Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
PROCEK
Nazwa elementu PROCEK
Cena za szt. 30.00 do 30.00 PLN
Ilość ofert 1
19822
PROCEK
1 30,00 PLN AT90S8515A
    21 Gru 2008 11:24
19822
PROCEK
Ilość: 1 30,00 PLN AT90S8515A
tomy64     21 Gru 2008 11:24
19822
PROCEK
30,00 PLN   /   Ilość: 1
AT90S8515A
Tematy na forum dotyczące: PROCEK
  • ECS K7S6A - Problem ze startem komputera po wymianie procka / AMD XP 1700
    ... procek AMD XP 2000+, zasilacz ATX-300W (wiatraczek na procku TITAN DC12V). Komputer chodził świetnie i bez najmniejszego problemu do czasu kiedy postanowiłem sprawdzić nowy procek z innego komputera (AMD XP 1700+). Po założeniu procka AMD 1700 komputer ruszył, jednak włożyłem do środka ten procek, k...
    Komputery Hardware wujek_dobra_rada   03 Mar 2013 11:07 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 924
  • Tuner TV - przy drugim włączeniu pożera procka 60%
    ... wyłączam tuner i włączam ponownie zużycie procka wzrasta do 60% (przy pierwszym uruchomieniu tunera zużycie procka to 15-20%) mam C2D 8400 3.0GHz (nie kręcone). Zauważyłem również, iż kolejne uruchomienia tv nie naprawiają objawu (cały czas przy oglądaniu tv procek działa na 60%) dopiero kiedy wyłączam...
  • Zawieszenie procka przy niskiej temperaturze lub płyta
    ... warstwa przyłożona do tej taśmy (Tak zmontowane przyszło ze sklepu). Przy rozebraniu okazało się że procek wypalił niewielką dziurę w tej folii ale jak ją zdejmę całkiem, to temperatura procka powoduje to, że sama taśma się "rozpuszcza". Więc nie wiem czy powinno być z tą folią czy nie. Jestem ...
  • Actina TYTAN A550, jaka płyta główna czyli jaki procek możn
    ... co i jak. Sam procek niestety nie jest ulokowany jak w normalny PCecie a dokladnie wkładany jest w gniazdo od boku a nastepnie poprzez docisniecie od gory wchodzi w boczne plastikowe zatrzaski. od drugiej strony do procka jeszcze są podłączone 2 kabelki które można wyciągnąć. Na samym procku byla m...
    Komputery Laptopy Hardware xbeer   27 Lis 2008 09:11 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1575
  • Dioda czy procek? Które tem ważniejsze? Przegrzany procek?
    witam mam takie male pytanko. ktora tem sie bardziej liczy tem procka czy diody procka. bo podkrecalem procka i temperatury sa takie procek 25c dioda procka 60c czy procek sie przegrzewa??
    Komputery Hardware darosemaj   21 Lis 2007 14:08 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 942
  • Po wymianie procka problem.
    ... co to za procek. Szukając i porównując dane na procku z danymi w ofertach tak właśnie doszliśmy z kumplem do rozwiązania problemu. Może powinniśmy skompletować wszystkie dane jakie oferuje na swojej stronie producent i zamieścić je tutaj, by można było łatwo odszukać, jaki to procek, jakie napięcie, co ma w sobie ...
    Komputery Hardware zarazek12   07 Gru 2006 18:50 Odpowiedzi: 33    Wyświetleń : 2078
  • Czy tak wygląda reakcja na spalonego procka? :(
    ... dla niego temperaturach? Ciekawe dlaczego tak nie jest? co szkodzi dodać do zasilania procka mały kontroler temperatury rdzenia i wyłącznika zasilania procka....przecież jądro jest tak małe i te procki dzisiejsze nie maja takiej powierzchni jak P1 lub P2, która zakrywała prawie cały procesor i prościej si...
    Komputery Hardware ..::MariuszB::..   02 Lip 2005 03:01 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 879
  • Problem z prockiem Athlon 2500. Pomocy!!!!
    ... wystepuje,, ale w 99% płyt głównych, nie w samym procku, sprawdziłem działa Poza tym Intel ma temperaturę pracy około 43°C gdy AMD około 65°C, i niższe napięcia zasilania - co wpływa na jego żywotność. AXP ma up to 90*C ale na boxie spokojnie trzyma zazwyczaj poniżej 50*C full load,, AXP możesz...
    Komputery Hardware forest kila zbila   22 Cze 2005 15:03 Odpowiedzi: 17    Wyświetleń : 1182
  • podkrecanie procka
    ... jeśli masz procka na 100 a szyne ustawisz na 200 to nic się nie stanie. Komputer się nie włączy, zresetujesz bios i jest jak wcześniej. Trzeba pamiętać tylko że jeśli zmieniasz FSB to jednocześnie zmienia się też na PCI i na AGP. Tylko lepsze płyty główne potrafią zmienić FSB procka a nie ruszać P...
  • pomocy !!!!!!!!!-martwy procek?
    ... do tego procek Duron 750 Mhz. Podłączyłem procek i resztę kabli, odpalam kompa a ten nic, tzn. uruchomił się, dysk twardy dał znać, że żyje, ale komp stoi i nic się nie dzieje - czarny monitor..... Czytałem gdzieś, że w takim wypadku może chodzić o spalony procek i że jest możliwe spalenie procka prz...
 Szukaj w ofercie
