Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
47C1637N
Nazwa elementu 47C1637N
Cena za szt. 2.00 do 2.00 PLN
Ilość ofert 1
107779
47C1637N
0 2,00 PLN wylut
    19 Cze 2013 14:39
107779
47C1637N
Ilość: 0 2,00 PLN wylut
gustlik666     19 Cze 2013 14:39
107779
47C1637N
2,00 PLN   /   Ilość: 0
wylut
Tematy na forum dotyczące: 47C1637N
  • TV Brandt 55100M Ch: TX807FST - brak sterowania głowicą
    ...Witam. Mam problem z Witam. Mam problem z TV Brandt 55100M Chassis: TX807FST – Thomson. Otóż Telewizorek przywieziony za świata, ktoś go przestroił. Chyba było ok. Po zaprogramowaniu stacji chodził sobie tydzień, następnie wszystko zniknęło, są momenty, że programy się pojawiają na chwilę,...
  • philips 28 st 2471 płyta chyba GR 2,2
    Jaka pamięć? Programowana czy nie? ProcesorTMP 47C1637N-U216.Z gÓry dzięki!
  • Philips 28PT450/A/42 CHASSIS GR2.2 - działa ale nie do końca
    ...Wracam do tematu - poszukuję TMP 47C1637N-U235 ponieważ prawdopodobnie padł przy strzale z trafa. obciąża +5V po odlutowaniu 42 nogi (+5V) telewizor startuje . Moze ktoś z kolegów wie gdzie moge go kupić w realnej cenie ? obdzwoniłem już pół Polski - jedna odpowiedź już nie mamy i nie będziemy mieli....
  • Thomson AQUA 14GP typ 436/TX807Ex
    W/W tv jest z procesorem TMP 47C1637N-RA 34 Uszkodzona była pamięć typu 24C04. Po wymianie tv działa , daje się zaprogramować , ale fonia jest na minimum i nie reguluje. Czy w/w tv ma tryb hotelowy lub jak poradzić se z tym problemem lub jak wejść w tryb serwisowy? Z góry dziękuję.
  • TV philips chasis l6.1 po czasie blokuje się procesor
    ...Witam ! mam , taki problem po ok 3 godz tv się blokuje tzn nie działa klawiatura na ekranie wyświetla się linijka strojenia , czasem po włączeniu nasycenie zjechane do zera podmieniłem pamięć 24co2 wstawiłem nowy tranzystor 7505- BD139 podejrzewam procesor tmp 47C1637N-RA17 ale ponieważ jest drogi ok...
  • Philips AA5
    ...Witam ,mam taki problem - podmieniłem Tda 8361 E na TDA 8362 ,(przedtemm wogóle niechciał się włączyć - brak impulsów )Tv wystartował ale nie ma żadnych funkcji -nie przełącza z pilota ani z klawiatury lok. ,nie ma też OSD ,zasilanie procka prawidłowe , podmieniałem pamięć ale bez efektu , czy możę...
  • Procesor PHILIPS 21ST2430/13B
    ...Ten temat już był, ale... Padnięty jest w nim procesor TMP 47C1637N-U219, objaw podobny do takiego jak ma mdcs kilka postów niżej. Próbowałem zamówić orginał ale w serwisie PHILIPS-a powiedzieli mi że w tym modelu jest według nich ma być TMP 47C1637N-U278. Pytałem ich dobitnie czy napewno,to jest to...
  • Philips 14 PT 1342/58
    ...Niestabilne lub wogóle brak reakcji na pilot . W podobnych przypadkach miałem uszkodzony tranzystor 7585 typu bc548 - tu nie pomaga . Nie pomaga zmiana poamięci ,oczka . Napięcie na procesor stabilne. Po dłuższym odbiorze i brak przełączania z klawiatury.W tym modelu siedzi procesor TMP 47C1637N-RA19,...
  • Thomson TX 807 - tryb serwisowy
    Miałem uszkodzony procesor TMP 47c1637N-RA44.Wstawiłem zamiennik TMP 47c1637N-RA41.Nie mogę wejść w tryb serwisowy (zgodnie z opisem w SE).Czy ktoś wie jak to zrobić?
  • Thomson TX 807
    Procesor TMP 47C1637N RA44. Pamięć ST 24W04.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
