Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
programator z pokrętłem
Nazwa elementu programator z pokrętłem
Cena za szt. 50.00 do 50.00 PLN
Ilość ofert 1
26603
1 50,00 PLN Używany / pralka Ariston AVSF 109 EU
    01 Wrz 2010 00:44
26603
Ilość: 1 50,00 PLN Używany / pralka Ariston AVSF 109 EU
_unnamed     01 Wrz 2010 00:44
26603
50,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: programator z pokrętłem
  • Jak zamontować pokrętło do pralki Whirlpool AWE 6519/P
    Mam proste dla niektórych pytanie jak zamontować pokrętło do pralki Whirlpool AWE 6519/P. Pokrętło się wyrobiło, a kupiłem nowe. Czy trzeba go tylko normalnie wcisnąć, czy trzeba wymontować programator.
  • PF-700E Mastercook - nie grzeje,programator stoi,bęben skokowe rozkręcanie
    ... drugim, a czesciej to wcale nie grzeje. Jest tak na temp 60 i 40. Czasem grzeje wode a czasem nie. W 2010 pierwszą usterką było brak obrotów programatora, potem , czasami nie grzała wody, ale częsciej grzała i miala problem z obracaniem bębna też. Teraz czasem załapie grzanie a czasem nie, częsciej n...
  • Polar PGD 385 Aretuza stoi - Programator stoi , reszta działa
    ... wiruje non stop. Oczywiście pomagając programatorowi delikatnie przesuwam pokrętło - czuć duży przeskok i pralka idzie dalej przechodząc przez kolejne etapy bez problemu ( dalsza część prania zasadniczego, płukanie, odwirowanie). Podmieniłem silniczek programatora - bez zmian. Co o tym myślicie ?...
  • Bosch WFB 1604 - Brak synchronizacji wskaźnika podziałki z programatorem
    ... wymianie pokrętła programatora zauważyłem że wskazania na podziałce programatora są inne niż realizowany program. Przy zakładaniu pokrętła zauważyłem iż między kreska na pokrętle a kreską na obudowie jest litera B programu , moim zdaniem powinna być A. Wygląda to tak jakby zębatki programatora prze...
  • Candy CTD 14662 - Luźne pokrętło wybierania programów
    ... można już go puścić i pralka normalnie pierze. Spotkał się już ktoś z takim problemem? Czy to może być jedynie mechaniczna usterka montażu czy może programator leci? To pokrętło od nowego było nieco luźne ale czasem wyrobiło się jeszcze mocniej. Także czas to jakoś naprawić. Wiecie może jak się do tego ...
  • Mastercook PF 73 - Schemat podłaczenia programatora
    Wymieniłem ponieważ stary programator nie przewał pokrętła programatora a silniczek działał ten nowy - pokrętło się obraca ale problem z grzaniem sprawdzę termostat i grzałkę ale jest jeszcze możliwośc że nowszy programator i może inaczej przewody trzeba przełożyć?
  • Pralka Elektrolux EWF 1240 Zablokowane pokrętło programatora
    ...sprawdź czy to pokrętło się zablokowało czy sam programator?Mnie się kiedyś pokrętło zatarło a silnik usiłował kręcić programatorem no i pokrętłem i uszkodził zębatki.Po prostu wyjmij pokrętło i spróbuj pokręcić programatorem.jeśli zacięty to jeszcze możesz zdemontować mu silniczek(mocowany klamrą) i...
  • Pralka Ardo 51/43 - buczący / blokujący się programator
    ... jest takie, że programator chce przekręcić pokrętło, jednak z jakiś powodów to się nie dzieje i stąd to buczenie. Pomaga wyłączenie i ponowne włączenie. Problem jest okresowy, jak pisałem. Macie pomysł co można z tym zrobić. Dodatkowo, dziś się pojawił się dodatkowy problem, że programator nie prz...
  • Pralka mastercook PF 500 e-jak zdjąć pokrętło programatora?
    Witam musisz dokładnie sprawdzić ten programator bo te pokrętło jest z nim połączone więc trzeba odkręcić te dwie śrubki pod pokretłem to one mogą go trzymać . Ten rusunek jest słabo widoczny
    AGD Początkujący boguś 20000   12 Paź 2009 21:44 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 2951
  • Pralka Ariston ALS948TX zatrzymuje się programator
    Wydaje mi się ze sam silniczek jest sprawny, że to programator nie podaje na niego napięcia, bo jak wytłumaczyć fakt , gdy po zatrzymaniu się programatora delikatne przekręcenie pokrętła ( nawet nie o jeden "przeskok ząbka") i silniczek rusza i pranie jest kontynuowane
 Szukaj w ofercie
Zamknij
