Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
MM1175
Nazwa elementu MM1175
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101689
MM1175
1 0,00 PLN SMD dwa fronty
    14 Paź 2012 00:53
101689
MM1175
Ilość: 1 0,00 PLN SMD dwa fronty
waco     14 Paź 2012 00:53
101689
MM1175
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD dwa fronty
97072
MM1175
    13 Cze 2012 08:18
97072
MM1175
waco     13 Cze 2012 08:18
97072
MM1175
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD dwa fronty
95349
MM1175
    05 Cze 2012 08:18
95349
MM1175
waco     05 Cze 2012 08:18
95349
MM1175
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD dwa fronty
93700
MM1175
    02 Cze 2012 16:35
93700
MM1175
waco     02 Cze 2012 16:35
93700
MM1175
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD dwa fronty
92053
MM1175
    02 Cze 2012 16:33
92053
MM1175
waco     02 Cze 2012 16:33
92053
MM1175
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD dwa fronty
Tematy na forum dotyczące: MM1175
  • Radio samochodowe, Sony, cdx-5290rds, martwe)
    ...Witam. Jak w temacie. W radiu wymieniłem bufor mm1175, oraz przetwornicę BA3918. Mimo tego radio jest nadal martwe. Przetwornica daje zasilanie 5,5V. MM1175 wymieniłem na inny bufor BA8272F. To jest zamiennik. Niestety radio nie działa. Nie wciąga płyty, nie reaguje w żaden sposób na panel, itd. Gdzie...
    Radia Samochodowe Serwis piotr.grad   22 Lis 2007 14:51 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1637
  • Sony CDX-5290RDS, układ MM1175
    ...Witam. Mam takie radyjko. Kupiłem do naprawy, lub na części. Po otwarciu obudowy, okazało się, że ktoś już w nim grzebał i prawdopodobnie to ta sama osoba, która spowodowała awarię. Mniejsza z tym. W radyjku siedzi układ scalony MM1175. Jest to chyba jakiś bufor, lub coś w tym stylu. Nie zgadzają mi...
    Radia Samochodowe Serwis piotr.grad   17 Lis 2007 15:29 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1026
  • Sony XR-C102 - zły adres z procesora do TDA7314
    ...Sprawdziłem dzisiaj jeszcze raz te adresy, w wersji ze zmieniarką i bez zmieniarki (z podłączonym układem MM1175 i odłączonym) i ciągle jest adres 10000000 i nie chce być inaczej. Już chyba wszystko sprawdziłem i pozostają mi tylko dwie wersje. Albo, że w procesorze jakoś sam zmienił się adres, albo,...
    Radia Samochodowe Serwis skrzypek.k   25 Kwi 2005 22:21 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 1209
    ...Chyba mnie trochę źle zrozumiałeś. Z tym układem od zmieniarki zacząłem się bawić dopiero wczoraj. Od samego początku wszystko było normalnie podłączone, tylko właśnie pomyślałem sobie tak jak napisałeś, że jak odłączę ten układ to może będzie wówczas adres 10001000. Ale chwilowo nie mam dostępu do tego...
    Radia Samochodowe Serwis skrzypek.k   22 Kwi 2005 17:41 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 1209
    ...Myślę że tu jest pies pogrzebany, cytuję: "Poustawiałem też zworki tak, aby nie było możliwości podłączenia zmieniarki. Czyli odłączyłem cały układ MM1175, bo gdzieś mignęło mi się na jakimś poście, że ten układ może blokować całe radio i faktycznie z tego układu idzie jakiś sygnał, który jak ma...
    Radia Samochodowe Serwis SlaweK   22 Kwi 2005 10:32 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 1209
    ...Co do "metody którą śledzę te adresy" to cyfrowy oscyloskop z pamięcią, więc raczej się nie pomyliłem, zwłaszcza, że dokładnie sprawdzałem wszystkie sygnały, jakie wysyła procesor do tego układu (dla volume kontrol, speaker attenuators, bass i treble) i za każdym razem jest adres 10000000 co...
    Radia Samochodowe Serwis skrzypek.k   22 Kwi 2005 06:20 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 1209
  • Układ MM1175? Radio Sony XRC-2300r, zmieniarka CDX-646.
    Witam. Mam radyjko Sony XRC-2300r ze zmieniarką cdx-646. Wyłącza się czasem podczas używania zmieniarki. Podejrzewam układ w radiu MM1175 . Gdzie go można dostać lub jakiś zamiennik?
    Początkujący Serwisanci Marekzenio   31 Mar 2005 13:33 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 710
  • SONY XR-C202MK2-PADŁO
    ...A czy w panelu diody były sprawdzone?Tam też mogą być zenerki na zabezpieczeniu szyn.Natomiast jeśli uszkodzony jest MM1175 to przed nim uszkadzają się elementy(diodki,rezystory) w okolicy gniazda zmieniarki-sprawdź ,jeśli wszystko jest dobrze to należałoby podstawić MM1175 gdyż radio obudzi się dopiero...
    Radia Samochodowe Serwis tik_tak   30 Wrz 2004 10:24 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 2591
    ...Zgadza się, to radyjko steruje zmieniarką a buforem jest układ scalony MM1175. Jednak pomiary napięć stałych dużo nie wykazały (nie zgadza sie napięcie data-out i data-in zamiast 2,2V ma 0,3V oraz napięcie clk-in ma 4,6V). Po wymontowaniu scalaka (nie mam takiego) i podpięciu rezystorem do 5V sygnału...
    Radia Samochodowe Serwis bigjohn   30 Wrz 2004 09:19 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 2591
  • Nie działa zmieniarka SONY 605
    Sprawdź transceiver UNI-LINK/CPU MM1175 lub BA**** w zależności co tam wstawili - padały często.
    Radia Samochodowe Serwis sq6ade   06 Lip 2004 10:41 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 1179
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
