Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Nokia 3310
Nazwa elementu Nokia 3310
Cena za szt. 5.00 do 25.00 PLN
Ilość ofert 2
19775
nokia 3310
1 5,00 PLN bez wyświetlacza włącza się
    12 Gru 2008 14:38
19775
nokia 3310
Ilość: 1 5,00 PLN bez wyświetlacza włącza się
krzysztof89a     12 Gru 2008 14:38
19775
nokia 3310
5,00 PLN   /   Ilość: 1
3600
Nokia 3310
1 25,00 PLN na części
    14 Mar 2006 14:59
3600
Nokia 3310
Ilość: 1 25,00 PLN na części
szlawoj     14 Mar 2006 14:59
3600
Nokia 3310
25,00 PLN   /   Ilość: 1
na części
Tematy na forum dotyczące: Nokia 3310
  • Nokia 3310 - Zmiana ledów podświetlenia ekranu i klawiszy
    ...Chciał bym w miarę prostym sposobem zmienić jasność ekranu i klawiszy w Nokii 3310 oraz przy okazji w Nokii 6150SAT oraz 5110. Bardzo podoba mi się kolor podświetlenia z Nokii 1100 (biały). Mam pytanie do znawców tematu. Jakich diodek powinienem użyć by nie uszkodzić telefonu i jasność była o minimum...
  • 3310 - Nokia 3310 który firmware lepszy
    ...Witam! Ostatnio zdobyłem Nokię 3330 z firmware od 3315 i posiadam Nokię 3310 (v., wiem że to już bardzo stare telefony, ale lubię bawić się elektroniką, posiadam stary kabel dejana i m-bus i jestem gotów kupić wszystko co będzie potrzebne Moje pytanie jest następujące który firmware jest najlepszy...
  • Nokia 3310 - Dejan Flasher full - brak wtyczki?
    ... mi się kompatybilna z 4-pinowym gniazdem nokii 3310 to ta do nokii 8210/8850, ale nie do końca, bo wydaje mi się że piny są w trochę innym rozstawieniu. Z tym, że baterii do telefonu nie mam, a w szafie znalazłem tylko starą obudowę+płytę główną nokii 3310, więc nie sprawdzę czy komputer ją widzi(...
    ... v.4.19, v4.23, v.4.24, v.4.35, v.4.45 (brak końcówki) - 3510 - 3330: wszystkie wersje Natomiast internet utrzymuje, że końcówka do nokii 3330 jest taka sama jak do nokii 3310, toteż powinno wszystko śmigać. Komu wierzyć? A, i jeszcze druga sprawa: W opisie aukcji jest napisane, że: Nie są ob...
  • Nokia 3310 po 14 latach ponownie w sprzedaży z aparatem 41Mpix?
    ...http://obrazki.elektroda.pl/1274456200_1396352441_thumb.jpgPrzedstawiciele fińskiej marki Nokia zapowiedzieli ponowne wprowadzenie do oferty telefonu komórkowego oznaczonego symbolem 3310. W konstrukcji nowej 3310 wykorzystano, posiadający pojemnościową nakładkę dotykową, wykonany w technologii ClearDiamond...
  • nokia 3310 - Nie włacza sie nokia 3310 , nie reaguje na ladowarke.
    ...Witam. Dostalem 2 nokie 3310 oraz 3410. Historia z nokiami jest taka i potwierdzona 3310 dzialala tylko ma problemy z stykami w bateri tak samo jak 3410. Kiedys trzeba bylo mocno doscinac baterie aby wlaczyla sie ,teraz to nie pomaga. Kupilem nową ładowarke zamierzam zregenerowac nokie. Co zrobić z tymi...
  • Podłączenie wyświetlacza z nokii 3310 do komputera.
    ... pokazywać aktualny czas. Kod można dowolnie modyfikować w celu uzyskania pożądanych efektów. Lista części: - mikrokontroler Atmega8 - wyświetlacz z nokii 3310 (PCD8544) - 2 diody Zenera 3.6V - kondensator 10uF - 2 kondensatory 20pF - rezystor 1.5k - 2 rezystory 68ohm - rezonator kwarcowy 12MHz - dio...
  • Procedury obsługi wyświetlacza LCD Nokia 3310
    ...Procedury obsługi wyświetlacza LCD z telefonu komórkowego Nokia 3310 na procesory AVR MEGA. Program przetestowany na ATmega16 i 32. '-----------LCD for Nokia 3310 and Mega AVR--------------------------------------- ' 'Based on Louis Frigon program in C: "Nokia LCD Library"...
  • Nokia 3310 = 3330 ????????
    ... i głosnikiem) z Nokii 3330 i przełożyc do Nokii 3310..... czy jest to na 100% to samo, bo na oko tak wyglada i jeszcze jedno,czemu w niektórych nokiach 3310 wyswietlacze sa takie ciemne ( bo np u mnie jest fajnie jasno), czy idzie to jakoś rozjasnić????????????? Czy to zalezy od samego wyswietlacz...
  • Kabel do Nokii 3310 a kabel do Nokii 3100
    ...Witam! Poniżej przedstawiam dwa PinOuty (jeden do Nokii 3310,3330,5510,3410; a drugi do 3100,6610,7210). Posiadam kabelek FBUS (robiony domowymi metodami) do Nokii 3310 (ten pierwszy) Używałem go do Nokii 5510. Czy można przerobić go na kabel do Nokii 3100 (ten drugi) zmieniając tylko wtyczkę? Czy...
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
