Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Pilot 433.92Mhz
Nazwa elementu Pilot 433.92Mhz
Cena za szt. 21.99 do 21.99 PLN
Ilość ofert 1
85254
Pilot 433.92Mhz
1000 21,99 PLN przy kupnie powyżej 100 sztuk, znacznie niższa cena
    28 Maj 2012 15:56
85254
Pilot 433.92Mhz
Ilość: 1000 21,99 PLN przy kupnie powyżej 100 sztuk, znacznie niższa cena
yrq     28 Maj 2012 15:56
85254
Pilot 433.92Mhz
21,99 PLN   /   Ilość: 1000
Tematy na forum dotyczące: Pilot 433.92Mhz
  • Uniwersalny pilot do bramy. Jak go zrobić?
    ... pilotów uniwersalnych działa na częstotliwości 433,92MHz, a ja potrzebuje na 433,42MHz (pilot oryginalny od bramy http://www.leroymerlin.pl/ogrodzenia-i-bramy/ogrodzenia-i-akcesoria/automatyka-do-bram/pilot-2-kanalowy-keytis-2-rts-somfy,p35531,l502.html ). Prosiłbym o pomoc w stworzeniu takiego pilota lub wklejeniu już ...
    Początkujący Elektronicy P369   19 Paź 2015 15:47 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 891
  • ? - Co to za pilot? Jaka brama? Możliwy duplikat?
    ... pilotem klonerem na 433.92MHz powszechnie dostępnym - może to jednak pilot na 433.92MHz. Trudno o piloty klonery na 315MHz, ale są dostępne - piloty klonery na wiele częstotliwości, nie mylić z pilotami wielosystemowymi tzw. multi. Pytanie czy nie zmienić odbiornika ze współczesnymi pilotami? pozdraw...
    Automatyka Bram i napędów AMD1600   16 Wrz 2013 20:04 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1947
    Automatyka Bram i napędów tapczan0   15 Wrz 2013 21:29 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1947
  • DASPI Mach 3e - Nie reaguje na działenie pilota
    ... w celu zaprogramowania pilota? Sterownik działa z przycisków, niestety nie reaguje na sygnał z pilota. Po pomiarach wiem ,że sygnał z pilota jest odbierany przez moduł radiowy RR3 433.92MHZ i trafia do dekodera. Zamieszczam w miarę dokładne zdjęcia sterownika ,modułu i pilota. Może ktoś miał do czyni...
    Automatyka Bram i napędów punol   06 Maj 2013 20:02 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 2004
  • [ATTiny2313][BASCOM] pilot 433MHz + RC5 - jak wygenerować nośną
    ... RC5 ze względu na gotową implementację natomiast chciałbym aby był to pilot nie podczerwieni a radiowy z nośną 433 którego sygnały odbiorę jakimś odbiornikiem w ATmedze i zdekoduje znów RC5 Mam problem z schemacie pilota z generacją nośnej 433MHz nie jestem pewien jak to zrealizować i czy wykorzystuje ...
    Mikrokontrolery Początkujący szymonweeia   16 Lip 2012 12:40 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 2505
  • Co to za sterownik i jak można do niego dodać pilota
    ... po necie info nt. tego pilota ale poza tym, że działa na 433.92MHz to za wiele nie znalazłem. Interesuje mnie to czy sterownik jest na kod stały i czy da się wykorzystać pilota samouczącego (takie za jakieś 20zł np. z Allegro). Czy może niestety jest to pilot z kodem zmiennym i wtedy jest większy ...
    Automatyka Bram i napędów RPP   13 Sty 2012 21:39 Odpowiedzi: 1    Wyświetleń : 1323
  • Piloty do bramy garażowej i bramy wjazdowej
    ... na jednym pilocie ?? , o to dane pilotów Pilot KEY 2 kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym 900 TXB-42R Producent: KEY Dane techniczne: częstotliwość 433,92MHz modulacja on-off bateria 12V pobór prądu 9mA pobór prądu w spoczynku 0,4ľA wymiary 50x36x13mm zasięg 150m Parametry techniczne pilota FLO2R : ...
    Automatyka Bram i napędów Baniadmx   20 Sie 2011 17:33 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 6819
  • Pilot HORMANN brama BFT jak zaprogramować pilota?
    ... na tą centralkę i znalazłem w pudełku zamkniętą przystawkę radiową HORMANNA, która współpracuje z tymi pilotami, wystarczyło na niej nacisnąć przycisk dioda zamrugała i przycisk na pilocie na nim tez dioda zamrugała szybciej i później na stałe i już był jeden zaprogramowany. Później drugi od niego ...
    Automatyka Bram i napędów mariuszwin   12 Cze 2011 13:39 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 5112
  • Nietypowy zegarek/budzik z pilotem
    ...Witam! Ja też zmagałem się z tym tematem użyte elementy to odbiornik DCF z Conrada,sygnał na wyjściu z odbiornika bez negacji,nadajnik Telecontrolli 433.92MHz i koder MC145026 to po stronie nadajnika.Odbiornik Telecontrolli 433.92MHz dekoder MC145028 i tranzystor NPN i niestety fiasko.Zastanawia mnie,czy...
  • Skorpion 2000 Z1M - częstotliwość pracy pilota
    ... do tego pilota pod oryginalny kluczyk typu "scyzoryk" ale nie mogę dostroić anteny. Ścieżke anteny odwzorowałem najdokładniej jak tylko się dało (taka sama szerokość ścieżek. długość i odległość między ścieżkami.) Niestety nie stroi. Myślałem żeby dokupić gotowy moduł nadawczy do pilotów ...
    Samochody Zabezpieczenia miszello   21 Mar 2006 22:57 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 2144
 Szukaj w ofercie
Zamknij
