Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
4052
Nazwa elementu 4052
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
16263
4052
1 0,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16263
4052
Ilość: 1 0,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16263
4052
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: 4052
  • Sterowanie multiplexerem 4052
    ...Układ jest następujący: ATmega 8 z jednym UART-em i dwa źródła sygnałów UART. Multiplekser CD4052 przełącza komunikację pomiędzy procesorem a modułami nadającymi dane po UART-cie. Jeżeli steruję stanami wejść sterujących A i B układu 4052 zworkami (przełączając ich stany pomiędzy 3V3 a masę) wszystko...
  • spadek mierzonego napięcia w układzie 4052
    ...Powiedz mi tylko, jeśli chodzi o te oporniki na wejściu wtórnika to one mają być połączone w szeregu tak aby za nimi był odpowiedni spadek napięcia czy jakoś jak dzielnik napięcia czy jak? Jaka ma być wartość opornika w pętli sprzężenia? Połączone są prawidłowo. Zgodnie z podanymi przeze mnie wyżej założeniami...
    ...Myślę, że układ wymaga dużej przebudowy. Pierwszy czujnik (jak wynika ze schematu) przewidziany jest do pomiaru temperatury na zewnątrz. Układowo przygotowany do pomiaru temperatur ujemnych. Wynikiem będzie napięcie ujemne. Dalej wchodzi ono na wejście multipleksera zasilanego tylko napięciem dodatnim...
    ...A jaki rezystor masz podłączony za 4052 Żaden, wyjście 4052 jest podawane na woltomierz 7106. Zgodnie z notą katalogową 7106 ma on na wejściu swoim 1M. A jak tym 4052 sterujesz? To przekaźnikami steruj tak samo, oczywiście jeśli źródeł sygnału jest więcej niż 2 na jednym przekaźniku tego nie zrobisz. Steruję...
    Początkujący Naprawy mantus1   02 Sty 2011 18:47 Odpowiedzi: 25    Wyświetleń : 2482
    ...Dzięki za pomoc. Jak widzisz jestem początkujący a na temat przekaźników to mam małe pojęcie, korzystałem kiedyś tylko z takiego na 12 V, który przełączał linię 230 V. Jeśli chodzi o moją ideę to nie wiem w jaki sposób ma taki przekaźnik przełączać co jakiś czas 3 lub 4 kanały (2 x temp, wilgotność i...
    Początkujący Naprawy mantus1   02 Sty 2011 00:39 Odpowiedzi: 25    Wyświetleń : 2482
    Ron 4052 tworzy z rezystancją obciążenia dzielnik napięcia. O podziale Rload/ ( Ron + Rload) . I może zamiast 4052 zastosuje jakieś miniaturowe przekaźniki sygnałowe.
    ...Cześć. Robię sobie małą stację pogodową i mierzę póki co temperaturę i wilgotność. Czujnik temperatury to LM35 a wilgotności to RHSM-1. http://www.national.com/ds/LM/LM35.pdf http://download.maritex.com.pl/pdfs/se/RHSM-1V2.pdf Do pomiaru napięcia na nich używam ICL7106 http://kitsrus.com/pdf/7106.pdf Napięcie...
    Początkujący Naprawy mantus1   30 Gru 2010 18:01 Odpowiedzi: 25    Wyświetleń : 2482
  • 4052 jako selektor wejść
    ...Henry(k) napisz cos o swoim projekcie, może masz jakiś schemat, buduję sobie cos podobnego, twoje materiały bardzo by mi się przydały. A więc zaciekawiony projektem dekodera Dolby Surround w którymś EP opartym na kości uPC1892 NEC'a postanowiłem sobie coś takiego zrobić . Na wejściu mam selektor...
    ...Nieco dawniej zrobiłem przełącznik właśnie na 4052, tylko jako wtórniki użyłem LF353. W sumie nie było słychać różnicy, tylko te pyknięcia... Potem przebudowałem 4052 na TDA 1029 zasilany z 20V i było bardzo dobrze. W sumie to zastanawiam się, czy warto wydawać kilkanaście PLN na TDA 1029, jeśli, jak...
    Spokojnie możesz robić na 4052. Te kilka fetów w 4052 nie zrobią zniekształceń pow. 0.08% Na zasilanie daj jakieś 9-12V, będą mniejsze oporności na wyprowadzeniach multipleksera po załączeniu (niż np. przy 5V).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
