Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Radiator na TO-220
Nazwa elementu Radiator na TO-220
Cena za szt. 1.00 do 1.00 PLN
Ilość ofert 1
26268
Radiator na TO-220
54 1,00 PLN nowe
    02 Kwi 2010 17:48
26268
Radiator na TO-220
Ilość: 54 1,00 PLN nowe
Arhon     02 Kwi 2010 17:48
26268
Radiator na TO-220
1,00 PLN   /   Ilość: 54
nowe
Tematy na forum dotyczące: Radiator na TO-220
  • Zamiennik diod oznaczonych symbolem BYV29 w układzie końcówki mocy
    ... na radiatorze? - jeśli tak to zalecam zastosowanie typu BD135/137/139 w obudowie TO-126 dają się łatwo montować na radiatorze (wkładkę radiatorową na wierzchu - plastikiem do radiatora, pod łeb wkręta trzeba dać podkładkę izolacyjną) - to dlatego że BC546 jest trudny w montażu na radiatorze.
    Początkujący Naprawy trymer01   07 Mar 2014 16:07 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 1062
  • Zasilacz 1.25 do 25-30V10A z zabezpieczeniem zwarciowym
    ... radiatora i przyjmując rezystancję radiatora Rthra=0,3K/W , co odpowiada radiatorowi jednostronnie żebrowanemu o wym. : szer. profilu radiatora 300mm, wys. ożebrowania 80mm, ilość żeber 23, dł. 100mm (poniżej wykaz rezystancji radiatorów i ich wymiary) . Inne wartości rezystancji termicznej radiatora powyżej Rthra=0,3K/W nie spełniały wymogów katalogowy...
    Układy Zasilające krzysztof723   01 Maj 2013 18:37 Odpowiedzi: 24    Wyświetleń : 20037
  • 7805 - Złącze molex z zasilacza 12V przy pomocy stabilizatora 7805
    ...To, że prądowo to wyciągnie tego jestem pewien. Ze specyfikacji 7805 wyczytałem, że do 2A wyjściowego bez radiatora (obudowa TO-220). Nieprawda, radiator jest tu konieczny - bez radiatora to w tej obudowie - TO-220 - da się stracić znacznie mniej mocy, a ponieważ jest to stabilizator w pełni zabezpieczony...
  • Zasilacz Laboratoryjno-Warsztatowy Kombajn 3 bloki napięć
    ... poprawne rozwiązanie - należało albo posadzić stabilizatory w obudowach TO-3 i mostek wprost na blasze - bez radiatora, albo wyciąć otwory w blasze i posadzić stabilizatory/mostek wprost na radiatorze. No i ja tam widzę 4 śruby + 3(2) mocujące mostek i stabilizator(y ? - bo widać tylko jeden?) Nieste...
    ... miała przynajmniej 1,5mm grubości to ten radiator na pewno jest zbędny, zwłaszcza gdybyś zastosował stabilizatory w obudowach TO-3 (przykręcone od zewn.). Albo lepiej było wyciąć w tej obudowie otwory na mostek i TO-220 i przykręcić je wprost do radiatora. N.b. ja tam widzę tylko jeden stabilizator 5V...
    ... miała przynajmniej 1,5mm grubości to ten radiator na pewno jest zbędny, zwłaszcza gdybyś zastosował stabilizatory w obudowach TO-3 (przykręcone od zewn.). Albo lepiej było wyciąć w tej obudowie otwory na mostek i TO-220 i przykręcić je wprost do radiatora. N.b. ja tam widzę tylko jeden stabilizator 5V albo 12V - to...
  • Positiv 20 - pierwsze próby
    ... hamerykańskiej stronce, a z tego, co usłyszałem, są dość istotne. Słyszałem też, że radiatory na 7815T TO-220 i 7915T TO-220 nie są izolowane. Mam przez to rozumieć, że powinny być przykręcone do tego wspólnego radiatora przez jakąś podkładkę izolującą ? Po stabilizatorach zamierzam dać elektrolity...
  • Nagrzewnica indukcyjna 1 kW
    ... ta "główna" cewka a nie elektronika Dlaczego schemat części wykonawczej różni sie tak bardo od płytki a tym bardziej od wykonanego układu (chodzi tu głównie np o ilosć tranzystorów na radiatorach na płytce).W obudowach TO-220 z radiatorami to są też diody oraz drivery trafa sterującego
  • Przetwornica na 5V
    ... ze moc wytracona na stabilozatorze tow przyblizeniu: (Uwe - Uwy)*Iwy Czyli w Twoim przypadku (18-5)*0.7 co raje około 9W, wiec bez radiatora sie nie obejdzie (bez radiatora obudowa TO-220 moze rozproszyc około 1W) [edit] 7810 nie mozna zasilac 10V, te staby potzrebuja conajmniej 2V spadku napiecia,...
  • Codegen 300W
    ... nieporozumienie ja zrozumiałem że źle odczytałeś tranzystor 02N60P który znajduje się na radiatorze ( na nim przetwornica stan-by )bo napisałeś cytuję ; I jeszcze jest tranzystorek właśnie w TO220 (na radiatorze przy głównych kondensatorach) z opisem 2N60B.Moge tutaj zastosować np. BUZ77B?? Więc wybacz ...
    Komputery Hardware TONI_2003   11 Lis 2004 21:03 Odpowiedzi: 20    Wyświetleń : 5145
