Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
470nF
Nazwa elementu 470nF
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 1
5688
470nF
3 0,00 PLN wylut
    24 Mar 2006 20:06
5688
470nF
Ilość: 3 0,00 PLN wylut
robcio_l     24 Mar 2006 20:06
5688
470nF
0,00 PLN   /   Ilość: 3
wylut
Tematy na forum dotyczące: 470nF
  • Kondensator MKT 470nF/100V
    Nic nie stoi na przeszkodzie by kupić MKT 470nF z wyższym napięciem pracy. Po prostu szukasz na więcej wolt. Jak nie możesz dostać lokalnie, szukaj w sklepach internetowych takich jak TME, czy AVT.
    Początkujący Elektronicy DVDM14   05 Lip 2013 12:48 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 999
    Dzięki, Tak myślałem A właśnie ten MKT 470nF/100V mi się spalił. Czy mogę go zastąpić jakimś mocniejszym a jak tak to jakim?
    Początkujący Elektronicy poolzet   05 Lip 2013 12:41 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 999
  • Prostownik z płynną regulacją
    ... Dziwną rzeczą w tym regulatorze z ROMSTAN który był w tym prostowniku jest kondensator 474k100 o pojemności 470nF (to ok) ale napięciu 100VAC???... Skoro diak przełącza przy 30V to po co mu kondensator na wiele więcej? Ponieważ jak widać ze schematu i zrzutki z oscyloskopu oraz pobierznych obliczeń z...
  • [Eagle] Prośba o sprawdzenie schematu - zasilacz stab na lm317
    ...A gdzie masz schemat narysowany w edytorze schematów programu Eagle. Bo chyba najpierw taki schemat narysowałeś, aby według niego zaprojektować powyższą płytkę. Brakuje obrysu płytki na warstwie Dimension(20), zamiast tej z warstwy Top (czerwona). Jak nie znalazłeś obudowy dla diody Zenera, to zastosuj...
  • Ładowarka akumulatorów 24V 50A - U2010B do regulacji prądu?
    ...Między bramką tyrystora a jego katodą jest bardzo mała rezystancja. Dla prądów rzędu 150mA spadek napięcia raczej będzie trudno zmierzyć (bo jest tak mały). Nie będę pisał ile wynosi bo nie wiem, poza tym są duże różnice między różnymi typami tyrystorów. Na bramkę tyrystora podaje się impuls prądowy....
  • W jakich gratach mogę znaleźć kondesator 470nF?
    Nie znalazłem w zasilaczu. Znalazłem 470nF, ale na napięcie 600V. Mogę go zastosować? Nie będzie się nic działo? Jest sporo większy niż ten działający na 250V.
    Projektowanie Układów ptasiek6   23 Kwi 2008 10:04 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 1171
  • Znowu diody. Prosze o wyrozumiałość
    ...Wartości R1 = 470kΩ , P1=470kΩ , R2=R3=510Ω C1=470nF. Okres min=470nF×470kΩ×2,2=0,5 sekundy, max=1 sekunda http://obrazki.elektroda.net/35_1191224566.gif zasilanie 9V. Jeśli mają świecić jak najmocniej to R2i R3 można spróbować dać jeszcze mniej => 330Ω. Przy...
    Początkujący Elektronicy adams987   01 Paź 2007 09:57 Odpowiedzi: 67    Wyświetleń : 4826
  • Poszukiwany schemat prostego miksera dla DJ-a
    ...Czyli C1 = 470nF C2 = 470nF C3 = 470nF C4 = 470nF Pr1 = 47k Ohm Pr2 = 47k Ohm Pr3 = 100k Ohm (Cross) R1 = 22k Ohm R2 = 22k Ohm R3 = 22k Ohm R4 = 22k Ohm R5 = 22k Ohm R6 = 22k Ohm R7 = 22k Ohm R8 = 22k Ohm R9 = 360 Ohm R10 = 260 Ohm ?? Dopiero zaczynam z muzyką, ale szybko łapę. Czy ktoś...
    Technika Sceniczna i Studyjna patry11   21 Mar 2006 12:09 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 1978
  • Wzmacniacz OE ,klasy A ,sprzęzenie kolektorowe ,pomożecie ??
    ...AD4 Wzór jest poprawny więc możesz go zastosować. Ad5 Rb= Ucc-Rc*( Ic+Ib ) - Ube / Ib Jest to ten sam wzór co mój tylko zapisany inaczej Rb=Uc-Ube/Ib Bo Uc z mojego wzoru równa się Uc = Ucc-(Rc*( Ic+Ib )) Ad6 Tak, są one połączone szeregowo, praktyczna wartość tych rezystorów zależeć będzie od wzmocnienia...
    Początkujący Elektronicy jony   04 Mar 2006 15:00 Odpowiedzi: 43    Wyświetleń : 5735
  • Niebieski LED zasilany 1,5V (miganie)
    ...Kupić trzeba to, co jes na schemacie, czyli: - oporniki 1M, 12k, 4k7 po 2 sztuki, 8k2 jeden; moc dowolna, raczej nie za duże; mogą się przydać dodatkowo oporniki 4k7 i 22 omy; - potencjometr 1M; - kondensatory elektrolityczne 2 sztuki 100uF, i jeden 200uF (mogą być większe pojemności, nie zaszkodzi;...
