Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Płytka klawiatury Sony Ericsson k550i
Nazwa elementu Płytka klawiatury Sony Ericsson k550i
Cena za szt. 15.00 do 15.00 PLN
Ilość ofert 1
23543
1 15,00 PLN Płytka nowa, oryginalnie zapakowana. koszty przesyłki 5zł
    03 Sie 2009 16:25
23543
Ilość: 1 15,00 PLN Płytka nowa, oryginalnie zapakowana. koszty przesyłki 5zł
krzysztof89a     03 Sie 2009 16:25
23543
15,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Płytka klawiatury Sony Ericsson k550i
  • Sony Ericsson k550i - wymiana płytki klawiatury
    Dzięki wielkie
    Tu masz pokazane: http://www.formymobile.co.uk/k550disassembly.php#.VwwXljHv3IY
    ... dlatego nic z tym nie robiłem. Dzisiaj przestał działać główny przycisk nawigacyjny, więc zdecydowałem się rozebrać cały telefon i sprawdzić czy płytka klawiatury działa. Nie działała. Chciałem ją zdemontować, ale użyłem za dużo siły i ją wyrwałem. Kawałek taśmy został w środku i nie wiem jak się tam dostać...
  • Sony Ericsson K550i uszkodzona klawiatura
    To nie jest napewno plytka podstawiałem kilka płytek i efekt jest ten sam
    Jeżeli nie działają ci tylko przyciski te które napisałeś "menu, internet, dół, C, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 0, *, #" a reszta ci działa to analizują matrycę klawiszy można stwierdzić że wina leży raczej po stronie płytki klawiatury.
  • Sony Ericsson k550i klawisz 5 nie działa
    ...Pociągnij lekko od rogu jak odejdzie to wsadź coś tam (grubą igłę, karte sim itd.) i podwadzając zdemontuj płytkę, wcześniej oczywiście odepnij płytkę klawiatury od płyty głównej no i odkręć śrubkę. Przed montażem nowej oczyść pozostałości po kleju. P.S. Nic na siłę, plastik w tym modelu jest badziewiasty,...
    ... i dam znać czy poskutkowało Dodano po 5 zapomniałem dodać jak rozkręcam telefon tzn 4 śrubki to później mam tzw płytkę telefonu itd i klawiaturę trzyma ta jedna śrubka bodajże po lewej stronie to płytka klawiatury trzyma się tylko na tej jednej śrubce? bo po odkręceniu jej trzyma się nadal ;D hmm?
    ... temacie nie działa mi klawisz 5 w SE k550i, telefon nigdy nie był zalany ani nie upadł. Przestał działać sam od siebie, nie wiem czym jest to spowodowane. Rozkręciłem go płytka jest czysta, co doradzicie mi zrobić z nim? Czy wymiana płytki klawiatury coś pomoże? Proszę o pomoc, pozdrawiam:arrow:
  • Niechodzące klawisze w Sony ericssonie K550i
    Oj soft w takich przypadkach raczej mało pomoże. Z tego wynika że jedna z linii jest uszkodzona. Sprawdź złącze na PCB do którego wpina sie płytkę klawiatury. Może to ci pomoże.
    ... a więc kupiłem oryginalną obudowę i założyłem... wniosek nie chodzi ;/ więc wymieniłem tylko klawiaturkę na nową i też nie chodziło... kupiłem nową płytkę klawiatury ... myślałem ze będzie chodziło ale cóż jak nie chodziło tak nie chodzi ;/ i tu moje pytanie CO JESZCZE W TYM ZŁOMIE WYMIENIĆ !!!! .....
 Szukaj w ofercie
Zamknij
