Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
NT68P61A
Nazwa elementu NT68P61A
Cena za szt. 0.00 do 45.00 PLN
Ilość ofert 6
101858
NT68P61A
1 0,00 PLN DIP40
    14 Paź 2012 00:53
101858
NT68P61A
Ilość: 1 0,00 PLN DIP40
waco     14 Paź 2012 00:53
101858
NT68P61A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP40
97241
NT68P61A
1 0,00 PLN DIP40
    13 Cze 2012 08:18
97241
NT68P61A
waco     13 Cze 2012 08:18
97241
NT68P61A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP40
95518
NT68P61A
1 0,00 PLN DIP40
    05 Cze 2012 08:18
95518
NT68P61A
waco     05 Cze 2012 08:18
95518
NT68P61A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP40
93869
NT68P61A
1 0,00 PLN DIP40
    02 Cze 2012 16:35
93869
NT68P61A
waco     02 Cze 2012 16:35
93869
NT68P61A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP40
92222
NT68P61A
1 0,00 PLN DIP40
    02 Cze 2012 16:33
92222
NT68P61A
waco     02 Cze 2012 16:33
92222
NT68P61A
0,00 PLN   /   Ilość: 1
DIP40
14784
NT68P61A
1 45,00 PLN 100%sprawny
    20 Mar 2007 19:42
14784
NT68P61A
Ilość: 1 45,00 PLN 100%sprawny
zetor1     20 Mar 2007 19:42
14784
NT68P61A
45,00 PLN   /   Ilość: 1
100%sprawny
Tematy na forum dotyczące: NT68P61A
  • Monitor CTX typ PR960F - wartości elementów
    Witam. Pytanie - jak sprawdzić czy ukł. jest dobry czy zły - NT68P61A w w/w monitorze, czy tylko podmiana ?
  • CTX EX710F model CHP1797C problem z obrazem.
    ...W monitorze tym były uszkodzone:R341,Q311,Q309,Q320,Q321,Q322. Po ich wymianie pojawił się za mały obraz na wysokości i szerokości pomimo ustawienia regulacji na 100. W rozdzielczości 1024x768brakuje po 1cm z każdego boku a na wszystkich innych rozdzielczościach,obojętnie mniejszych lub większych, obraz...
  • Iiyama vision master 1451 (model LS902UT)
    ...Cześć. Iiyama vision master 1451 (model LS902UT) - mały obraz na wszystkich rozdzielczościach. Doszukałem się uszkodzonego reg. napięcia - po wymianie szerokość prawie dobra, nie da się jednak rozjechać go w pionie do gramic ramki. Doczytałem się, że uszkodzony wsad i tu moja prośba może Ktoś z Kolegów...
  • belinea 106020-procesor sterujący poszukuje
  • IIYAMA LS902UT mały obraz w dosie
    ...w tym monitorze jest procek NT68P61A.. NT68P61A-xxF gdzie xx nr.wsadu pamięci ....trzeba zdjąć ze sprawnego lub znależc w Necie (serwis IIyama??) http://www.leap.com.tw/device/SU/NT68PX.pdf MICRO Controller The IC101 contains a 6502 8-bit CPU core, 256 bytes of RAM, 16K bytes of ROM,14 channel 8 bit...
  • Belinea model
    ...dostałem belinea do naprawy ,ale mam mały problem ktoś zdarł napis z modelem, i jak tu znaleśc schemat, to co moge podać to rozmiar 19" przetworka podwojna ala highscreen ms19 na TDA4862 i UC 3842 procesor to NT68P61A a trafko to 40L1041BZ jesli ktoswie jaki to model to prosze o podanie, a propo...
  • CTX VL700SL. Po włożeniu procesora w podstawkę totalna cisza.
    ...Witam wszystkich razem i Każdego z osobna dostałem monitor 17" z wyciągnietym procesorem NT68P61A w woreczku zawieszonym na przewodzie do anody - czyli wniosek proc po włożeniu proca w podstawkę totalna cisza od czego zacząć psucie ? poprzeglądałem forum i doszedłem do wniosku że gro awarii tego...
  • Monitor CTX PL7 (1769-J31 Chyba) Potrzebna Pomoc i Schemat.
    ...Witam Wszystkich Mam taki sobie monitorek CTX PL7 (podobny do 1769-J31) (chyba ten model bo znalazłem na elektrodzie wsad do tego monitorka; znalazłem wsad bo typie procka NT68P61A). Na czym polega mój problem ?? A na tym ze był w nim uwalony stopień końcowy wizji LM2439T. Driver został wymieniony...
  • Monitor CTX VL700SL
    ...Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, i niech te nasze monitory stracą ochotę na wypinanie się na użytkowników. Wszystko wskazuje na uszkodzenie procesora ( NT68P61A-9937M ). Objawem jest pykanie przekaźnika załączającego cewki rozmagnesowania. Uszkodzenie to pojawia się najczęściej po długotrwałym...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
