Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
PCF8582
Nazwa elementu PCF8582
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
16599
PCF8582
1 0,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16599
PCF8582
Ilość: 1 0,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16599
PCF8582
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: PCF8582
  • AVR,Atmega16 - PCF8582C-2 Brak komunikacji z mikrokontrolerem
    ...A jak to obliczyłeś?chodzi mi o adres ze bedzie 160 i 161 Tak inny PCF znajduje ale to nie jest ten sam model PCF-a PCF8583 zegar RTC ten znajduje bez problemu Mam jeszcze jeden albo dwa te epromy to sprawdze zaraz Dodano po 2 Dziękuje bardzo za pomoc okazało się ze PCF8582 był walnięty Wsadziłem...
    Mikrokontrolery Początkujący kulamario   06 Mar 2014 19:28 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 1080
  • Kwarc 11.0592 MHZ zamiast 11 MHz i PCF8583 zamiast PCF8582
    ...Przymierzam się do budowy urządzeń, w których zastosowano kwarc 11Mhz, którego nigdzie nie mogę nigdzie dostać. Czy zamiast tego mogę użyć kwarcu 11.0592MHZ? Sprawa dotyczy tych dwóch projektów: http://www.elportal.pl/pdf/k07/83_52.pdf http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT3016.pdf Ponadto czy w tym drugim...
  • [at89s8252][i2c] Problem z pamięcią EEPROM pcf8582
    ...No ja miałem od samego początku pętlę: for(i=1;i!=0;i++); po zapisie, która trwa dłużej niż 10ms i nie działało. Problem już rozwiązałem. Ja przy odczycie po wysłaniu adresu, wysyłałem ponowny sygnał startu. Natomiast u Ciebie tam jest sygnał stopu i startu i teraz działa. W karcie...
    Mikrokontrolery Ogólne pawel.l89   25 Lut 2011 16:12 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1025
    ... Witam Ten układ musi też posiadać elementy RC dołączone do pin7. Podane w nocie AN453 Philipsa to 22k do vcc i 2n2 do masy. W karcie katalogowej PCF8582 Philipsa nie ma takiej informacji a jest napisane coś takiego: Pin 7 (PTC) must be connected to either VDD or left open-circuit. No ale dołączyłem...
    Mikrokontrolery Ogólne pawel.l89   25 Lut 2011 12:12 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1025
    ...Witam, Po zapisie do EEPROMu musisz odczekać określony czas zapisu przed wykonaniem następnego zapisu lub odczytu. Dla PCF8582 standardowo to 10ms ale może zależeć od producenta lub wersji układu. W czasie wew. cyklu zapisu pamięć nie będzie wysyłać ACK aż do momnetu zakończenia zapisu. Natomiast ty...
    Mikrokontrolery Ogólne JarekC   24 Lut 2011 19:48 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1025
  • AXXION 5021T - zwiększenie ilości programów
    Witam. Na jakim procesorze jest ten TV? Jeśli na PCA84C640 i pamięć PCF8582/24c02 to trzeba zmięci adres pamięci PCF8582/24c02 czyli zmienić sposób jej zasilania : nogi 2, 3, 4 do masy, nogi 8, 1 do+5V zasilanie. Jeśli jest na innym procesorze to nie wiem.
  • Elemis 5551 pamięć, po burzy
    ...Noga 7 jest nie podłączona (wisi w powietrzu) Czytałem troche postów o wymianie elek itd. Ale to jest zastanawiające bo przy mruganiu diody szleją napięcia zasilania a po przytrzymaniu włącznika się wszystko uspokaja. Elki w zasilaniu powymieniałem profilaktycznie. Zastanawia mnie fakt że na SDA mam...
  • TV Elemis Monitor 3710T - mało kanałów.
    ...Witam! Jest to TV z telegazetą. Jeśli jest to TV z prostym sterowanie telegazetą bezpośrednio z PCA84C640P/030 to część pamięci PCF8582 wykorzystywana jest do pamięci stron TXT. Żeby zachować takie same warunki pracy teletekstu trzeba zastosować jeszcze jedną pamięć PCF8581 lub PCF8582. Info, które...
    Początkujący Serwisanci tenap   09 Lut 2007 14:50 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 1132
  • Polski opis PCF8582 oraz wyświetlacza LCD 16*2
    Witam, takze jestem zainteresowany opisem polskim PCF8582, No niestety ta strona nie chodzi, moze jakas inna stronka? Dodano po 3 Ok, juz znalazlem opis PCF8583 po polsku, moze komus sie jeszcze przyda. Pozdrawiam
    Elementy Elektroniczne slimak281   22 Gru 2006 17:41 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 4082
  • Curtis 2102Tx zwiększenie liczby pamiętanych kanałów
    Trzeba wymienić pamięć na powiedzmy PCF8582. Przy czym należy nogę 7 pamieci odłaczyć od reszty układu( wylutować R722 i C706) pin 1 układu PCF8582 podłaczyć do +5V, piny 2,3,4 do masy pin8 +5V.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
