Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
NOKIA 3410
Nazwa elementu NOKIA 3410
Cena za szt. 15.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 2
19758
nokia 3410
1 15,00 PLN bez wyświelacza sprawna,
    04 Gru 2008 14:04
19758
nokia 3410
Ilość: 1 15,00 PLN bez wyświelacza sprawna,
krzysztof89a     04 Gru 2008 14:04
19758
nokia 3410
15,00 PLN   /   Ilość: 1
13313
NOKIA 3410
1 20,00 PLN uszk.antena reszta OK.pelen zestaw + 4 obudowy.kontakt na mail: allegro(malpa)phuimet.info
    27 Gru 2006 17:43
13313
NOKIA 3410
Ilość: 1 20,00 PLN uszk.antena reszta OK.pelen zestaw + 4 obudowy.kontakt na mail: allegro(malpa)phuimet.info
bazantowo     27 Gru 2006 17:43
13313
NOKIA 3410
20,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: NOKIA 3410
  • Nokia 3410 - SIM niewazna - SimPlus
    ... do flashowania potrzebujesz kabel - flasher Dejana. Kablem mbus liczy się sumy kontrolne i ściąga blokadę simlock. Program knok służy do flashowania nokii starszego typu m.in. i 3410. Kabel do 3410 jest taki sam jak od 3310. Za flasher Dejana trzeba zapłacić ok 20/30zł ale musisz kupić z kablem mbus. ...
  • lcd (pcd8544) z nokii 3310 a lcd z nokii 3410
    ...Ostatnio podlaczylem wyswietlacz od nokii 3410 identycznie jak lcd z nokii 3310, troche mnie zaszokowalo jak zobaczylem, ze normalnie dziala. Roznica jaka odrazu widac jest taka, ze wyswietlacz posiada wiecej pikseli (wygooglowalem, ze ma 96x65) Chcialem spytac czy ktos ma doswiadczenie z tymi wyswietlaczami...
  • nokia 3410 problem z zasięgiem
    ...Witam jewst sporo o zasięgu tu masz tylko kilka: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=545351&highlight=nokia+3410+zasi%EAgiem&sid=6834294584a311ca1f69d764d99c2965 http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=442476&highlight=nokia+3410+zasi%EAgiem&sid=6834294584a311ca1f69d764d99c2965 http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=298959&highlight=nokia+3410+zasi%EAgiem&sid=6834294584a311ca1f69d764d99c2965 ...
  • Nokia 3410, problem z wgraniem flash'a
    ...Witam serdecznie... W Nokii 3410 wyskoczył magiczny napis "CONTACT SERVICE", więc postanowiłem ją zflash'ować. Zacząłem programem "Knok Phoenix Build 1a", ale skończyło się to tak: Lead's kNok-Phoenix - build 1 based on kNok - Engine build 22, Frontend build 18 Thanks goes out for...
  • Wyświetlacz LCD od nokii 3410 do PC.
    ... na sterowniku firmy Philips o nazwie PCD8544 tak jak LCD od nokii 3310? Znalazłem fajny artykuł http://www.night-modders.com/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=226 tyle że tam jest opisane to na wyświetlaczu od nokii 3310 i czy ewentualnie można tak też sterować wyświetlaczem od 3...
    Początkujący Elektronicy wladza13   30 Sie 2006 16:11 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1521
  • Nokia 3410 - przeróbka na 3315, flash innej firmy
    ... wyswietlacz a nie oplaca mi sie zamawiac do niej nowego wyswietlacza,natomiast mam wyswietlacz od 3310.Przerbialem juz 4 takie nokie i poszlo bez problemu za kazdym razem.Ta nokia trafila sie jednak bardzo uparta,a problem tkwi w tym ze po wgraniu softu pod dwa adresy 200000 i 400000 i eproma od 3310...
  • soft do Nokii 3410
    Poszukaj na Forum był kiedyś zamieszczany jakis mdyfikowany soft do nokii 3410 Ale napewno niemał on Madosa i wydaje mi sie ze nie było softow do nokii 3410 z madosem..:? Pozdro...
  • kabel nokia 3310 = kabel nokia 3410
    ...to dziwi mnie tylko jedno - dlaczego w sklepach podawane sa kable do 3310 i 3410 osobno - a pomimo tego cena kabla do 3410 jest dwukrotnie wieksza!!! czyzby nabijali ludzi w butelke? Napewno tak, bo kable sa identyczne i ceny w dobrych serwisach tych kabli sa takie same.Jezeli sciagnales simlocka w...
  • NOKIA 3410
    ...NOKIA 3410 i chyba "zawieszona gra" Chodzi oto,że jest sobie NOKIA 3410 i gra pt." MUNKIKI ........" nie pamiętam całej nazwy. Jest w niej jakaś małpka którą trzeba zbierać jakieś klucze czy coś takiego. Problem tkwi w tym, że w momencie gdy uruchamiam grę z góry wyświetalacza...
  • Nokia 3410 lock
    3410 to DCT 4. Potrzebny m-bus z koncowka od Nokii 3310,3330. Programy: Np. Nokia tool 1.8 by Rolis, NCalc by Dejan. Idzie bez problemu. Pozdrawiam! TwinnY O bulba, oczywiscie chcialem napisac ze 3410 to DCT 3 a nie DCT 4 Pzdrw.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
