Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Mostek prostowniczy 800 A
Nazwa elementu Mostek prostowniczy 800 A
Cena za szt. 250.00 do 250.00 PLN
Ilość ofert 1
26988
1 250,00 PLN Z radiatorami tel. 507408393. Dolnośląskie
    19 Lis 2010 19:24
26988
Ilość: 1 250,00 PLN Z radiatorami tel. 507408393. Dolnośląskie
asdfghjkl59     19 Lis 2010 19:24
26988
250,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Mostek prostowniczy 800 A
  • JCM 800 - Odcięcie sygnału
    ...Po pierwsze transformator z wyjściowym 180-0-180 to dobre trafo do JCM800 tylko trzeba użyc mostka prostowniczego jak w jednym z tematów poniżej. Na początek chciałbym zobaczyć zdjęcie twojego wzmacniacza oczywiście od strony elementów. Co do przełącznika... olej, że jest na nim napisane 250V. Zbudowałem...
    Elektronika Retro verbatman   17 Sie 2016 01:47 Odpowiedzi: 34    Wyświetleń : 5031
  • EVER DUO II 800 - po burzy brak działania
    @gavron04 i jak co z tym UPSem? Mam prawie identyczny UPS i tez nie działa. Sprawdź mostek prostowniczy czy nie uległ spaleniu. A jeśli nie to sprawdź jakie masz napięcie za mostkiem? Tylko uważaj podczas pomiarów.
    Zasilacze, ładowarki piotrek222   25 Wrz 2015 21:00 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1020
  • [Kupię] Mostek prostowniczy GBU8K
    http://html.alldatasheet.com/html-pdf/33994/WTE/GBU8K/44/1/GBU8K.html Tu sobie zobacz, mostek na 800 V, 8 A . Czy musi być taki sam.
    Bazar Elementy elektroniczne btomko   23 Lip 2014 20:25 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 963
  • BTX32-800 + Elementy między nim a mostkiem.
    Czym zastąpić tyrystor BTX32-800 + elementy które są między nim a mostkiem prostowniczym ( zasilany 230V ) a tyrystorem. Mają kształt warystora są czerwone średnica 25 mm grubość 4mm Pisze na nich chyba : 340V= 3-6 mA I mają dziury jak spalenizny jak warystor.
    Początkujący Naprawy gts1991   23 Gru 2011 14:31 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1194
  • Hevet 800 piszczy i zakłóca
    Witam,wymień kondensator główny który filtruje napięcie za mostkiem prostowniczym ten duży na 400v.Miałem kilka sztuk i zawsze ten był za to odpowiedzialny.
    SAT i DVB-T Serwis daniel tt   03 Sty 2009 18:32 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 1632
  • pralka, amica, optima 800, kontrolki słabo świecą
    sprawdz czy dobry jest mostek prostowniczy na płytce elektronicznej
  • ADS LX 800 klikające przekaźniki
    ...No i jestem po wymianie kondensatora 2200uF/25V oraz mostka prostowniczego, narazie jest wszystko OK. Teraz czas pokaże czy kolega "pan_deejay" miał racje, myślę, że tak, ponieważ przekaźniki oba klikały, więc wskazywało to raczej na zasilanie ich cewek, niż sterowanie poprzez układ scalony...
    Witaj.Wymień ten okrągły mostek prostowniczy oraz kondensator 2200uF stojący przy nim na płytce "REFAN.PCB" - powinno pomóc.Mostek zamontuj tak aby miał dystans od laminatu (tak do centymetra). Powodzenia!
  • Rank-Arena R-800 umarł. Tylko podświetlanie skali.
    ... Jesli sam zasilacz nie dziala poprawnie to musi byc jego wina dioda/y albo mostek jest walniety,moga byc tez walniete kondensatory-niewidocznie(rzadko ,ale zdarza sie) Jak ten bezpiecznik jest zamontowany? Przed mostkiem prostowniczym? Za nim? Czy sa dwa? Mozliwe ze jak zasilacz dostal kopa to uszk...
