Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
4,194MHz
Nazwa elementu 4,194MHz
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
6198
4,194MHz
1 0,00 PLN
    25 Mar 2006 19:23
6198
4,194MHz
Ilość: 1 0,00 PLN
robcio_l     25 Mar 2006 19:23
6198
4,194MHz
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: 4,194MHz
  • Sygnał zegarowy generowany z baterii - jak zrobić?
    ...Zgodnie z tym co modzi kazali, założyłem osobny temat do mojego problemu, zatem po kolei ...od niedawna mam w planach budowę zegarka na scalakach (tak, bez mikrokontrolera bo koszt zakupu/budowy programatora przewyzszy koszt scalaczków ). Sprawdzajac jednego (konkretnie 7490, licznik dekadowy) zrobiłem...
    Początkujący Elektronicy voldek   10 Sie 2008 14:50 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 3578
  • które z pocesorów AMD są bardziej wydajne? XP czy Sempron?
    ...Jak tu juz kolega Platon powiedział: "Sandra to testy syntetyczne i nie odzwierciedlaja wydajnosci prockow" to ja zamieszcze swoje wyniki. Posiadam Seprona 2800+ na socket A ma on 256kB Cache'u i chodzi u mnie na magistrali dokładnie 194MHz (oryginalnie na 166). Może to troche Tobie kolego...
  • Radiatorki na pamieciach grafy a jednak działają!
    ...Procesor: AMD Athlon XP 1800+ ( 1533Mhz ) @ 3000+ ( 2425Mhz ) (194Mhz x 12.5 = 2425Mhz ) Pamiec ram: Twin-mos 256mb Pc 2700 (333Mhz) @ (388Mzh) Karta graficzna : Gigabyte radeon 9550(250gpu/400 mem)@9600Pro(480/516 mem) płyta główna :Epox 8K5A2n KT333 ( fsb 388Mhz ) Zasilacz : Coba AP-350 X 350W...
  • Radeon 9550 Gigabyte czy Sapphire podkrecanie
    ...nie masz sie czym podniecac dziewczynko ... ...normalny ...najnizszy wynik na jaki sie da podkrecic 9550 ... krec dalej pamieci ....to bzdura ze powyzej 500 naleza sie radiatory ....u mnie na 540 chodziły przed vmodem i były bez radiatorków ( były chłodne) teraz po vmodzie 480 rdzen i 520 pamiec ......
    Komputery Eksploatacja Re!   19 Lut 2005 16:46 Odpowiedzi: 181    Wyświetleń : 28302
  • w jakim tv pracuje ten OZS
    ...Sprawdz,może to jest Syriusz 502 w syriuszu zasilanie UL1550 przez kontakt 13 a u mnie przez 25. Jakby trochę pousuwać z tego w syriuszu i dać kwarc 4,194MHz i przenumerować wyprowadzenia oraz przyciski sterowania dać na płytkę drukowaną, a 2 diody + 2 wskaźniki 7seg. podlutowaćprostopadle do niej -TO...
  • Dual Channel - ściema?
    ...Swoją drogą do takiej płyty szkoda wsadzać "no name",a i pamięci 333mhz.Wzasanie to wyszło ok-dobra płyta+dobra pamięć,do tego przydałbysię np barton Święta racja. Jak kupowałem kompa na tym Abicie i Athlonie 2500+ (listopad 2003) swoją wiedzę oparłem twu.... o czasopisma gdzie twierdzono,...
  • Co oznacza taki symbol na rezonatorze...
    ...Procesory typu M50754-363SP(686SP) pełnią funkcję TIMER`a w VCR`ach. Do swojej pracy potrzebują dwóch rezonatorów kwarcowych: - systemowego o częstotliwości 4,194MHz oraz - zegarowego o częstotliwości 32,768kHz Rezonator systemowy jest podpięty do p.28,29 natomiast rezonator zegarowy do p.30,31. ...
    Początkujący Elektronicy oldboy   04 Sty 2003 02:14 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 3598
  • akai VS-F 12 EDG
    ...Czyli przetworniczka jest sprawna. Nieładnie to wygląda, a ponieważ(jak napisałeś w pierwszym poście) mechanika nie reaguje to podejrzenie pada na IC1(uPD75216CW-A20 lub jego "okolice". Sprawdź na płytce OPERATION (Front Panel) na pinach w/w procesora: 1. p.64 - +5,2V 2. p.39 - RESET,czy jest...
    DVD/VCR/Kamery Serwis oldboy   11 Wrz 2002 14:02 Odpowiedzi: 36    Wyświetleń : 6440
 Szukaj w ofercie
Zamknij
