Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
MC44614P
Nazwa elementu MC44614P
Cena za szt. 0.00 do 30.00 PLN
Ilość ofert 4
75474
MC44614P
2 30,00 PLN NOWY
    09 Gru 2011 00:26
75474
MC44614P
Ilość: 2 30,00 PLN NOWY
goradar     09 Gru 2011 00:26
75474
MC44614P
30,00 PLN   /   Ilość: 2
NOWY
71152
MC44614P
3 0,00 PLN wylut
    18 Wrz 2011 23:33
71152
MC44614P
Ilość: 3 0,00 PLN wylut
goradar     18 Wrz 2011 23:33
71152
MC44614P
0,00 PLN   /   Ilość: 3
wylut
32590
MC44614P
0 1,00 PLN WYLUT
    17 Lut 2011 08:56
32590
MC44614P
Ilość: 0 1,00 PLN WYLUT
gustlik666     17 Lut 2011 08:56
32590
MC44614P
1,00 PLN   /   Ilość: 0
WYLUT
3059
MC44614P
1 0,00 PLN LUT
    09 Lut 2006 19:48
3059
MC44614P
Ilość: 1 0,00 PLN LUT
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3059
MC44614P
0,00 PLN   /   Ilość: 1
LUT
Tematy na forum dotyczące: MC44614P
  • Curtis 21M2VT odchylanie pionowe
    ...Witam, posiadam wyżej wymieniony tv z płyto o symbolu CE-03/D. Początkowo w tv migała dioda stanu czuwania, po wymianie bu508dfi i obciążeniu przetwornicy żarówko 60W ustawiłem napięcie B+ zgodnie ze schematem 120v. Przy próbie włączenia klawiaturo tv natychmiast przechodzi ponownie do stanu czuwania....
  • Curtis 20m1. Komunikat brak sygnału i TV się wyłącza.
    ...Witam wracam do tematu,sprawdziłem procesor,pamięć,mc44002P,tda8170,mc44614p,trafopowielacz,kineskop i nadal te same objawy,jak odłącze cewkę odch.V to telewizor pracuje,jedyna różnica jaką zauważyłem między telewizorem sprawnym a tym uszkodzonym to imp.H wychodzące z mc44002p do sterowania mc44614p,po...
  • Curtis 28M2PVT, jak podstawić TDA.....
    ...No ja mam tak w notatkach :? MC44614P firmy Motorola na układ TDA8140 firmy Thomson w płytach CE-03/D, CE-06/B i CE-07/A · w miejsce układu IC501 MC44614P zamontować układ TDA8140, · w miejsca oznaczone R533 i R540 zamontować rezystory 18k/0.33W (dla układu MC44614P w...
  • CURTIS 28M1VT problem z wysokim
    Witam:-) mam podobny problem z curtisem i nie znam tej przeróbki gdy sie zamienia MC44614P na TDA8140 czy mógłby ktoś mnie oświecić Dzieki za każdą pomoc:-) Pozdrawiam wszystkich....
    ...Z tego co ja wiem to za MC44614 ma być TDA8140 a nie TDA8143.Oczywiście,iż wtym p rzypadku konieczna jest przeróbka. wyczytalem na forum ze zeamiennikiem MC44614P jest TDA8143 tylko n1 do masy, n2 do n1,n3...
    ...niby prosta usterka zimnu lut na 9.1nF , uszkodzony BU508. wymienilem elementy sprawdzilem napiecie przetwornicy(za wysokie)wiec wymienilwm elki .po wymianie napiecie ok.wlanczam TV brak WN i grzeje sie BU uszkodzony trafopowielacz . wymien am trafo wlanczam TV i znowu problem wali BU .wymieniam tranzystor...
  • CURTIS20MP2VT nie startuje wysokie
    ...O ile masz oscyloskop to podaj na pin bodaj 35 napiecie + 5V ze St-by.Przy odpietej B.Tr.linii będziesz widział jak zachowuje się H drive,od pin 12 MC,aż do B.Tr.linii.Przy założeniu,że masz właściwie zasilany MC44614P,cała droga przesyłu imp.H jest wtedy widoczna jak na dłoni,a każdą deformację możesz...
    Najprawdopodobniej uszkodzony jest MC44614P,za który musisz wstawić TDA8140.Sprawdź jeszcze C w C.Tr.linii. Miganie diody LED w przypadku braku pracy linii jest rzeczą normalną w tych odbiornikach.
  • Curtis 20M po burzy
    ...Po włączeniu zasilania odbiornik nie załącza się - nie startuje wysokie, dioda led przygasa. Zlokalizowałem uszkodzony MC44002P (zwierał magistrale do masy). Wymieniłem na nowy (MC44007P - podobno chodzi za MC44002P tylko jest bez SECAMu) telewizor nadal zachowuje się tak jak przedtem. Brak przebiegów...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
