Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Procesor AT89S53
Nazwa elementu Procesor AT89S53
Cena za szt. 5.00 do 5.00 PLN
Ilość ofert 1
104596
Procesor AT89S53
100 5,00 PLN nowy
    25 Lut 2013 13:22
104596
Procesor AT89S53
Ilość: 100 5,00 PLN nowy
Teresa Michalak     25 Lut 2013 13:22
104596
Procesor AT89S53
5,00 PLN   /   Ilość: 100
nowy
Tematy na forum dotyczące: Procesor AT89S53
  • Programowanie szeregowe AT89Sxxxx
    ... podciągające linie procesora może być pobierane z portu CENTRONICS, bądź z obwodów zasilania programowanego procesora. To drugie rozwiązanie jest bezpieczniejsze, gdyż zabezpiecza linie wejściowe przed wystąpieniem napięć przy niezasilonym procesorze. Procesor taktowany jest przez swój generator kwarcowy. Ze wz...
  • Problem z AT89S53 kontra AT45DB011B po SPI
    ... rad z forum. Napiecie na pamiec podana z stabilizatora low-dropout, wlaczenie SPI po ustaleniu parametrow interfejsu, taktowanie Fosc/128(Fx procesora=24MHz). Program pisany w Kail uVision ale debuging SPI zawiesza mi porogram wiec nie mam jak sprawdzic poprawnosci. Zalaczam program i czesc schematu....
  • Programowanie procka 8051 (AT89S53)
    Jeżeli masz winxp/2k możesz jeszcze spróbować użyć programu install_giveio który bodajże "polepsza" dostęp do portu LPT w windowsach z tej serii. U mnie pomoglo, aczkolwiek ja nie mialem komunikacji z procesorem wogole (nawet nie rozpoznowal). W googlach na pewno znajdziesz.
  • AT89S53 - programowanie i blokada procka
    ... równoległy i wykasować procesor. Można też kupić nowy procesor ale bez założonych bitów. Zastanawiałem się i myśle że jest pewien sposób na rozwiazanie problemu. W załaczniku podałem jakie linie procesora należy ustawić i którą sterować żeby wykonać zerowanie całości procesora wraz z bitami zabezpi...
    Początkujący Elektronicy olekewaagata   23 Lut 2005 18:48 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 1412
    ... masz ustawione na 1 trzy (wszystkie) bity zabezpieczajace przed odczytem zawartości procesora. Jeśli te bity są ustawione programowanie szeregowe (ISP) jest wyłączone. Żeby ponownie można było programować w ISP należy procesor poddać zabiegowi kasowania ale w systemie programowania równoległego.
    Początkujący Elektronicy olekewaagata   23 Lut 2005 12:26 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 1412
    hmm z tego co wiem w niektorych procesorach sa jakies specjalne procedury odblokowywujace, moze w tym tez? poszukaj....
    Początkujący Elektronicy Sentinel18   23 Lut 2005 00:34 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 1412
    ... jakis cwaniak przypadkiem wcisnal ten guzik ("o, a ciekawe do czego to sluzy")... a pozniej sprzedal mi jako "prawie nie uzywany" :/ Ma ktos jakis lepszy pomysl niz zakup nowego procesora? bo zanim przyjdzie minie kilka dni, a termin oddania prac zbliza sie wielkimi krokami :/
    Początkujący Elektronicy Rasskabak   22 Lut 2005 23:02 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 1412
    ...Witam. Kupilem wczoraj od pewnego czlowieka, procesor AT89S53. Jak to okreslil czlowiek od ktorego go mam jest on "chyba nie uzywany". Probowalem go zaprogramowac za pomoca dosowego "AT89S PC BASED PROGRAMMER V3.00". Kabel polutowalem zgodnie z instrukcja, przejscia gdzie trzeba,...
    Początkujący Elektronicy Rasskabak   22 Lut 2005 18:42 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 1412
    Początkujący Elektronicy Rasskabak   22 Lut 2005 18:41 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 446
  • AT89S53
    ... linijek i gotowe ale musisz sprecyzowac w jakim to ma byc jezyku ...np w Bascomie zajelo by to z 5 linijek a diody i switche podłączas pod porty procesora np p1.1 ,p1.2 musisz tylko pamiętać zeby nie uwalić portu max obciążalność portu wynosi około 20 mA Na forum wiele razy były poruszane tego t...
Promocja -20%
Zamknij
tme
