Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Radiator AL tunelowy
Nazwa elementu Radiator AL tunelowy
Cena za szt. 150.00 do 150.00 PLN
Ilość ofert 1
105127
1 150,00 PLN solidny radiator o wymiarach 300x230 podstawa (płyta) o grubosci ok 15mm, wysokosc calkowita 85mm, zabudowany, 2 wentylatory 24V, waga 8,5kg dostępny w Żywcu, wysyłka 30PLN.
    16 Mar 2013 12:45
105127
Ilość: 1 150,00 PLN solidny radiator o wymiarach 300x230 podstawa (płyta) o grubosci ok 15mm, wysokosc calkowita 85mm, zabudowany, 2 wentylatory 24V, waga 8,5kg dostępny w Żywcu, wysyłka 30PLN.
Ju[MB]o     16 Mar 2013 12:45
105127
150,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Radiator AL tunelowy
  • Załączanie grzałki 2kW, przekaźnik 10A spalony.
    ... ale z lekkim ocieraniem metalu), przykręcić śrubami... Pułapka przy zakładaniu radiatora: blacha jest lekko wygięta, dotyka na krawędzi, a w środku jest odstęp; albo ma zadry z wypukłościami, i tylko nimi dotyka - taki radiator przeszkadza w chłodzeniu, zamiast pomagać, więc warto obejrzeć - ale jak nie m...
    Początkujący Elektronicy _jta_   22 Kwi 2016 11:05 Odpowiedzi: 39    Wyświetleń : 2280
  • MOD projektora NEC VT59 na LED CREE XHP50
    ... raz że w internecie jest sporo różnego rodzaju przeróbek ale niestety niechlujnych, nieprzemyślanych więc chciałem zrobić coś co jest bardziej przemyślane (mówię tu o kwestii oświetlenia- od razu zaznaczę że nie jest to coś hiper super ekstra ale coś co można wykonać mając jakąś tam wiedzę i części), dwa chciałem się przekonać jak to z tymi ledami w konstrukcjach amatorskich w końcu jest:) no i najważniejsze- zrobić w końcu coś z sterty zalegających różnych części:) Projektor pójdzie na działkę gdyż jakość i jasność obrazu jest zaskakująco dobra:) Koszta:) - projektor - 1/5 z 80zł - CREE XHP50 30zł - Przetwornice do płyty głównej ok. 12zł, do LEDa ok 10zł - reflektor 6zł, podłoże pod leda 2zł, latarka 5zł - laminat- nie wiem do końca bo z większych zapasów, ale pewnie coś koło 15-20zł - klej epoksydowy, cyna jakieś 16zł reszta z odzysku:) Pozdrawiam...
  • GTX 570 EVGA - przegrzewa się (102°C i restart)
    ... chwilę później rozkręca się do 3800RPM i chodzi jak dwa odkurzacze, ale tylko chwilę bo przy 102°C komputer się restartuje. Temperaturę i obroty sprawdzałem w logach programu GPU-Z. Położyłem nową pastę i wyczyściłem radiator, ale nic się nie zmieniło. W międzyczasie zauważyłem z tyłu na karcie coś co mn...
  • Montaż wentylatora a wydajność
    ... radiatora na zewnątrz. Radiator jest tunelowy od jakiegoś UPS + wentylator 92mm Jeśli wentylator zamontuje aby "dmuchał" na radiator ,obieg powietrza jest znikomy z powodu małej przestrzenie przed wentylatorem (ok 2cm) a jeśli zamontuje na końcu radiatora (wentylator wyciąga powietrze z r...
    Projektowanie Układów rafikAVR   14 Sie 2015 13:05 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 384
  • Zasilacz 1.25 do 25-30V10A z zabezpieczeniem zwarciowym
    ... radiatora i przyjmując rezystancję radiatora Rthra=0,3K/W , co odpowiada radiatorowi jednostronnie żebrowanemu o wym. : szer. profilu radiatora 300mm, wys. ożebrowania 80mm, ilość żeber 23, dł. 100mm (poniżej wykaz rezystancji radiatorów i ich wymiary) . Inne wartości rezystancji termicznej radiatora powyżej Rthra=0,3K/W nie spełniały wymogów katalogowy...
    Układy Zasilające krzysztof723   01 Maj 2013 18:37 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń : 20580
  • [Sprzedam]Duży radiator tunelowy AL
    Ogłoszenia Elektronika Ju[MB]o   16 Mar 2013 15:41 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 981
  • Bipolar 2x300W z zasilaczem impulsowym 750W i zabezpieczenia
  • Wzmacniacz 2x650W/8 Ohm "po taniości"
    ... mnie rozwiązanie chłodzenia u autora projektu jest w miare optymalne i wystarczająco. Troche powietrza i tak w każdym wzmacniaczu sie dostanie spowrotem i wyjdzie. Wentylator dodatkowo ma środku nie tylko chłodzi tunel radiatora ale i transformator oraz wrazliwe na wysoką temperature kondensatory.
  • Przeróbka, tuning wzmacniacza skytec pro-240 by arek59
    ... porządnie to kup kabel i a nie sztukuj go co 5 cm bo to tez psuje estetykę, no i ja bym te kable inaczej poukładał jeszcze, bo sa po pierwsze chaotycznie ułożone a po drugie po założeniu góry od obudowy stykają sie bezpośrednio z radiatorem. Ale cala reszta ok fajnie zrobione chłodzenie tunelowe.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
