Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
MCA660
Nazwa elementu MCA660
Cena za szt. 0.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 8
100808
MCA660
2 0,00 PLN Tesla Nowe
    14 Paź 2012 00:53
100808
MCA660
Ilość: 2 0,00 PLN Tesla Nowe
waco     14 Paź 2012 00:53
100808
MCA660
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Tesla Nowe
96191
MCA660
    13 Cze 2012 08:18
96191
MCA660
waco     13 Cze 2012 08:18
96191
MCA660
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Tesla Nowe
94468
MCA660
    05 Cze 2012 08:18
94468
MCA660
waco     05 Cze 2012 08:18
94468
MCA660
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Tesla Nowe
92819
MCA660
    02 Cze 2012 16:35
92819
MCA660
waco     02 Cze 2012 16:35
92819
MCA660
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Tesla Nowe
91172
MCA660
    02 Cze 2012 16:33
91172
MCA660
waco     02 Cze 2012 16:33
91172
MCA660
0,00 PLN   /   Ilość: 2
Tesla Nowe
32596
MCA660
0 1,00 PLN WYLUT
    17 Lut 2011 08:56
32596
MCA660
Ilość: 0 1,00 PLN WYLUT
gustlik666     17 Lut 2011 08:56
32596
MCA660
1,00 PLN   /   Ilość: 0
WYLUT
25292
MCA660
0 0,00 PLN
    24 Lis 2009 09:20
25292
MCA660
Ilość: 0 0,00 PLN
_PREDATOR_     24 Lis 2009 09:20
25292
MCA660
0,00 PLN   /   Ilość: 0
19314
MCA660
3 0,00 PLN Informacje na PW
    12 Sie 2008 08:43
19314
MCA660
Ilość: 3 0,00 PLN Informacje na PW
miro88     12 Sie 2008 08:43
19314
MCA660
0,00 PLN   /   Ilość: 3
Informacje na PW
Tematy na forum dotyczące: MCA660
  • Neptun M515 - problem z obrazem
    ...Jeśli pomoże ci to wyczytałem na forum, że to TDA4556 to dekoder pal i jest zamiast układów MCA640 i MCA650.. Wiem co to jest TDA4556. Wg mojej wiedzy powinien on znajdowac się w module UMD2021-1, a MCA660 w module UMD2021-2. Nie pomyliłeś modułów? OZS jest podłączony czterema przewodami (R,G,B,BB)...
    Początkujący Serwisanci Remeknapr   11 Wrz 2007 19:22 Odpowiedzi: 18    Wyświetleń : 2113
  • Scalak A266D - jakieś informacje o nim?
    ...Jeśli jest w obudowie DIL16 to prawdopodobnie jest to odpowiednik MCA660(TCA660 PHILIPS)-Układ kształtowania oraz regulacji luminancji i chrominancji oraz matryca dekodera koloru OTVC.Stosowany w pierwszych HELIOSACH prod.WZT,NEPTUNACH 505 prod GZT, także (chyba w Rubinach202,a napewno w rodzinie OTVC...
    Elementy Elektroniczne Jacekser   20 Sie 2007 12:27 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 819
  • Jowisz 04/05 a Euro RGB. Czy opłaca się dorobić RGB?
    ...Witam wszystkich Ostatnio wygrzebałem wręcz z rupieciarni starego Jowisza 04 ( albo 05 - nie zidentyfikowałem do końca ). Po oczyszczeniu z kurzu i wysuszeniu o dziwo TV zaskoczył za pierwszym razem. Sprawdziłem dla pewności zimne luty , dostroiłem synchronizacje pionową. TV troche piszczy ale pozatym...
  • Elektron brak "śniegu", zakłócone tło niewygaszony
    ...Witam! Drogi kolego "Darserw". Poproszę o Twojego e-maila. Podam Ci adres i zapłacę za koszty przesyłki tego dekodera. Nie mniej postanowiłem sobie, że ten który posiadam, chcę zrobić do końca. Kolego "Karol 1". Podstawię w miejsce A232D układ TDA2532. Tylko, że w/g schematu ten układ...
    Początkujący Serwisanci Wojtek 24 lata   17 Lip 2005 20:53 Odpowiedzi: 11    Wyświetleń : 1575
  • Czy ma ktoś opisy do układów scalonych TDA2140, TDA2150, TDA2160?
    ...NO i właśnie , nie chciałem wprowadzac w błąd a jednak.... No więc tytułem wyprostowania i uratowania twarzy : to nie są układy MBA , tylko MCA , a konkretnie MCA640 , MCA650 , MCA660 (latka lecą , pamięć już nie ta ) i znalazłem jeszcze że zamiennikami tych czeskich układów MCA są układy TCA Philipsa...
  • ELEKTRON C382 problem pilnie
    ...Musimy jeszcze uściślić jedną ważną sprawe by cokolwiek Tobie pomóc, jak dokładnie wygląda zanik tego "czerwonego koloru?? czy w tym czasie inne kolory się zmieniają?? to znaczy czy jeśli twarz jest naturalna i zginie Ci kolor to czy nie przechodzi w taki zaśmiecony niebieski?? Częstym objawem takiego...
    Początkujący Serwisanci Karol 1   05 Lis 2004 10:03 Odpowiedzi: 34    Wyświetleń : 3299
    ...Tak na szybko ... nie wiem czy masz dostęp do oscyloskopu... jeśli tak to na 9pin MCA660 masz wej R-Y.. sp[rawdź czy przy zaniku czerwonego masz tam jakieś zmiany jeśli nie to usterka jest w okolicy matrycy A232... jeśli masz zmiane to sprawdź na pin 12 MCA650... po drodze do 660 masz jeszcze obwód indukcyjny...
    Początkujący Serwisanci Karol 1   04 Lis 2004 20:31 Odpowiedzi: 34    Wyświetleń : 3299
  • DEKODER PAL/SECAM DO JOWISZA 04
    ...Kael, jak wiele podobnych małych forma, produkawał kiedyś sporo dekoderów. Do Jowisza04 robił specjalny dekoder. Można było go poznać po tym że poza TDA4510 (MDA3510i podobne), CD4066 (HEF4066,MCY74066 ,przełącznik R-y i B-Y) miał jeszcze kostkę MCA660. Dowcip polega na tym że w Jowiszu nie występuje...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
