Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Obudowa
Nazwa elementu Obudowa
Cena za szt. 40.00 do 40.00 PLN
Ilość ofert 1
85178
Obudowa
3 40,00 PLN Obudowa pulpitu/kość słoniowa/ - nowa, wymiary 254,00x203,96x101,60mm, zdięcie na stronie internetowej firmy PacTec
    18 Kwi 2012 16:59
85178
Obudowa
Ilość: 3 40,00 PLN Obudowa pulpitu/kość słoniowa/ - nowa, wymiary 254,00x203,96x101,60mm, zdięcie na stronie internetowej firmy PacTec
Teresa Michalak     18 Kwi 2012 16:59
85178
Obudowa
40,00 PLN   /   Ilość: 3
Tematy na forum dotyczące: Obudowa
  • ATMEGA168 w obudowie TQFP - piny 19 i 22 - pytanie
    Pytanie odnośnie ATMEGA168 lub ATMEGA8 w obudowie TQFP. W tym typie obudowy występują dwa wejścia ADC6 i ADC7. Czy można jest skonfigurować jako wyjścia lub wejścia cyfrowe?
    Mikrokontrolery AVR Daniel_GSM   22 Cze 2017 09:54 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 219
  • OBUDOWY LABIRYNTOWE - 16 Hz za niewielką kasę!
    ... przy 10W na kanał . Dobrze powinny się sprawdzić w obudowie typu Onken, około 220-250 litrów. Podpowiedział, aby spróbować zasymulować jako bassreflex do obliczeń , ale aby powierzchnia portów była co najmniej 1/2 powierzchni membrany. A obudowę wygłuszyć dość delikatnie twardszym wygłuszeniem. Poszuk...
    Głośniki i Zestawy Głośnikowe Mario_Gdynia   21 Cze 2017 10:24 Odpowiedzi: 314    Wyświetleń : 93236
  • Opinie o obudowie Zalmana
    ... wydaje się mieć uchylny panel maskujący napęd optyczny. W innych tanich obudowach Zalmana (głównie serii T, np Zalman T4) w niektórych egzemplarzach ten panel dziwnie działał (tacka się zacinała - głównie przy chowaniu do obudowy, albo wydawał dziwny dźwięk - chrupnięcie - podczas wyjeżdżania). W k...
  • AICSYS LPC-193T - komputer panelowy z 19-calowym ekranem w obudowie IP65
    ... pojedynczego modułu SO-DIMM. Wewnątrz obudowy komputera przewidziano miejsce do montażu pojedynczego dysku HDD/SSD w rozmiarze 2.5”. Na płycie głównej komputera znajduje się port SATA i pełnowymiarowe złącze mini-PCIe (z obsługą mSATA). Na obudowę komputera wyprowadzone zostały: port Gi...
  • Jak zrobić obudowę do głośnika stx?
    ...Nie wiem dlaczego ja to liczę Skrzynia 52.5l (kubatura wew.), strojenie 40Hz, bassreflex 10 cm śr., 21.5 dł. Przy liczeniu materiału na obudowę uwzględnij grubość ścianki. Jak masz ten program do liczenia to spróbuj pobawić się sam. Pamiętać należy jednak, że są to tylko suche symulacje - w rzeczywistości...
    Początkujący Elektronicy rimot   20 Cze 2017 14:24 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 324
    Witam. Chciałbym zrobić kolumny na głośnikach stx http://stx.pl/w-25-300-8-mc.html. Moglibyście mi pomóc i obliczyć obudowę i rozmiary bass reflex? Bass reflex chciałbym nie rurkę tylko tak jak jest w niektórych subwooferach otwór podłużny. Jeśli zła kategoria to przepraszam i dzięki za pomoc.
    Początkujący Elektronicy szymon2121   19 Cze 2017 23:05 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 324
  • AICSYS LPC-153T - komputer panelowy z 15-calowym ekranem w obudowie IP65
    ... pojedynczego modułu SO-DIMM. Wewnątrz obudowy komputera przewidziano miejsce do montażu pojedynczego dysku HDD/SSD w rozmiarze 2.5”. Na płycie głównej komputera znajduje się port SATA i pełnowymiarowe złącze mini-PCIe (z obsługą mSATA). Na obudowę komputera wyprowadzone zostały: port Gigab...
  • Aaeon ACS-1U01 - przemysłowy komputer w obudowie 1U
    ... SO-DIMM. W obudowie komputera przewidziano miejsce do montażu pojedynczego dysku HDD lub SSD w rozmiarze 2.5”. Na płycie komputera znajdują się: 3 porty SATA (2 porty SATA 3.0 i 1 port SATA 2.0) i 2 złącza mini-PCIe (w tym jedno pełnowymiarowe z obsługą mSATA). Na obudowę komputera wypr...
  • Axiomtek tBOX100-838-FL - przemysłowy komputer w obudowie DIN
    ... 4GB pamięci RAM typu DDR3L. W obudowie komputera przewidziano miejsce do montażu pojedynczego dysku SSD w rozmiarze 2.5”. Na płycie komputera znajduje się: port SATA 3.0 (6Gbps), 2 złącza mini-PCIe (w tym jedno z obsługą mSATA) i gniazdo karty SIM. Na obudowę komputera wyprowadzone zostały: ...
  • Citroen C3 Picasso 2009 - Wymiana obudowy pilota
    ...Witam. Ze względu na wytarte guziki od pilota szukam nowej obudowy, ale ze względu na nietypowe wycięcia na płytce, nie jestem w stanie jej znaleźć. Wszystkie obudowy mają wycięcie w innych miejscach na płytkę. Czy ktoś wie gdzie znajdę taką obudowę, która będzie pasować? Obudowa na 2 switche (open/close),...
    Samochody Zabezpieczenia ekipa   18 Cze 2017 18:57 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 240
 Szukaj w ofercie
Zamknij
