Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
MET2050P
Nazwa elementu MET2050P
Cena za szt. 35.00 do 35.00 PLN
Ilość ofert 1
15381
MET2050P
1 35,00 PLN sprawny moduł do elemisa
    30 Lip 2007 17:46
15381
MET2050P
Ilość: 1 35,00 PLN sprawny moduł do elemisa
weesee     30 Lip 2007 17:46
15381
MET2050P
35,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: MET2050P
  • [Kupię] ELEMIS 6311 MET2050P
    Witam, Jak w temacie Poszukuje płytki MET2050P najlepiej sprawnej. Pozdrawiam
  • ELEMIS 5511STP - MET2050P i MET2041
    Witam. Za MET2050P, o ile dobrze pamiętam bez większych przeróbek pasuje, MET2046. Z MET2041 (jak napisał "zetde") trzeba się trochę pobawić, nie tylko na PG. Pozdrawiam.
    Na temat uszkodzeń modułu MET2041 trochę informacji tam jest, ale o zamianie z MET2050P- nie znalazłem...
    ...Witam wszystkich Forumowiczów ! ! Pytanko: czy zakładał ktoś w w/w elemisie w miejsce MET2050P MET2041 ?? Bo mnie się trafiło i mam problem z uruchomieniem tego OTVC. Uzupełniłem w OZS2042 74LS157 i połączenia RGB z Met2041, Z4, M24. W płycie głównej podałem +10v w miejsce +H na pin 36 meta i tragedia...
  • Elemis 6311STP moduł MET2050P , brak synchronizacji
    ...Witam Problem z tym TV ,przyszło to do mnie ze zgrzebanym modułem PIP i TXT - MET2050P ,klient jest załamany bo w innym zakładzie stwierdzono ,że jest to nie do naprawy, gotów jest zrezygnować z PIP i TXT oraz Eurozłącza za cenę odbioru TV i teraz problem ,jak to ominąć ,czy jest to wogóle możliwe...
  • MET 2050P pomocy
    Zasilanie +5V OK! Wymieniony kondensator i sprawdzone oscyloskopem - brak tętnień. Wymieniłem dodatkowo C933 i C934 na szynie I2C w MET2050P ale bez większych rezultatów!!!
  • elemis 6311stp problem z fonią
    Jak narazie widze że ostatnim miejscem gdzie jak dotykam śrubokrętem i brumi jest układ tda8196(swith audio) na module met2050p.
    TV Serwis Krzysztof Świnoujście   14 Lip 2004 11:15 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1029
  • Elemis Monitor 5511stp - TXT
    ...Wymienilem C966 ,sprawdzilem jeszcze raz napiecia zasil. TXT. Jest +5.1V i +11.2 V(bez tetnien ,ale troche za niskie) I2C nie jest przywarta. W spoczynku jest 4.5V, a jak sie wejdzie w TXT to impulsy jak krysztal....SAB80C32-P raczej chodzi (impulsy na wiekszosci nog OK ) Bardziej podejrzany wydaje...
  • Elemis Monitor 5511STP - problerm z TXT
    ...Moze to Ci pomoże (artykuł z SE): Odbiornik wykazywał jednocześnie 3 usterki: niestabilny OSD (chwilowe zaniki) oraz kłopoty z synchronizacją i zaniki obrazu z „anteny”. Przyczyną wadliwej pracy były usterki modułu PIP (teletekst) Euro typu MET2050P. Problemy z synchronizacją i zanikami...
  • Elemis 6311STP - brak synchronizacji
    ...Uwaga z SE : Odbiornik wykazywał jednocześnie 3 usterki: niestabilny OSD (chwilowe zaniki) oraz kłopoty z synchronizacją i zaniki obrazu z „anteny”. Przyczyną wadliwej pracy były usterki modułu PIP (teletekst) Euro typu MET2050P. Problemy z synchronizacją i zanikami obrazu spowodowane...
 Szukaj w ofercie
