Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
PCF8574
Nazwa elementu PCF8574
Cena za szt. 5.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 1
17768
PCF8574
1 5,00 PLN DIP16 - wylut. sprawny
    26 Lut 2008 18:24
17768
PCF8574
Ilość: 1 5,00 PLN DIP16 - wylut. sprawny
Szopler     26 Lut 2008 18:24
17768
PCF8574
5,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: PCF8574
  • Arduino Leonardo wyświetlenie błedu KOD-u z bibloteką PCF8574.h
    ...Wrzucam pliki *.h i *.cpp, które są umieszczone w katalogu "libraries" biblioteki. c:\Program Files(x86)\Arduino\hadware\arduino\avr\libraries\Wire\src\ -Wire.h -Wire.cpp Kod w pliku Wire.h Kod w pliku Wire.cpp Kod w pliku PCF8574.h Kod w pliku PCF8574.cpp [syntax=c]// // FILE: PCF8574.cpp //...
    ...Witam Posiadam Arduino Leonardo CHIP ATmega32u4 i próbuję skompilować kod programu z biblioteką PCF8574.h i wyświetlany jest błąd programu. Co może być źle ? Źródło kod-u : niedziałająca biblioteka pcf8574 arduino KOD wyznaczający Adres identyfikatora ekspandera PCF8574 Przygotowanie Kod-u Wynik...
  • ESP8266 komunikacja z portami pcf8574
    ...Hej. Kopiłem dwa moduły ESP8266-01 i zabrakło mi w nich portów. Pomyślałem ze roszerze to o expander pcf8574. Podłączenie się udało na skanerze i2c ukazał mi się adres (0x38). Dodałem bibliotekę PCF8574.h niestety standardowo była nie kompatybilna, więc pomysłem że znajdę na necie kupę przykładów i...
  • Arduino Uno Rev.3 - PCF8574 błąd biblioteki
    ...Witam. Mam nadzieję że nie macie już dość moich próśb o pomoc ale kto pyta nie błądzi . Problem z zwiększeniem liczby pinów w arduino z pomocą ekspandera PCF8574. Z początku był problem z biblioteką ponieważ PCF nie było wgrane a więc dodałem go do szkiców.A teraz wyskakuję mnóstwo błędów a jako nowicjusz...
  • Arduino PCF8574 - Restart komunikacji I2c
    ...Chciałbym prosić kolegów o pomoc, mianowicie: Testuję układ PCF8574 podłączony do Arduino Mega (klon) Układ PCF pracuje jako wejścia Używam biblioteki PCF8574 Zrobiłem test - chwilowe zerwanie komunikacji przez odłączenie linii SDA lub SCL Po takim teście komunikacja nie powraca. Jak napisać kod aby...
  • Bascom AVR PCF8574 - Sterowanie LCD protokołem i2c
    ...Witam po kilku dniach szperania po sieci, szukając programu pozwalającego sterować Attiny45 wyświetlaczem LCD 16x2 przy użyciu i2c z poziomu Bascoma w pierwszej kolejności natknąłem się na skrypt Pana Kent Andersson. Niestety skrypt mnie nie zadowalał ponieważ nie było możliwości sterowania podświetleniem...
  • Podłączenie PCF8574 i MCP23017 po jednej I2C do Atmegi
    ...Witam Szanownych Forumowiczów Mam następujący problem z kompatybilnością dwóch expanderów na I2C. Mianowicie jak mam podłączone na jednej szynie PCF8574 i MCP23017 to nie odpowiada mi PCF8574. Jak tylko wyjmę z szyny MCP23017 to układ PCF8574 zaczyna działać. Funkcje oczywiści są różne do obydwóch expanderów...
    Mikrokontrolery AVR mumin_80   02 Cze 2011 23:49 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1807
  • Klawiatura i2c 4x4 na jednym PCF8574
    Witam. Pod A pod tym addressem masz na jednym PCF8574A http://www.qsl.net/pa3ckr/bascom%20and%20avr/i2c/index.html Scrol kilka schematow do dolu - temat: 'Reading a 4x4 keyboard on the Pcf8574' Jest tam rowniez zalaczony caly code (w Bascom): i2c-pcf8574-int-keyboard.bas e marcus
  • PCF8574 Problem.
    ...Ja korzystam z tego u mnie dzała. do wait 1 wartosc=&B11111110 call Pcf8574 wait 1 wartosc=&B11111111 call Pcf8574 loop Sub Pcf8574 I2cstart I2wbyte &B01000000 ' czyli pcf8574 wszystkie nóżki zwarte do masy i I2wbyte wartsc ' instrukcja write ...
  • pic (lub inny) udający pcf8574
    ...Cześć. Potrzebuję program do pic'a (ewentualnie pod inny mikrokontroler) dzięki któremu będzie w pełni udawał pcf8574. Dlaczego: Ten pcf jest produkowany jako "zwykły" pcf8574 i pcf8574A (różnią się adresem). Oprócz tego można ustawić jeszcze 3 bity adresu. Daje to możliwość wyboru 1 z 16...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
