Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Rezonator kwarcowy 12MHz
Nazwa elementu Rezonator kwarcowy 12MHz
Cena za szt. 0.20 do 0.20 PLN
Ilość ofert 1
15345
200 0,20 PLN wylut
    24 Lip 2007 14:11
15345
Ilość: 200 0,20 PLN wylut
awu     24 Lip 2007 14:11
15345
0,20 PLN   /   Ilość: 200
wylut
Tematy na forum dotyczące: Rezonator kwarcowy 12MHz
  • Atmega16A zewnętrzy rezonator
    ...Witam, dzisiaj postanowiłem zamontować w moim uC zewnętrzny rezonator kwarcowy 12MHz podłączyłem zgodnie ze schematem przez kondensatory 22pF do masy. problem tkwi w tym ze po ustawienu Fusebitów przez Eclipse nie mam komunikacji z uC. zaznaczyłem opcję : Ext. RC Osc. 8MHz - 12MHz Startup time: 18 CK...
    Mikrokontrolery AVR mrianura   06 Lip 2015 15:36 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 330
  • Przejściówka USB <-> RS 232 (COM)
    ... 220k i 4,7k (sprawdzałem na schemacie aplikacyjnym dostępnym gdzieś w sieci), brak kondensatorów filtrujących zasilanie i zamiast rezonatora kwarcowego 12MHz wstawiony rezonator ceramiczny. Widać chiński patent kabla. Czy ktoś z Kolegów napotkał podobne problemy z nagrzewaniem się układu i dał sobie...
  • Mata do tańczenia dancemania - brakujący element
    ... Chińczycy zastosowali rezonator ceramiczny CSA zamiast rezonatora kwarcowego. Po analizie połączeń kontrolera , sądzę że układ zrealizowano prawdopodobnie na PIC-u (16F84 ? lub podobnym 18pinów, zasilanie 5i14, kwarc 15i16, obudowa SOIC) Wlutowanie normalnych rezonatorów kwarcowych: 12MHz, 4MHz, 1MHz ...
  • Watson mp3 182-7 wylaczyl sie i nie da sie wlaczyc.
    ... metalowy cylinderek zalany masa. Na jego powierzchni jest wytloczone M12000. Szukaj w sklepach elektronicznych rezonator kwarcowy 12MHz. Jest to element pasywny, często nazywany jako rezonator "do zegarków" (zresztą najczęściej właśnie tam był stosowany w obudowie TC38 ). Zresztą sam sp...
    Odtwarzacze cyfrowe gsm_virus   06 Sty 2010 20:15 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 6837
  • rezonator kwarcowy - opis nóżek
    ... jestem troche zielony czy ktos moze mi powiedziec: w takim oto rezonatorze: http://sklep.avt.com.pl/p/pl/49217/rezonator+kwarcowy+12mhz.html która to nóżka xti a która to xto? czy jego podłączenie jest obojętne Bez znaczenia, rezonator kwarcowy pokazany tam: http://obrazki.elektroda.net/78_1233956338.jpg jest elementem symetrycznym....
    Początkujący Elektronicy Quarz   06 Lut 2009 22:44 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 639
    Mam takie pytanie poniewaz jestem troche zielony czy ktos moze mi powiedziec: w takim oto rezonatorze: http://sklep.avt.com.pl/p/pl/49217/rezonator+kwarcowy+12mhz.html ktora to nozka xti a ktora to xto? czy jego podlaczenie jest obojętne
    Początkujący Elektronicy sianes   06 Lut 2009 22:39 Odpowiedzi: 2    Wyświetleń : 639
  • atmega 8515+ustawienie fbit na kwarc zewnetrzny
    ... za pomocą programatora avrdoper usb i programu avrdude.Wiem że uP jest ustawiony domyślne na wewnetrzny rezonator RC 1MHz ,a ja chce go ustawić na zewnetrzny rezonator kwarcowy 12MHz, w sieci znalazłem kalkulator za pomocą którego można wygenerować odpowiednią wartość, którą trzeba wpisać w okienko zazn...
  • [ARM][LPC2138] częstotliwość taktowanie procesora oraz SPI
    ... mianowicie: Do dyspozycji mam mikrokontroler ARM LPC2138 o wydajności do 60MIPS. Wraz z nim występuje wbudowany rezonator 32.768kHz dla zegara RTC, oraz wbudowany systemowy rezonator kwarcowy 12MHz. Jak powinienem ustawić blok PLL aby układ działał 60Mhz??? Programuje w C pod Keilem. W tej chwili inicjaliza...
  • IgorPlug - USB i AT90S2313-10
    ... kwarcu: Mierzysz prąd jaki pobiera układ, wyciągasz znienacka rezonator kwarcowy 12Mhz, jeżeli spadł pobór prądu - znaczy że uP działał na rezonatorze kwarcowym. Co do obniżenia napięcia: Jak już będziesz miał pewność że uP działa na rezonatorze, można spróbować podłączać układ do USB przy napięciach...
  • Implementacja RTC na AT89S52 - problem
    ... 49ms. Bedziesz musiał zweryfikować nastawy timera i metodą prób i błędów wyznaczyć najbardziej optymalny czas przeładowania. Niesety przy użyciu rezonatora kwarcowego 12Mhz do odmierzania czasu nie uzyskamy dużej dokładności. Do tego są specjalizowane układy, zegary czasu rzeczywistego np: PCF8583.
