Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Radiator
Nazwa elementu Radiator
Cena za szt. 15.00 do 20.00 PLN
Ilość ofert 2
112792 Radiator
Radiator
1 15,00 PLN Radiator pochodzi z demontażu
    16 Lis 2015 16:23
112792 Radiator
Radiator
Ilość: 1 15,00 PLN Radiator pochodzi z demontażu
PESYMISTA     16 Lis 2015 16:23
Radiator 112792
Radiator
15,00 PLN   /   Ilość: 1
65924
Radiator
1 20,00 PLN Rozmiary 17x12x5 cm zeberka cienkie. wiecej info na priw.
    30 Mar 2011 19:59
65924
Radiator
Ilość: 1 20,00 PLN Rozmiary 17x12x5 cm zeberka cienkie. wiecej info na priw.
elektronicon1     30 Mar 2011 19:59
65924
Radiator
20,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Radiator
  • Sony ta-n80 wysoka temperatura radiatora
    ... Usunięty. Twoja wiedza pomogła mi w końcu ustawić piec. offset ustawiony na ok 4mv z 25mV a bias na 16mV z 25mV i od razu spadło silne grzanie radiatora tak że teraz nie parzy w łapę. hurrrrrra. Mam jeszcze małą dygresję dotyczącą kondensatorów, dużo "słyszałem" że w tym piecu należał...
  • Prostownik dwupołówkowy z radiatorem na masie
    Początkujący Elektronicy Defensore.Puniti   16 Sie 2017 15:58 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 273
    ... przy zasilaniu wzmacniacza w.cz. A przy okazji czy warto dać równoległe kondensatory z diodami? Z katodą lub anodą na obudowie nie ma znaczenia w klasycznym, bo w obu będzie napięcie na radiatorze, czego chcę właśnie uniknąć. W alternatywnym "moim" jest sens tylko anoda na obudowie.
    Początkujący Elektronicy Hyper44   16 Sie 2017 15:16 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 273
    Witam, będzie poprawny. Takie połączenie to jakby pół mostka prostowniczego.. Warto poczytać: [url=]http://ea.elportal.pl/zasilacze.html rys. 10.14
    Początkujący Elektronicy maximaal   16 Sie 2017 15:04 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 273
    ... prostownika dwudiodowego. Diody będą na radiatorze, ale chciałbym, żeby radiator był na potencjale masy. Klasyczny układ, gdzie odczep trafo jest na masie, a diody „dają” plus zasilania, powoduje, że diody są połączone galwanicznie z radiatorem i pojawia się na nim napięcie. Czy odwróc...
    Początkujący Elektronicy Defensore.Puniti   16 Sie 2017 14:53 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 273
    ... prostownika dwudiodowego. Diody będą na radiatorze, ale chciałbym, żeby radiator był na potencjale masy. Klasyczny układ, gdzie odczep trafo jest na masie, a diody „dają” plus zasilania, powoduje, że diody są połączone galwanicznie z radiatorem i pojawia się na nim napięcie. Czy odwrócon...
    Początkujący Elektronicy Hyper44   16 Sie 2017 14:26 Odpowiedzi: 13    Wyświetleń : 273
    ...Offset to napięcie stałe na wyjściu. Ponieważ takie napięcie nie "produkuje" dźwięku, a jedynie straty (bo płynie prąd przez głośnik) po pierwsze - niepotrzebnie obciąża same tranzystory, a po drugie zupełnie niepotrzebnie nagrzewa cewkę głośnika. Ideałem byłoby móc uzyskać na wyjściu głośnikowym...
    Audio Początkujący 398216 Usunięty   16 Sie 2017 12:25 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń : 627
    ...Najwyrazniej zle spojrzałem. Schemat z bias i widać przy Vom (0,25V dc renge) Jeżeli chodzi o offset to 0V ? ponieważ też jest Vom (0,25 dc renge) Jeżeli bias ma 15mv i offset 0V to by sie zgadzalo moje zdziwienie...jak zrobiłem zwarcie na zaciskach glosnikowych i ta duża ilośc iskier.. żeby zoobrazować...
    ...Tylko dziwne jest to ze w instrukcji widnieje 250mV Albo błąd albo coś pomieszałeś. Trzy pary tranzystorów w stopniu mocy - nie możliwe, żeby płynął tak duży prąd w spoczynku.http://obrazki.elektroda.pl/1295200200_1502833403_thumb.jpg Pomyliłeś chyba offset z biasem - Offset to napięcie stałe na wyjściu...
    Audio Początkujący 398216 Usunięty   15 Sie 2017 23:45 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń : 627
    ...Chiał bym wrócić do tematu... zrobiłem zawrcie na terminalu głośnikowym i na krótko zawiesił się piec ale po ok. 5 min. wszystko wróciło do normy. Po tym incydencie sprawdziłem BIAS i jest tak jak wczesniej ustawiłem czyli 25mV. Tylko dziwne jest to ze w instrukcji widnieje 250mV, wiec postnowiłem tak...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
