Elektroda.pl
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.
RK7002
Nazwa elementu RK7002
Cena za szt. 0.04 do 0.04 PLN
Ilość ofert 1
100238
RK7002
3200 0,04 PLN N-channell mosfet 7002 SOT23 60V 115mA/800mA = 2N7002, min. 200szt, szp. 3k rabat 50%, wysylka 7.00
    27 Wrz 2012 13:15
100238
RK7002
Ilość: 3200 0,04 PLN N-channell mosfet 7002 SOT23 60V 115mA/800mA = 2N7002, min. 200szt, szp. 3k rabat 50%, wysylka 7.00
mw_wawa     27 Wrz 2012 13:15
100238
RK7002
0,04 PLN   /   Ilość: 3200
Tematy na forum dotyczące: RK7002
  • Samsung UE46F5300AW - Uszkodzony zasilacz po burzy, potrzebny schemat
    ...W BN44-00609A tranzystory od NPX QQ852, QQ853 i QQ854 _ SMD SOT23 ,opisywane jako LNW 2D to RK7002 ICS801 (D2011K) PC801S ( PC817B) Zasilacz BN44-00611D : ICS801-D2011K ICP801-S3050 ICP801-3110A schemat zasilacza pasuje od BN44-00645A * inaczej zrobiony driver LED _____________ Popatrz w tych...
  • dps210ep-b medion md41527 solo solo stand-by anche se accende spia blu
    ...Read field in a frame over the subjects, right side) on this forum to find the correct name of the transistor (code 2X z) W2T(MMBT4403) p-n-p W2K(RK7002) > K72(2N7002) *FET W2X (MMBT4401) > 1P(2N2222) p2T 2N4403 p2X 2N4401 * or perhaps PNP BC857 in power line 12v circuit PFC No any info.on...
  • Samsung SyncMaster P2270HD - Wyłącza się po wymianie trafo. Potrzebny schemat
    Q202 i pechowy Q203 to tranzystory jak na schemacie podanym przez kolegę OPAMP czyli RK7002. Po wymianie Q203 na nowy problem zniknął a monitor działa bez problemu.
    Monitory LCD Serwis qwiatek_tm   29 Lip 2013 19:11 Odpowiedzi: 6    Wyświetleń : 7578
  • HP Compaq NC6000 - 'nie widzi' baterii i brak jej ładowania
    ...Jeden układ to PS401-I/043020E Drugi to3521414C Zauważyłem, że z drugiej strony płytki brakuje jakby jednego elementu. Znajduję się on poniżej układu 3521414C.... Są tam 3 rezystory 2,2M, moj brakujący oraz 100 om. Wygląda na to że podłączony jest on do źródła tranzystora RKM (RK7002). Jest to chyba...
    Komputery Regeneracja Baterii gustlik666   11 Gru 2012 09:34 Odpowiedzi: 79    Wyświetleń : 24698
  • Medion md41530 - świeci dioda standby, nie uruchamia się.
    Q208 W2T(MMBT4403) p-n-p _______--- tak było w Acer AL1916W Model : AL1916WA Inne z tej serii W2K(RK7002) na K72(2N7002) *polowe Q204 W2X (MMBT4401) na 1P(2N2222)
  • Monitor Acer AL1916W- brak podświetlenia, uszkadza bezpiecznik F200
    ...A co z Q201=q203 ( opis code smd RKW/ czsem K72) polowe (К702) , na schemacie bipolarne npn. Czasem pada q204 W2K(RK7002) lub K72(2N7002) Q204 W2X(MMBT4401) lub 1P(2N2222) Są jeszcze kondensatory . Inverter jest na BIT3713 + 2x40T03GP Q205/206 padaja bo "schną" 220uF/25V Oporność...
  • Jaki to element smd "ZK04" ?
    ...Po lewej stronie masz Library, poniżej SMD Codes, 1st character i poniżej 1st character wybierasz pierwszą literę (cyfrę) oznaczenia 1AMu 1AM MMBT3904 (Motorola, obudowa SOT23, odpowiednik 2N3904) 610 NDS0610 (Fairchild), P-MOSFET 60V/0.12A RKM03 RK7002 (Rohm), N-MOSFET 60V/115mA 1PC (1P) MMBT2222...
    Początkujący Serwisanci velsper   16 Sty 2007 20:05 Odpowiedzi: 9    Wyświetleń : 1399
  • Uszkodzony laptop..naprawa dla ambitnych...
    ...08 Maj 2006 14:40 a widziałeś płytkę? zobaczysz dziś ...szukam tranzystora oznaczenie miał F i reszta uwalona..Poszukałem podobnych i na nich pisze F14 i jakieś małe 23 dam skana..oprócz tego uwalony Q18 ( oznaczenie elementu na płytce) i małymi literkami 30 też dam skana. Płytka jest dosyc rozbudowana...
    Komputery Laptopy Hardware leszekraczka   10 Maj 2006 23:15 Odpowiedzi: 38    Wyświetleń : 19199
