Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
pralka whirlpool awe 6514
Nazwa elementu pralka whirlpool awe 6514
Cena za szt. 400.00 do 400.00 PLN
Ilość ofert 1
69194
1 400,00 PLN uszkodzona/działa
    15 Lip 2011 10:54
69194
Ilość: 1 400,00 PLN uszkodzona/działa
smykm     15 Lip 2011 10:54
69194
400,00 PLN   /   Ilość: 1
uszkodzona/działa
Tematy na forum dotyczące: pralka whirlpool awe 6514
  • Pralka WHIRLPOOL AWE 6514 - wymiana łożysk.
    Jak bęben chodzi swobodnie to w silniku zużyte łożyska.Szczególnie to z przodu przy kole pasowym,ale wymienić trzeba obydwa.Przy tych pralkach silniki psują się masowo nie dopracowane,a do tego nitowane.
  • Pralka Whirlpool AWE 6514 zawiesza się
    ... zasilania pralki. Dodano po 3 Pomiary grzałki to 30 Ohm. Po oględzinach stwierdziłem uszkodzenia powłoki metalowej w miejscach uchwytu (przy bębnie) co najprawdopodobniej było przyczyną zwarcia do masy - Panowie wielkie dzięki za trafną diagnozę! Nową grzałkę kupiłem, zamontowałem i pralka działa....
    Typowa sygnalizacja uszkodzonej grzałki i typowe wcześniejsze objawy w zachowaniu pralki przed zupełnym, obecnym już przebiciem grzałki do masy (obudowy). Nawet nie bawiłbym się w jej pomiary tylko do sklepu grzał po grzałkę
    ... pralka działa normalnie przez 1 cykl prania, potem znowu to samo. Program wypuszczania wody działa zawsze poprawnie. Dodam, że od jakiegoś czasu pralka zawieszała się podczas prania (kontrolka SERWICE) ale po ponownym właczeniu przycisku START/PAUZA kontynuowała program. Problemy z pralką zaczęły ...
    Wcale nie musisz wierzyć. Whirlpool a Ardo to dwie inne bajki. Sam to stwierdziłeś. Więc najpierw sprawdź czy to silnik (jak proponuje artfik), czy łożyska na bębnie. Najpierw coś zrób, rozkręć, popatrz i będziesz wiedział.
    ...Po zdjęciu bocznych ścian jest dostęp do ułożyskowania mocowanego do zbiornika trzema wkrętami. Musisz kupić kpl. ułożyskowanie. V-ring V22A ( jeśli nie będzie w kpl.). Czy chcesz przez to powiedzieć, że nie można wymienić samych łożysk? Łożysko nie posiada żadnego symbolu i jest potrzeba zakupu całego...
    ... wymiary. Może jeszcze jakaś podpowiedź od czego mam zacząć rozkręcanie pralki, by dobrać się do łożysk. Moje doświadczenie w tym temacie to wymiana łożysk wraz z bębnem i pokrywą kosza w pralce ARDO TL- 600 ( z udanym skutkiem, pralka chodziła prawie 5 lat po wymianie), ale Whirlpool a Ardo to dwie ...
    ...Po uruchomieniu pralki normalnie zapaliły się kontrolki ...... a po chwili zgasły i tak już zostało. Sprawdziłem programator, co prawda wizualnie ale żadnych śladów przepalenia nie widać. Proszę o pomoc w usunięciu usterki. Może ktoś już się spotkał z podobnym problemem? uszkodzony programator,,,,,,,,,,,,,...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
