Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
PC113
Nazwa elementu PC113
Cena za szt. 0.00 do 6.20 PLN
Ilość ofert 2
13783
PC113
2 6,20 PLN
    20 Sty 2007 21:13
13783
PC113
Ilość: 2 6,20 PLN
WitoldZ     20 Sty 2007 21:13
13783
PC113
6,20 PLN   /   Ilość: 2
3105
PC113
1 0,00 PLN LUT
    09 Lut 2006 19:48
3105
PC113
Ilość: 1 0,00 PLN LUT
sebastian.los     09 Lut 2006 19:48
3105
PC113
0,00 PLN   /   Ilość: 1
LUT
Tematy na forum dotyczące: PC113
  • TV- SANYO C21EF97HXH-00 chassis A7-A
    ...Witam mam problem z włączeniem się TV- SANYO C21EF97HXH-00 chassis A7-A. Uszkodzony był Q-513 i rezystor-R 502 , po wymianie tych elementów telewizor włączył się i wszystko było w porządku chodził około godziny ,wyciągnąłem wtyczkę z sieci i zakręciłem ściankę. Po włączeniu okazał się martwy, nie świeci...
  • Sanyo C21EF13EX- uszkodzony transoptor PC 113.
    Witam. Mówisz - masz: orginał za 4,90 znajdziesz tutaj http://www.diax.pl/ , a za 1,50 tutaj http://www.poltronic.com.pl/go/_search/full_search.php?sess_id=2f1cfbe54bc84b4f1df05056d355090a&search_query_words=PC113 Może w innych sklepach też znajdziesz. Pozdrawiam.
    Początkujący Serwisanci Jaś Kula   09 Sie 2006 10:54 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1405
  • Sanyo CEP3024 D
    ...Bazyl jesteś naprawdę wielki. Miałem do naprawy Sanyo CEP4012D z chasis A3-16. Rozerwało elektrolit 220µ/160V. Poczytałem na elektrodzie i i zadziałałem w ciemno i faktycznie 47k zimny (ten po wtórnej stronie PC113 - od stabilizacji 130V). Zaoszczędziłem godziny szukania. Wszystkiego dobrego...
  • VCR Philips - VR6491/69 - zasilacz
    ...To, że jest to Panasonic to ja wiem, problem jest w tym, że nie wiem jaki to jest model Panasonica. O tyle jest on ciekawy, że wypsażony fabrycznie jest w PIP W zasilaczu nie występuje żaden układ scalony (PC113 pomijam), przetwornica napędzana jest tranzystorem 2SC3979 a rezystor R101 jest tak przegrzany,...
    Schematu/instrukcji/artykułu marck1   02 Gru 2004 22:04 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 789
  • sanyo c21ef13ex-nie startuje
    ...Tak jak w temacie, mianowicie po wymianie uszkodzonego tranzystora 2SD1651 na BU508D (wg katalogu) oraz rezystora w przetwornicy 47K, który też był uszkodzony TV nie startuje, właściwie to na 2-3 sekundy pojawia sie napięcie około 130V i telewizor przechodzi w stan czuwania. Podmieniłem PC113 stabilizatory,...
  • Sanyo C21EF67EX wyłancza się (po burzy).
    A może ktoś posiada schemat do tego modelu . Na PC113 od strony wtórnej mam 35V , nie wiem czy tak powinno być . Mógłby mi ktoś pomóc ??
  • SANYO C21EF13EX
    Mam taki chasiss i taki sam problem,led miga a napiecie zmienia sie od 75V do 130V,podpinalem zarowke i jest to samo,wymienilem PC113,sprawdzilem R552,R554 wymienilem C561 i dalej to samo,moze czepic sie kondensatorow w przetwornicy choc nie ma tam zadnej elki..
  • philips po zalaniu 15B2321Z/20Z
    dobralem rezystor w wartosci 330 om,uszkodzilo sie tea1504,buz91,pc113,pare diod,po wymianie wszystko oki
  • Sanyo- CEP2147PSTX
    ...Dzięki za podpowiedź ale takiego układu ów tv nie posiada. Jest natomiast transoptor PC113 sterowany bezpośrednio z mikrokontrolera, ale ta srona działa poprawnie. Czekam na dalsze sugestie. Najgorsze jest to ,że wystarczy go kilkakrotnie włączyć i wystartuje , będzie chodził cały czas do...
 Szukaj w ofercie
