Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
płytka elektroniki zelmer syrius
Nazwa elementu płytka elektroniki zelmer syrius
Cena za szt. 30.00 do 30.00 PLN
Ilość ofert 1
107248
1 30,00 PLN inne części zelmer syrius
    22 Maj 2013 12:03
107248
Ilość: 1 30,00 PLN inne części zelmer syrius
jlesio     22 Maj 2013 12:03
107248
30,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: płytka elektroniki zelmer syrius
  • Zelmer Syrius - nie działa
    ... odmówił posłuszeństwa tzn. przy włączeniu zaświecił diodami zakręcił sekundę silnikiem i cisza. Okazało się, że kondensator MIFLEX 1uF X2 na 275V na płytce 1600.X11X miał przebicie (po wylutoaniu pojemnośc byłą w okolicy 0.8uF, ale pod napięciem już nie trzymał) i zener nie dawał pełnego napięcia (b...
  • Zelmer Syrius 1600 naprawa płytki regulatora 1600.0090
    Jak zmienić połączenia by odkurzacz startował z pełną mocą, chodzi o pominięcie płytki elektroniki, która jest uszkodzona (odkurzacz działa, ale nie działa regulacja mocy, działa cały czas na minimum). Proszę o poradę.
  • Zelmer Syrius 1600.0.K04S P - Po naprawie zwijacza odkurzacz nie działa.
    ... Najgorsze jest to, że nie jestem elektronikiem/elektrotechnikiem. Do tej pory w odkurzaczu jak coś padało, to była to część mechaniczna, a tu jedna płytka przy silniku i druga z regulatorem obrotów - to chyba za dużo jak na moją wiedzę (a raczej jej brak). Liczę na pomoc ze strony użytkowników elektrody. Je...
    ...Kupiłem nowa elektronikę 1600.3090, ale nadal nie chciała działać ponieważ nie dostawała 5V z tej dużej płytki. Wymieniłem zenera na dużej płytce, diode 1N4007 i kondensator elektrolityczny i nic nie pomogło sprawdziłem wszystkie rezystory, kondensatory stałe i przejścia ścieżek i nic nie mogę znaleźć,...
  • Zelmer Syrius 1600, złe podpięcie pod TA1 i M1
    ... i tyle na ten temat. Na obu płytkach nie widac żadnych śladów uszkodzeń elementów, wszystko wygląda ok. Odkurzacz nie reaguje teraz w ogóle, diody się nie świecą na płytce regulatora. Przeglądałem forum na ten temat nie znalazłem podobnego przypadku. Bez podpiętej płytki regulatora również nie ma oznak życia...
  • Odkurzacz zelmer syrius - główna płytka elektroniki.
    ... Doradźcie proszę, co może mnie tak oszukiwać.. Może brak, jakiejś ściezki ? Niestety nie mam drugiej płytki dla porównania, a ceny (patrząc na zawartość tej płytki) są dziwne. Do płytki przylutowałem przewód i od razu zasilam 230V, także wyklucza to wszelkie inne uszkodzenia. http://obrazki.ele...
  • Zelmer Syrius 1600, co z tą płytką?
    ... płytkę elektroniki, na której są czujniki zapełnienia worka i zabrudzenia filtra. Wartości elementów jak i również styk lutów ze ścieżkami i całe ścieżki są prawidłowe. Wiem, że płytki te (1600.0090) są powodem częstych awarii odkurzaczy serii 1600, jednakże myślałem, że nowo produkowane płytki ni...
  • Mały odkurzacz do 300-350zł
    ... ładnie ciągnie We wszystkich wymienionych modelach wystąpi ta sama wada czyli urwany czerwony kabelek od gniazda zwijacza. A jak serwis nie poprawi od razu brązowego to też się urwie. I możliwe jest jeszcze uszkodzenie przewodu 5cm od zwijacza i zaraz przy wtyczce ale to norma w zelmerach.
  • Jaki zakupić odkurzacz i jakiej firmy 2009?
    ... czyli Meteor 2, Syrius, Jupiter, Solaris. Ja polecam zelmera, ale to jest mój ostatni post w tym temacie ponieważ nie wiem dlaczego zawsze jak komuś się pokarze dobre produkty to inni zaraz nas skwitują i polecają jakieś badziewie mówiąc że zelmer to siano. Autor tematu chce dobry odkurzacz w kwocie d...
 Szukaj w ofercie
