Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
Regulator RE31
Nazwa elementu Regulator RE31
Cena za szt. 250.00 do 250.00 PLN
Ilość ofert 1
2257
Regulator RE31
1 250,00 PLN nowy
    03 Gru 2005 07:53
2257
Regulator RE31
Ilość: 1 250,00 PLN nowy
waldek421     03 Gru 2005 07:53
2257
Regulator RE31
250,00 PLN   /   Ilość: 1
nowy
Tematy na forum dotyczące: Regulator RE31
  • Scania 143 v8 500 - Intercooler
    ...Pompa z serii 3 z regulatorem prędkości obrotowej RQV ma moc 470hp, a z regulatorem RE30 czyli EDC 500hp. W serii 4 było tylko EDC z regulatorem RE31 (HDK + kat wtrysku), a 530 posiadał dodatkowo klapę szmerów ssania (na wlocie Intercoolera) inne wtryskiwacze i inny soft w EDC . Aby zaadoptować pompę...
    Samochody Ciężarowe serwis_gh   11 Lut 2014 22:32 Odpowiedzi: 19    Wyświetleń : 2526
  • jak podłączyć i ustawić wyjście prądowe LUMEL RE31??
    ... chwilę, ale myślę że nie długo. Wiem że w automatyce kotłowej, czyli w sterownikach do kotłów takie rozwiązanie istnieje. Procentowo dawkuje się moc nawiewu, moc wentylatora. rozwiązane jest to na triakach. Myślałem nad regulatorem Lumel RE82 Czy ten pomysł ma jakiś sens ?? pozdrawiam Kusy...
    ... analogowym możesz sterować poprzez odpowiedni układ mocą wydzielaną w elemencie grzewczym Na wejście podpinasz sygnał z czujnika temperatury typ określony par. X2 i X3 Tu jest DTR-ka do tych regulatorów http://www.lumel.com.pl/pl/download/regulatory_do_procesow_przemyslo/re1_re2_re3_re4_re31/
    Urządzenia przemysłowe zbychmg   09 Kwi 2012 16:34 Odpowiedzi: 3    Wyświetleń : 2983
  • Piec do topienia szkła-drut Kanthal A1-jak regulować temp.
    ... wygodne, że mogę też rozłączyć obwód ręcznie, przez co piec chłodzi się po wypale samoistnie (normalnie proces chłodzenia sterowany jest też przez regulator ,zgodnie z nastawionym współczynnikiem *C/min ) , a mam cały czas podgląd na temperaturę. Poczytaj instrukcję do RE31 to wiele się dowiesz , jest d...
    Elektro Maszyny i Urządzenia beermonster   12 Sty 2010 23:34 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 5377
  • Nastawy PID w regulatorze Lumel RE-31
    ...W autotuningu P także jest dobierane automatycznie. W regulatorze RE31 Pb =0 jest dla ustawienia dwustanowego, natomiast do autoadaptacji musi być różne od zera i się tego automatycznie nie wybiera. Po podaniu jakiejś wartości Pb różnej od zera autoadaptacja procesu dopiero automatycznie dobiera ti...
    Elektro Maszyny i Urządzenia Paffcio   13 Kwi 2008 12:14 Odpowiedzi: 8    Wyświetleń : 4112
  • Easy MFD i regulator PID, sterowanie wyjściami cyfrowymi?
    ...Dla przykładu regulator temperatury RE31 f-my Lumel z Zielonej Góry ma mozliwość ustawienia narostu wartości regulowanej w czasie (dla przykładu np temp przyrost 1 do 55 stopni na minutę). Jeżeli jednak chcesz zastosować MFD to musisz w sterowaniu zastosować blok który konwertuje wartość analogową na...
    Automatyka Przemysłowa Molejnic   22 Wrz 2007 00:08 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 1784
  • Zapytanie podłączenie termopar
    ... skąd zamawiałem je. Nie zapomnij też że do połączenia termopary z regulatorem - wskaźnikiem należy użyć specjalnego przewodu oczywiście jak wyżej do każdego rodzaju termopary inny. A co z dokładnością - przy połączeniu termopary z regulatorem RE31 za pomocą wtyczki i przewodu o długości około 20m i tem...
    Elektro Maszyny i Urządzenia andre772   05 Kwi 2005 21:31 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1088
  • Regulacja mocy ogrzewacza wody.
    ... i zaląćzenia zajmuje się regulator. Miałem kiedyś wykonany regulator fazowy ale się strasznie grzał choć powinien wytrzymać moc 50kW a miałem 21kW i chłodziła go zimna woda wpływająca do ogrzewacza, więc tego zastosowania nie polecam. Schemat jest banalnie prosty styk regulatora załącza przekażnik więc ...
  • Regulator Temperatury 0-500 stopni
    ... z Twojej okolicy. Proponuj Ci wejść na strony Lumelu w Zielonej Górze http://www.lumel.com.pl/indexpl.php3?idx=10&ids=103 Jest na tej stronie regulator RE31. Pokazuje wartość zmierzoną, ustawioną i jeszcze moc wypełnienie. Wejście ma programowalne a wyjść może mieć trzy. Regulacja prosta, odwr...
    Elektro Maszyny i Urządzenia Molejnic   26 Cze 2004 23:26 Odpowiedzi: 7    Wyświetleń : 2783
 Szukaj w ofercie
Zamknij
