Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
RGP10G
Nazwa elementu RGP10G
Cena za szt. 0.00 do 0.00 PLN
Ilość ofert 2
24555
RGP10G
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:37
24555
RGP10G
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:37
24555
RGP10G
0,00 PLN   /   Ilość: 1
24220
RGP10G
1 0,00 PLN
    09 Lis 2009 13:36
24220
RGP10G
Ilość: 1 0,00 PLN
anemik     09 Lis 2009 13:36
24220
RGP10G
0,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: RGP10G
  • Sony KV-M1441K (odchylanie poziome)
    Początkujący Serwisanci rrafalek   07 Gru 2005 20:30 Odpowiedzi: 10    Wyświetleń : 1008
  • schemat ideowy SONY KV 2184 MT
    Sprawdz D853 RGP10G włączonej w układzie zasilania +12V.
  • Dioda IN 4936 w telewizorze DAEWOO
    Jest to dioda 1N4936 chyba a nie IN 4936.1N4936 Si-Di;Re,S, 400V ,1A,<200ns zamienniki toBY201/4,BYT52G...M,BYX92/400,RGP10G tyle nota katalogowa.
  • Szukam zamiennikow do nastepujacych czesci ...
    RGP10G--400v 1A 300ns RGP15J---600v 1,5A 300ns ERC25-06---600v 1,2A 400ns Czy dobrze spisałeś oznaczenia GPD8D i ERD29-08J
    Początkujący Serwisanci zając   18 Lis 2004 23:16 Odpowiedzi: 5    Wyświetleń : 1332
  • Sony KV-x2551k i problem....
    Jeżeli chodzi o diodę D801, bo o niej chyba mówisz , to oryginalnie jest tam RGP10G ( 1A/400V 150ns ) , a więc możesz tam wstawić każdą inną o zbliżonych , bądź lepszych parametrach np. RGP15 , BYV95C .
  • Monitor DAYTEK DT-1531D - brak regulacji jasności
    ...Znalazłem uszkodzony element Dioda D614 - RGP10G (jest to jednak troszkę inaczej niż na schemacie od 17, ale bardzo podobnie - oznaczenia są te same, tylko wartości troszkę inne, niektórych elementów nie ma na schemacie, lub w monitorze) Łączy ona jedna z nóżek trafopowielacza z bazą Q612. Mam nadzieję,...
  • Dioda BYT-52G - zamiennik ?
    BY255 - NIE! BYT52G - 400V/1A/200ns > BY218-400; RGP10G BYT13-800 - 800V/3A/150ns > UF5407 BYT11-600 - 600V/1A/100ns > UF4005
  • SONY KV-M2520K
    DZIAŁA.... Pomogła wymiana rezystora R802 (0,47 ohm) oraz diody RGP10G przy wyjściu z trafo. Bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Michał Grzywacz
  • problem z Optiview15SX
    ...Witam.Dostałem monitor Optiview 15sx. Były zimne luty i walnięta dioda RGP10G w gałęzi 35V. Napięcia są zawyżone (zamiast 35V jest 53V ,112V zamiast 75V,stabilizator 5V przeżył i tyle za nim jest. Wymieniłem uc3842 Zenerke ,pozostałe elementy po pierwotnej sprawdzałem i wuchodzi na to że są O.K. Po włączeniu...
  • TV Philips Philetta 1102
    Jeżeli chodzi o diode 6638 to wstawiona tam jest RGP10G a opory 3638,3639 to ja wstawiłem tam 10R. Ja mam jeszcze taki problem że po włączeniu Po chwili wskakuje obraz. jest zwężonyz jednej strony po kilku sekundach rozszerza się i jest dobrze.Gdzie szukać uszkodzenia?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
