Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Podgrzewacz paliwa
Nazwa elementu Podgrzewacz paliwa
Cena za szt. 100.00 do 100.00 PLN
Ilość ofert 1
81583
Podgrzewacz paliwa
2 100,00 PLN
    28 Sty 2012 17:50
81583
Podgrzewacz paliwa
Ilość: 2 100,00 PLN
kidu22     28 Sty 2012 17:50
81583
Podgrzewacz paliwa
100,00 PLN   /   Ilość: 2
Tematy na forum dotyczące: Podgrzewacz paliwa
  • Podgrzewacz paliwa mercedes 914 USZCZELNIACZ
    ... paliwo z podgrzewacza paliwa w mercedesie 914 1992r. Nigdzie nie mogę znaleźć takiego uszczelniacza (kwadratowa ścianka) nie okrągła. Może ktoś miał podobny problem i wie gdzie dostać taką uszczelkę, albo jak ją nazwać by znaleźć np. na allegro, czy sklepie internetowym. Wiem, że jest to podgrzewacz f...
    Samochody Ciężarowe filip532   06 Lut 2012 19:58 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 771
  • Mercedes Sprinter 316 CDI podgrzewacz paliwa
    ...Witam tak jak w temacie poszukuje informacji na temat podgrzewacza paliwa. Ponieważ oświeciła mi się kontrolka w samochodzie i pojechałem do mechanika na komputer. Wyświetliły mu się 4 błędy oto one: P1482, P0703, P0180, P1192 Jeden oznacza tam czujnik światła stopu i tam jeszcze ale nieważne. Mechanik...
  • przeplywowy podgrzewacz paliwa
    ... podgrzewacz http://allegro.onet.pl/podgrzewacz-paliwa-do-diesla-stanadyne-i1349173976.html Włącza się automatycznie przy -3 stopnie i dopiero przy odpalonym silniku. Przekaźnik sterujący podłącza się pod wzbudzenie alternatora. W opisie jest napisane, że ułatwia rozruch, to jest bayer. Ale podgrzewacz ...
    Niektóre auta miały podgrzewacz paliwa "ogrzewany" płynem chłodniczym. Wszystko było zabudowane w korpusie filtra paliwa. Kwestia, że taki podgrzewacz jest skuteczny dopiero po rozgrzaniu silnika.
    Samochody Mechanika wiorekw   02 Gru 2010 18:51 Odpowiedzi: 28    Wyświetleń : 11712
    ...Czy ktoś wypróbował taki podgrzewacz paliwa, który montuje się na przewodzie wychodzącym od nagrzewnicy do silnika. Przez podgrzewacz przepływa ciepły płyn z nagrzewnicy i ogrzewa umieszczoną w nim rurkę przez którą przepływa paliwo z baku do filtra. Czy taki podgrzewacz będzie dobrze działał i nie był...
  • Opel Astra 1,7 TD Isuzu - podgrzewacz paliwa
    ... nie robi się ciepły filtr i tenże podgrzewacz po przekręceniu zapłonu - A TAK BYĆ POWINNO TAK? Z logiki wynika, że nie podgrzane paliwo utrudnia rozruch - tak? Ja mam problem z rozruchem samochodu w minusowych temperaturach. Jak prawidłowo podłączyć podgrzewacz? (sprawny) i co z tym czujnikiem - po co on je...
    Samochody Mechanika wegorz-pwo   11 Sty 2010 14:28 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 5715
  • podgrzewacz paliwa Ford Fiesta 1.8D
    ... do "podgrzewacza paliwa" powinny być zasilone cały czas czy tylko pojawia się napięcie równocześnie z podgrzewaniem świec ?? jak sprawdzić sprawność podgrzewacza? i gdzie ten podgrzewacz powinien być wpięty ?? przed filtrem paliwa czy za filtrem?? a może jeszcze gdzie indziej ? pozdrawiam
    Samochody Elektryka i elektronika benekxy   17 Lut 2009 20:24 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 1580
  • Przepływowy podgrzewacz paliwa.
    ... jest podgrzewanie paliwa. W starszych ciężarówkach były podgrzewacze paliwa zamocowane na rurach wydechowych. Niestety, w tym przypadku jest problem z kontrolowaniem stopnia nagrzania paliwa. Rozwiązaniem najbardziej optymalnym jest elektryczny podgrzewacz przepływowy. Nie musi mieć olbrzymiej mocy ...
    Samochody Elektryka i elektronika bigmuzzy   11 Lis 2008 16:53 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 12334
  • Podgrzewacz paliwa - Mazda 626 GD 2.0 RF
    ... "Elementy układu elektrycznego samochodu" (niestety schematów brak) i jest w nim m.in.: B05-przekaźnik podgrzewacza paliwa, B06-podgrzewaz paliwa, B07-włącznik termiczny, zatem podgrzewacz nie grzeje non stop tylko jest jakiś (?) zakres temperatury, w której on pracuje. Obawiam się, iż podłączając ...
    Samochody Elektryka i elektronika nepomucen_007   30 Sty 2008 22:10 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1693
    ... paliwo zamarzło. Co prawda są już fabrycznie zamonotwane podgrzewacze paliwa ale one są przy filtrach a jak wiadomo ze zbiornika w ciężarówce do filtrów daleka droga. I właśnie chciałem jakoś rozwiązać ten problem dlatego pytam o taki podgrzewacz. A z drugiej strony podczas podgrzewania objętość (...
    Samochody Elektryka i elektronika Heroses   06 Gru 2004 14:45 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 12334
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
