Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Moduł do osłony płytki PCB
Nazwa elementu Moduł do osłony płytki PCB
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
17877
7 0,00 PLN Kod Schroff 20846666, wysokość 3U, szer 10HP, 227D, panel z ekranowaniem EMC
    07 Mar 2008 12:03
17877
Ilość: 7 0,00 PLN Kod Schroff 20846666, wysokość 3U, szer 10HP, 227D, panel z ekranowaniem EMC
Schroff     07 Mar 2008 12:03
17877
0,00 PLN   /   Ilość: 7
Tematy na forum dotyczące: Moduł do osłony płytki PCB
  • Syntezator dźwięku "Prodiż"
    ... napędzany wzmacniaczem cyfrowym 3 W. Elektronika Układ zawiera 4 główne elementy: - moduł brzmieniowy syntezatora (największa płytka), - moduł obsługi klawiatury matrycowej, - wzmacniacz cyfrowy, - moduł zasilania – 2 przetwornice (+5 V, +/- 12 V). http://obrazki.elektroda.pl/414025430...
  • Wielofunkcyjny licznik do motocykla
    ...Głównym powodem wykonania takiego licznika była chęć rezygnacji z mechanicznego napędu klasyczną linką starego prędkościomierza/drogomierza. Linka ta niestety była dosyć zawodna - zrywała się, pękała osłona, poza tym była opornie prowadzona wzdłuż amortyzatora - naprężenia jakie powodowała urywały z...
  • Sterownik akwariowy w pokrywie oświetleniowej wersja 2
    ... LED białych i niebieskich Menu karmnik - dodałem możliwość sterowania prędkością obrotową karmnika. Menu PH - nowe menu, odpowiada za kalibrację modułu pod sondę PH. Kalibracja odbywa się poprzez umieszczenie sondy w buforach 7 i 4 PH, następnie zapisanie i odczytanie wartości do AVR. Kolejnymi ustawieniami jest przedział PH. Można go ręcznie ustawić albo zmierzyć poziom KH w wodzie i sterownik automatycznie dobierze optymalny przedział PH. Menu Lampa+LED - jest usunięte Menu Wentylator - dodano opcję przewietrzania przestrzeni pod pokrywą, żeby para się nie skraplała. Ustawić możemy dwie prędkości dla nocy i dnia. W sytuacji, kiedy temperatura przekroczy max, to wtedy wentylatory przechodzą na prędkość maksymalną Menu Bąbelki - zostało bez zmian, z tym, że jak się wybierze tą opcję, nie działa sterowanie za pomocą PH. Wybaczcie za błąd ortograficzny w tym menu, zapominam go poprawić. Menu Dozownik- nowe menu, gdzie kalibrujem...
  • Alesis M1 Active 520 - operacja naprawa
    ... z przedwzmacniaczem sprawnej kolumny. Moduł przedwzmacniacza z filtrami i zwrotnicą jest schowany w czarnej osłonie jaką widać na zdjęciu, sam moduł składa się z kolei z trzech połączonych ze sobą płytek drukowanych. Obecnie jestem na etapie tworzenia schematu ideowego przedwzmacniacza, na podstawie...
  • Bezprzewodowy głośnik wykonany na drukarce 3D
    ...http://obrazki.elektroda.pl/5489200700_1364333755_thumb.jpgWydrukuj swój własny przenośny bezprzewodowy głośnik! Czy kiedykolwiek chciałeś mieć taki głośnik, jak na przykład Jambox lub Jabra, jednak za cenę mniejszą niż 200 dolarów? W tym projekcie dowiesz się jak zaprojektować przenośny głośnik, którego...
  • Moduł czasowy podgrzewania lusterek na układzie AVT.
    ...Postanowiłem zrobić moduł podgrzewania lusterek gdyż ciężko się jeździ w zimę z zamarzniętymi lusterkami szczególnie w dostawczaku. Niestety VW LT35 w wersji którą mam nie posiada podgrzewania więc trzeba było je założyć. Na forum gdy pytałem o jakiś moduł czasowy lub temperaturowy jeden z forumowiczów...
  • Robot klasy linefollower "ERROR1"
    ... H do sterowania dwóch silników. "Mózgiem" jest atmega8 w ceglastej obudowie dip, mostek to l293d. Całość jest zaprojektowana tak, aby ten moduł był najbardziej uniwersalny-po podłączeniu płytki z innymi sensorami i tylnej części z innymi silnikami bez żadnego problemu można zrobić na niej ...
  • DAEWOO NEXIA wer. GL; kierunkowskazy nie działają:(
    ... Cały czas powinno być ~12V. Po wyjęciu całego modułu można włożyć zworę (49-49a) i jeżeli kierunkowskazy świecą stale po przełączeniu lub na awaryjnych to wiadomo, że problem z modułem. Tak właśnie było. W tym momencie można zamawiać nowy moduł (~30pln) lub szukać problemu ze starym. W moim przypad...
    Samochody Elektryka i elektronika sp7agn   25 Sty 2008 21:50 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 3108
 Szukaj w ofercie
Zamknij
