Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
oporniki 1W, 2W
Nazwa elementu oporniki 1W, 2W
Cena za szt. 0.20 do 0.20 PLN
Ilość ofert 1
422
oporniki 1W, 2W
0 0,20 PLN różne wartości
    11 Sie 2005 08:39
422
oporniki 1W, 2W
Ilość: 0 0,20 PLN różne wartości
timi1     11 Sie 2005 08:39
422
oporniki 1W, 2W
0,20 PLN   /   Ilość: 0
różne wartości
Tematy na forum dotyczące: oporniki 1W, 2W
  • Ściemniacz led - Jaki opornik zeby się nie grzał
    ...Normy normami a w samochodach i tak jest różnie. Jakoś nie uważam żeby taka zmiana była czymś złym. Opornik zawsze będzie się grzał, jedyne co można zrobić to zastosować taki o wiekszej mocy. Typowe oporniki maja moc: < 0,25W - oporniki smd i mikro 0,25W - standardowe oporniki węglowe 0,4W-0,6W...
    Początkujący Elektronicy strikexp   09 Sty 2016 11:30 Odpowiedzi: 17    Wyświetleń : 696
  • DAEWOO DTF-2950K-100D 50Hz brak odchylania pionowego
    ...W telewizorze jak w temacie brak odchylania pionowego. W trakcie działania obraz zwęził się do poziomej linii i tak już zostało. Dało się też czuć smród spalenizny. Jako, że telewizor leciwy i czas najwyższy kupić coś płaskiego, postanowiłem, że sam spróbuję go naprawić i przy okazji może czegoś się...
    Początkujący Naprawy arkuszz   04 Kwi 2015 16:30 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 813
  • Czy można zastosować takie zasilacze do lampy LED
    ...Widać dużo lepiej, bo wtedy kabelki były poplątane. Teraz przynajmniej wiadomo, że wszystkie diody LED połączone są szeregowo, a zasilacze są połączone równolegle dla zwiększenia prądu. Wynikałoby z tego, że diody LED nie są na 6.5-7.5V tylko na mniej, czyli nie zawierają w środku dwóch struktur każda...
  • Dobór tranzystora i rezystora
    ...240ohm może być. Przeniesienie diody do obwodu 12V jest lepszym rozwiązaniem i na pewno bezpieczniejszym. Co do opornika 470ohm; - wyobraź sobie, że włączenie do sieci 230VAC tego układu z diodą nastąpi w szczycie sinusoidy. Napięcie osiąga ponad 320V, kondensator (pusty) ładując się wywoła bardzo duży...
    Początkujący Elektronicy marekzi   12 Lis 2012 15:34 Odpowiedzi: 30    Wyświetleń : 5154
  • Rezystor - Moc i jego temperatura
    ...J.w. z tym, że zazwyczaj dla rezystorów operuje się nie rezystancją cieplną (jak dla półprzewodników) ale właśnie dopuszczalną mocą rozpraszania w danej temp. otoczenia, oraz temp. max. którą osiąga on przy mocy max. Znając te parametry (np. tmax zależy mocno od materiałów, technologii wykonania) można...
    Początkujący Elektronicy marekzi   27 Wrz 2012 08:45 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 3891
  • Nadajnik UKF AVT-864 2W - kilka pytań.
    ...Witam. Oby dwa nadajniki czyli ten z strony Pinka oraz AVT to zło wcielone. Sieje niesamowicie nadaje tragicznie i bardzo szybko wpadniesz w ręce UKE.To by może nawet dobrze się stało, bo kto zapewni że nie zakłóca pasma np. lotniczego (wystarczą znikome moce, w górze nic nie zasłania...), pogotowia....
    Radiotechnika Początkujący xE5150   04 Kwi 2011 20:57 Odpowiedzi: 25    Wyświetleń : 6143
  • moc oporników
    ...Zwracam się do Was z następującym problemem. Kilka dni temu zapragnąłem kupić sobie efekt do gitary, a mianowicie marshall blues breaker. Na jednej ze stron znalazłem schematy do montażu, Wiec postanowiłem zrobić rozenzanie w kosztach. Podczas moich poszukiwań natknąłem sie na mały problem, a mianowicie...
    Projektowanie Układów Cameel   01 Lis 2006 15:16 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 2814
  • Uszkodzony komputer w mazdzie 626 (opornik)
    Ustaliłem jaki powinien być opornik, oznaczenie 3r9 1W, czyli 3,9 oma. Tylko że w sklepie nie milei opornika 1W a tylko 0,6W i 2W, założyłem 0,6W 3,9 oma. Jak myślicie podziała trochę czy się spali ? Pozdr Hubi
    Samochody Elektryka i elektronika hubizx   23 Maj 2006 18:31 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1515
  • konwersja sygnalu - Pilne!
    ...Używasz połówki LM358; wejście + do masy (0V), wejście - między dwa jednakowe oporniki (np. po 10k), jeden z nich do przycisku, drugi do wyjścia LM358 (i jest to jednocześnie wyjście układu); może jeszcze opornik 2k między wyjściem a plusem; zasilanie LM358 pewnie wystarczy z +15V i 0V, ale może być...
    Projektowanie Układów _jta_   06 Paź 2005 13:18 Odpowiedzi: 12    Wyświetleń : 1101
