Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
PŁYTA GŁÓWNA Samsung e250
Nazwa elementu PŁYTA GŁÓWNA Samsung e250
Cena za szt. 40.00 do 40.00 PLN
Ilość ofert 1
26273
1 40,00 PLN SPRAWNA. PL MENU, SIMLOCK: ERA/HEYAH
    04 Kwi 2010 19:58
26273
Ilość: 1 40,00 PLN SPRAWNA. PL MENU, SIMLOCK: ERA/HEYAH
krzysztof89a     04 Kwi 2010 19:58
26273
40,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: PŁYTA GŁÓWNA Samsung e250
  • wymiana taśmy samsung e250
    Przyczyną jest taśma nie od tego telefonu. Wyszły dwie wersje, zielona płyta główna - e250 i niebieska płyta główna - e250D. Taśmy są inne i nie można ich stosować zamiennie.
  • Samsung E250 resetuje się.
    ... znajdujące się pod stykami baterii od strony gniazda karty sim. Czy jest to normalne? Próbowałem również przekładać płytę główną z sprawnego tel do uszkodzonego, ale po przełożeniu nie działa dlatego że w sprawnym telefonie płyta jest koloru zielonego a w uszkodzonym koloru niebieskiego.
  • Samsung E250 - nie można dzwonic po upadku
    ... ale łączy się ze światem dopiero po mocnym dociśnięciu tej dużej blaszki na płycie głównej (radiator ?). 1.Czy da się ją bezpiecznie zdjąć i coś pod spodem poprawić 2.Czy da się go jeszcze uratować bez wymiany płyty Wiem że nie pierwszy mam ten problem, pary kumpli po prostu wkładało kawałki pa...
  • Samsung e250 - mruga ekran
    ... e250 w którym po podłączeniu do ładowarki mruga ekran na miało. sprawdziłem taśmę jest ok. wgrałem softa wszedł pomyślnie. no i wymieniłem całą płytę główna i jednak okazało się że to coś na płycie bo z inną płytą główną działa. nie widać żeby był zalany. może ktoś podpowiedzieć co to może być ?
  • samsung e250 po wymianie taśmy
    Płyta główna od E250 jest zielona E250d jest niebieska Ostatnio miałem e250d gdzie płyta była ni to zielona ni to niebieska.. raczej ciemnozielona...płyta od e250d ma sekcję RF pod ekranem, zwykła e250 tego nie ma, wszystkie części są na "wierzchu"
    Było już omawiane na forum jak rozpoznać czy jest to E250 czy E250d w temacie właśnie o taśmach. Napisze jeszcze raz dla potomnych Płyta główna od E250 jest zielona E250d jest niebieska
  • Samsung SGH-E250 Czy to wyświetlacz?
    Mogłeś kupić taśmę i wyświetlacz do E250D mając E250 lub na odwrót, nie są takie same. To może być powód twojego problemu. Model rozpoznasz po kolorze płyty głównej. Zielony = E250, niebieski = E250D (patrz w szparę przy złączu karty sim, tam można zobaczyć kolor płyty bez rozbierania)
  • Samsung e250, Uszkodzenie Płyty Głównej
    Prawdopodobnie kupiłeś E250d a swojego miałeś E250, różnią się właśnie kolorem płyty głównej. są tam też inne taśmy stąd problem (o ile ten co kupiłeś jest sprawny)
  • E250 nie włącza się , płyta główna grzeje się !
    ... E250 do naprawy . Telefon nie daje oznak życia , na początku myślałem że to taśma , kiedy ją wymieniłem telefon wciąż nie wstaje .Nie reaguje na ładowarkę , jedyne co zauważyłem że płyta główna się okropnie grzeje ( parzy ) . Liczę na waszą pomoc .Za każdą odpowiedź z góry dziękuję i pozdrawiam !
  • Wymiana taśmy w Samsungu E250
    ... tam takie srebrne luty. Czy wystarczy to wygrzać [ czym?? ] i wyciągnąć?? I jak to potem przylutować?? Czy robić to w ten sam sposób w stosunku do płyty głównej?? Proszę was abyście mi to wytłumaczyli tak na chłopski rozum bo jestem kompletnym laikiem w tych sprawach. Pozdrawiam i czekam na odpowiedź...
