Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
4066
Nazwa elementu 4066
Cena za szt. 1.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 1
16266
4066
3 1,00 PLN
    20 Sty 2008 16:55
16266
4066
Ilość: 3 1,00 PLN
damiancz     20 Sty 2008 16:55
16266
4066
1,00 PLN   /   Ilość: 3
Tematy na forum dotyczące: 4066
  • Układ podobny do 4066. Ma działać jak klucz tranzystorowy.
    ...Witam szukałem pół dnia :/ czy istnieje układ podobny do 4066 tylko z taką różnicą, że po uzyskaniu sygnału sterującego, zwiera wyjście do masy. Inaczej mówiąc żeby działał jak klucz tranzystorowy npn. Elektronika jak widać to nie jest moja mocna strona, próbowałem to zrobić na 4066 tak, że dla jednej...
    Początkujący Naprawy Krzysiek147   22 Maj 2010 21:50 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 1467
  • Pytań kilka odnośnie:TL072, NE5532, masy, MCP4013T-502, 4066
    ...Witam, nie wiedziałem jak nazwać ten temat, i nazwałem go jak nazwałem... "Trochę" czytałem i szukałem już o tym, ale jednoznacznych odpowiedzi na nurtujące mnie pytania nie znalazłem, zadaję więc je tutaj: 1. Czym się różni układ TL072 od NE5532? 2. Który lepiej stosować w konsolecie:...
    Początkujący Elektronicy dools   19 Maj 2008 01:20 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 2189
  • Switch 4066. Przełącznik kanałów. Sygnał zaczyna przebijać na inne kanały.
    ...Sygnał sterujący dla 4066 musi mieć takie same poziomy jak zasilanie 4066 - pisałem o tym na początku. Poza tym: 1 kom to zdecydowanie za mało dla kondensatorów 220 nF - stała czasowa 220 us daje filtr górnoprzepustowy o częstotliwości granicznej trochę poniżej 1 kHz. 100 kom byłoby ok. I sprawa najważniejsza...
    Projektowanie Układów -RoMan-   11 Kwi 2006 16:55 Odpowiedzi: 32    Wyświetleń : 5528
    ...Niestety metoda którą opisałeś nie do końca wyeliminowała przebicia. Po założeniu filtru sygnał na wyjściu był mniejszy, jednak wciąż przy większym wysterowaniu źródła, miał tendencje do przebijania się na inne kanały. Pozostaje rozwiązanie zasilania symetrycznego. Dodano po 3 Podłączyłem zasilanie...
    Projektowanie Układów Stork   11 Kwi 2006 15:00 Odpowiedzi: 32    Wyświetleń : 5528
    ...Jeśli mnie pamięc nie myli to w przypadku 4066 gwarantowanym stanem wysokim na wejściu sterowania jest napiecie powyżej 2/3 zasilania a niskim napiecie poniżej 1/3 zasilania. W praktyce warunek ten jest znacznie łagodniejszy ,ale warto o nim pamiętać. Przyznam ,ze nie rozumiem informacji o sterowaniu...
    ...witam jeśli zasilisz 4066 napieciem symetrycznym +/- np.9Volt nie trzeba polaryzowac wejsci dzielnikiem rezystorowym , a więc układ będzie działał OK , jesli zasilisz ten scalak napięciem niesymetrycznym np. 12 volt będziesz musiał zastosowac dzielnik napięcia 1/2 napiecia zasilającego na wejściu tego...
    Projektowanie Układów Anonymous   07 Kwi 2006 21:35 Odpowiedzi: 32    Wyświetleń : 5528
    ...Sprawa jest banalnie prosta - jeśli zasilasz układ niesymetrycznie, to sygnał audio - symetryczny względem masy - przekracza zakres dopuszczalny dla kluczy 4066. Ujemne połówki są poza zakresem napięć zasilania. W PDFie układu 4066 znajdziesz dopuszczalne zakresy napięć na wejściach analogowych dla poszczególnych...
    Projektowanie Układów -RoMan-   07 Kwi 2006 20:13 Odpowiedzi: 32    Wyświetleń : 5528
    ...Witam. Mam problem z analogowym switchem 4066. Zrobiłem układ który służy do przełączania kanałów gitarowego wzmacniacza, oparty na wspomnianym switchu. Przy sygnałach liniowych z przedwzmacniaczy, gdy napięcie na wejściach 4066 przekroczy pewną wartość, sygnał zaczyna przebijać się na inne kanały. Wszystkie...
    Projektowanie Układów Stork   07 Kwi 2006 12:02 Odpowiedzi: 32    Wyświetleń : 5528
  • Dziwne zachowanie uP i 4066
    ...dostałem w swoje ręce sejf. taki solidny kodowany na 6 cyfr. niestety osoba która go kupiła niestety nieznała kodu i poprosiła mnie o znalezienie tego kodu. więc do żeczy. zbudowałem układzik z atmega8535 (bo taki miałem pod reką) i dołożyłem do niego 3 układy 4066 które udawały swicze w klawiaturze. i...
  • 4066 jako przełącznik. Naprzemienne zasilanie RT-4 i RR-3.
    ...Witam! Zabieram się za konstrukcję takiego czegoś (vide załącznik). Nie wiem, czy układ 4066 został tutaj prawidłowo zastosowany. Chodzi mi o naprzemienne zasilanie RT-4 i RR-3, a 4066 miałby zastąpić przekaźnik. Jeśli układ nie jest za dobry, to poproszę o radę, czym przełączać zasilanie między RT-4...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
