 Cze 2012 08:18
96876
MC44603P
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP16
95153
MC44603P
1 0,00 PLN DIP16
    05 Cze 2012 08:18
95153
MC44603P
waco     05 Cze 2012 08:18
95153
MC44603P
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP16
93504
MC44603P
1 0,00 PLN DIP16
    02 Cze 2012 16:35
93504
MC44603P
waco     02 Cze 2012 16:35
93504
MC44603P
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP16
91857
MC44603P
1 0,00 PLN DIP16
    02 Cze 2012 16:33
91857
MC44603P
waco     02 Cze 2012 16:33
91857
MC44603P
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP16
26426
MC44603P
5 5,00 PLN nowy
    01 Cze 2010 14:04
26426
MC44603P
Ilość: 5 5,00 PLN nowy
zdzichu58     01 Cze 2010 14:04
26426
MC44603P
5,00 PLN   /   Ilość: 5
nowy
3151
MC44603P
1 0,00 PLN LUT
    09 Lut 2006 19:48
3151
MC44603P
Ilość: 1 0,00 PLN LUT
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3151
MC44603P
0,00 PLN   /   Ilość: 1
LUT
Tematy na forum dotyczące: MC44603P
  • Układ scalony MC44603P za MC44604P czy można tak ?
    Mam przetwornicę w której jest uszkodzony scalak MC 44604P, zaś w sklepie dostępny jest tylko scalak o symbolach MC 44603P. Moje pytanie kieruje do Was, czy mogę podstawić ten MC 44603P zamiast tego uszkodzonego ? Proszę o poradę. Płyta TV 11ak19p4. Pozdrawiam
  • IBM 6556-03N i układ MC44603P
    Cześć. Wygląda to mniej więcej tak, że zmienia się częstotliwość imp. sterujących tranzystor w przetwornicy. Przy stand-by są one rzadziej niż przy ON czyli napięcie po stronie wtórnej jest obniżone. Pozdrawiam.
    ...HOT na BU2527AX miał zwarty emiter-kolektor, B+ czyli w moim przypadku NEC J449 również zwarty, zwarte również IRLI530G i IRLI520G czyli Q512 i Q514. Do tego padł IRFBC40G czyli klucz przetwornicy i w konsekwencji tego również bezpiecznik 0,1 oma. Bezpiecznik załatałem, klucz wymieniłem, reszta czeka...
    ...Cześć. Sprawdź (jeszcze raz) tylko dokładnie HOT-a i regulator +B (to pewnie jakiś IRF 449. Ponadto tranzystory w drabince. Klucz do trafopowielacza zostawiłbym w spokoju (raczej nie pada), chociaż dla pewności Możesz sprawdzić. Niepotrzebnie Grzebałeś w przetwornicy, no ale jak tak to Sprawdź dokładnie...
    ...Wracam do tematu. Wymieniłem klucz trafa przetwornicy, zenere i wszystkie 1-den elek po pierwotnej, to doprowadziło przetwornicę do stanu próbkowania, jak przy zbytnim obciążeniu. Pozbyłem sie zwartego HOTa, i zwartego B+, wpiełem żarówkę 60W .Przetwornica nadal próbkuje, żarówka jasno błyska. Odpięłem...
    ...Dziekuję dariuszm2 za podpowiedź. Wstępnie źle zdiagnozowałem usterkę, wina leży po stronie zwartego HOT-a. Zastąpiłem go żarówką i przetwornica przestała próbkować. Pojawił się jednak kolejny problem. Padł tranzystor sterujący trafem zasilacza i prawdę mówiąc nie wiem czy to wtórna usterka czy wina...
    Cześć. Oj czy dobrze Oceniłeś usterkę? Na ogół w takie objawy popiskującej przetwornicy są oznaką zbyt dużego obciążenia strony wtórnej (zwarcie np na +B, itp). Radzę sprawdzić HOT-a, regulator napięcia, itp. Pozdrawiam.
    ...Witam wszystkich. Przytrafił mi się monitor j/w z padniętym jak sądze zasilaczem. Usterka polga na wydawaniu przez urządzenie rytmicznych z częstoltiwością ok 1s dźwięków pochądzących z 400 V 390uF elektrolitu, który sie ładuje i rozładowywuje z czestotliwościa ok 1Hz. Schematu monitora nie mam, ale...
  • MC44603P
    To Ci się chyba przyda:
    Elementy Elektroniczne Marek81   12 Lut 2003 18:33 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1457
  • MC44603P
    Poszukuję aplikacji układu MC44603P. Pracuje on w przetwornicy w magnetowidzie Philips VR471/58
    Elementy Elektroniczne Marcin Z.   12 Lut 2003 18:25 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1457
 Szukaj w ofercie
Zamknij
