Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
PCF8574T
Nazwa elementu PCF8574T
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 5
101707
PCF8574T
1 0,00 PLN SMD
    14 Paź 2012 00:53
101707
PCF8574T
Ilość: 1 0,00 PLN SMD
waco     14 Paź 2012 00:53
101707
PCF8574T
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
97090
PCF8574T
1 0,00 PLN SMD
    13 Cze 2012 08:18
97090
PCF8574T
waco     13 Cze 2012 08:18
97090
PCF8574T
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
95367
PCF8574T
1 0,00 PLN SMD
    05 Cze 2012 08:18
95367
PCF8574T
waco     05 Cze 2012 08:18
95367
PCF8574T
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
93718
PCF8574T
1 0,00 PLN SMD
    02 Cze 2012 16:35
93718
PCF8574T
waco     02 Cze 2012 16:35
93718
PCF8574T
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
92071
PCF8574T
1 0,00 PLN SMD
    02 Cze 2012 16:33
92071
PCF8574T
waco     02 Cze 2012 16:33
92071
PCF8574T
0,00 PLN   /   Ilość: 1
SMD
Tematy na forum dotyczące: PCF8574T
  • PIC16F1459 - I2C PCF8574T + LCD HD44780 = nic nie wyświetla
    ...Witam, chciałem zaoszczędzić kilka pinów PIC16F1459 i zamiast bezpośrednio podpinać LCD HD44780 pod ten uC, chciałem użyć sprzętowej komunikacji I2C tego uC ( piny RB4 i RB6 - PCF8574T widocznej poniżej, a kupionej u chińczyków. Sprawdziłem jak poprowadzone są piny w tej przejściówce z chin i są następujące: LCD_EN...
    Mikrokontrolery PIC mariomario   16 Lis 2016 22:30 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1905
  • XMEGA 128A1U - XMEGA LCD hd44780 przez TWI (I2C) PCF8574T
    ...Witam. Przekopałem dość dużą ilość stron internetowych w poszukiwaniu działającego przykładu uruchomienia wyświetlacza na sterowniku hd44780 poprzez interfejs TWI (I2C) (PCF8574T) na xmega 128A1U i nic konkretnego nie znalazłem. Sam wyświetlacz uruchomiłem, lecz chcę wykorzystać interfejs TWI, aby zmniejszyć...
    Mikrokontrolery Początkujący kamil1555   10 Sty 2016 10:19 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 969
  • xmega 16d4 - Podłączenie lcd przez PCF8574T
    ...Witajcie, próbuję uruchomić wyświetlacz lcd pod xmega16d4. Ów lcd będzie się komunikował za pomocą PCF8574T. Robiłem kiedyś to na atmega16 i w bascomie. Udało mi się w końcu odpowiednią bibliotekę znaleźć, trochę w kodzie pozmieniałem bo miałem inny układ wyprowadzeń, ale działa. A teraz chce to samo...
    Mikrokontrolery AVR noel200   22 Kwi 2015 16:35 Odpowiedzi: 20    Wyświetleń : 1572
  • Arduino Mega2650 - LCD PCF8574T ATMEGA328P
    ...Adres w PCF8574 ustawia się przez punkty A1/A2/A3 - w programie masz adres 0x3f i taki powienien być ustawiony na płytce adaptera. Wrzuć do arduino programik skanujacy magistralę i2c : http://blog.jacobean.net/?p=653 zobaczysz czy masz komunikację . Poniżej masz przykładowy kod i bibliotekę sprawdzoną. #include...
    ...kod mam standardowy z przykładów a jak ustawić PCF?? //DFRobot.com //Compatible with the Arduino IDE 1.0 //Library version:1.1 #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 #define...
    Bez kodu nic nie poradzimy . Zaadresowałeś dobrze LCD , jaki masz ustawiony adres na PCFie ?
    Witam, mam problem z podłączeniem LCD poprzez przystawkę. Próbowałem kilku bibliotek schematów ale za każdym razem wyświetla się szereg czarnych kwadratów. Foto poniżej. Co mi poradzicie? Dodam, że mam Arduino Mega2560 R3 i układ Atmega328p
  • Zamiana PCF8574T na PCF8574AT
    Weidz w tryb serwisowy zmienić ustawienia Dodano po 2 Funkcja: przetwornik szer/równol.
    Znalazłem w informacjach o tych układach uwagę,że różnią się tylko w trzech adresach "slave".Nie jestem mocny w informatyce,więc moje pytanie jest nadal aktualne.Dziękuję-w załączniku w/w różnice.
    Mam uszkodzony w telewizorze Nokia 7282 układ PCF8574T,a powszechnie dostępny jest z końcówką ...AT. Chciałem zapytać,czy układy te są zamienne?
 Szukaj w ofercie
Zamknij
