Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
OB2263
Nazwa elementu OB2263
Cena za szt. 0.33 do 0.33 PLN
Ilość ofert 1
102743
OB2263
6900 0,33 PLN http://www.aliexpress.c...C/903701 688721397.html
    16 Lis 2012 15:38
102743
OB2263
Ilość: 6900 0,33 PLN http://www.aliexpress.c...C/903701 688721397.html
janongpao     16 Lis 2012 15:38
102743
OB2263
0,33 PLN   /   Ilość: 6900
Tematy na forum dotyczące: OB2263
  • Manta LED 1901 - uszkodzona przetwornica
    Chodzi ci o układ OB2263. Oznaczane są: 63YWW 63 - OB2263 Y - rok produkcji ( 0-9) ; u ciebie D (2014?) ww - tydzień produkcji (1-52) ; u ciebie 01 i 18 tydzień roku Ten drugi co podałeś różni się tylko datą produkcji. Odpowiedź na pytanie: Podejdzie, bo to te same układy. Pozdrawiam.
  • Zasilacz 12V 2,5A - Momentalnie przestał działać
    ...Jak dla mnie to jest oczywiście OB2263. I na 99% jest uszkodzony, tam nie ma co szukać w drobiu. Ewentualnie transoptor do dokładnego sprawdzenia/wymiany. A ponieważ OB2263 zastąpić może zamiennikami profesjonalista, to albo sobie sprowadź skądś ten OB, albo oddaj do naprawienia fachowcowi. Marian!...
  • [Kupię] Kupię układ ob2263 tv Manta uszkodzony zasilacz po burzy.
    Witam kupię układ oryginalne oznaczenie 63E12 zamiennik ponoć OB2263 lub cały zasilacz do tv Manta Led2204 typ zasilacz ER933 Ver 1.0. Mój e-mail rafalbecht@wp.pl
  • Pomoce techniczne - LCD.
    POWER TV3207-ZC02-01A (PS11207AC) > OB2263, ICE3B0565, TCL LE32M18, TCL LE32C16, Westinghouse LD-3240 i inne
  • VENTURER LCD15DVD-206 - Uszkodzony zasilacz
    ...Popatrz w opisywane aplikacje OB2269 = SG6841 OB2268CP = SG6848 = SG5701 = SG5848= LD7535 = LD7550 = OB2262 = OB2263 = OB2269CP = LD7552/LD7575/LD7576 *przy czym w serii 75xx trzeba obniżyc Vcc do parametrów podanych w datasheet Jak wstawisz 20 oHm/lub 22ohm ,będzie ok. - tak robiono swegoo czasu w...
  • LCD Philips 32PFL3404/12-chassis TPS2.1E LA-nie działa
    ...Jak nie wiadomo nic o PWM to warto poczytać ze strony producenta onsemi.com 1271A marking= NCP1271A (ON Semiconductor) , suffix A =Switching Frequency 65KHZ Case SOIC-7 (SMD) Exact reference : NCP1271D65R2G http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/166531/ONSEMI/NCP1271.html Ponieważ 1271A...
  • Poszukuje schematu do Vaporflex M3101
    Udałomi się uzyskać informacja . Scalak: ZAMIENNIK: sg6848dz1 ORGINAŁ: ob2263 Temat do zamkniecia.
  • need schematic for power unit in china lcd tv
  • Polaroid FLM-323B 32" uszkodzony zasilacz MLT666
    ...Witam ponownie. Problem rozwiązany. Dotarłem do błędnych informacji IC1 to NIE MAX5025 tylko [url=http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/117080/ETC/LD7550.html]LD7550 w obudowie SOT-23 6-pin. Odpowiednikami są SG6848/SG5701 /SG5848/LD7535/LD7550/OB2262/OB2263. Szczególnie ten pierwszy [url=http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90302/ETC/SG6848T.html](SG6848T)...
    TV LCD Plazma Serwis Macosmail   11 Sie 2010 15:23 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1876
  • Asus VK191 - uszkodzony zasilacz na LD7575PS
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
