Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
PIC16C57
Nazwa elementu PIC16C57
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
26718
PIC16C57
1 0,00 PLN
    15 Wrz 2010 12:54
26718
PIC16C57
Ilość: 1 0,00 PLN
INVENTRO     15 Wrz 2010 12:54
26718
PIC16C57
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: PIC16C57
  • microcontroler PIC16C57 !
    ...Proszę o pomoc. Posiadam microcontroler PIC16C57 z wpisanym programem do sterownika pieca . Czy można skopiować wpisane dane do nowego microcontrolera? I jak to zrobić? Jeśli autor sterownika ustawił bity (a raczej ustawił...) zabezpieczające przed odczytem to niestety nie a rady. Próbować można choćby...
  • Jak sprawdzic Atmel AT93C46, JRC 2904D, Microchip PIC16C57..
    ...Jak sprawdzić takie układy jak: Atmel AT93C46, JRC 2904D, Microchip PIC16C57, Toshiba TD62003AP ??? Te układy siedzą w moim autoalarmie "Alcatraz ac 300 hc" Ostatnio zrobiłem bardzo głupią jak się puźniej okazało rzecz. Odpaliłem samochód na naładowanym akumulatorze, wyjołem akumulator na włączonym...
  • Microcontroler PIC16C57 - Albrecht AE5000
    ...SQ6ADE pisze tak jak jest w rzeczywistości, układ ten w karcie katalogowej określony jest jako VOLTAGE DETECTOR. Zresztą potwierdza to opis z biuletynu Polit. cytat: - "U3 (S-8045HN) - gdy napięcie dostarczane do układu jest zbyt małe (<4 V) działanie U1 i U2 może być niepoprawne, wtedy U3...
    Radiotechnika Serwis janwoj111   19 Wrz 2006 22:20 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 3996
    ...Witam! Mam pytanie, czy microcontroler PIC16C57, który występuje w radiu CB typ Albrecht AE5000 wymaga wstępnego programowania po wymianie go na nowy. Czy ma on w ogóle wpisany fabrycznie jakiś program przed zamontowaniem go do układu tak, aby przekazywane instrukcje w postaci przycisków były odpowiednio przetwarzane...
    Radiotechnika Serwis janwoj111   17 Wrz 2006 18:02 Odpowiedzi: 23    Wyświetleń : 3996
  • Nieznany alarm, może ktoś to zna
    ...Witam wszystkich forumowiczów mam problem z alarmem samochodowym,nie wiem co to za typ alarmu,bo centralka ani w środku, ani wewnatrz nie jest opisana. Jedynymi wskazówkami do alarmu jest oznaczenie procesora PIC16C57-RCI/P,natomiast pilot jest w kształcie łezki z jednym wielkim przyciskiem i czerwoną...
    Samochody Zabezpieczenia adafo   30 Kwi 2005 00:17 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 1970
  • Zamiennik PIC16c57
    ... Mam tylko pytanie - spotkales się gdzies z tym w opcji do kupienia?? Ew 16c57 w wersji kasowalnej (okienkowej)Jest w katalogu online tme.pl PIC16C57/JW CPU EPROM 2K*12 20MHZ CDIP28W PIC16C57C/JW CPU 2K*12 EPROM 20I/O CDIP28 niestety oba scalaki kosztują jakieś 65zł +VAT oraz nie ma ani jednej...
    ...Microchip zaleca PIC16C57C jako zamiennik (mimo że jest kilka różnic: reset, konfiguracja kwarcu, algorytm programowania). Wersje PIC16C57C można zamienić na PIC16F57 z niewielkimi rożnicami (inny algorytm programowania, 2k flash, opcje środowiskowe). Pozatym jest taka uwaga: Because the PIC16F57 uses...
    Witam Poszukuje zamiennika PIC16c57 ktory bedzie mial mozliwosc wielokrotnego flashowania programu (musze przeprowadzic kilka experymentow). Niestety 16c57 po jednokrotnym zapisaniu programu nadaje sie tylko do kosza :/ Pozdrawiam KrzychK2
  • sat strong STR100-brak foni
    ...Po podłączeniu foni bezpośrednio na euro wszystko jest ok.Jak się okazało nie przełącza foni HEF4053 do jego pin 8 i 10 podłączone są kolektory tranzystorów Q604 i Q606 Fonia na wyj. HEFA pojawia się gdy na w/w nożkach jest 0V czyli na bazach tych tranzystoró musi być 5V na Q 604 tak jest lecz na Q606...
    SAT i DVB-T Serwis wojtek645   29 Sty 2004 17:51 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1215
