Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
Rozrusznik VW T2
Nazwa elementu Rozrusznik VW T2
Cena za szt. 50.00 do 50.00 PLN
Ilość ofert 1
18148
Rozrusznik VW T2
1 50,00 PLN Rozrusznik używany, sprawny do końca używania samochodu. Pracował w silniku 2.0 boXer benzyna Więcej: foto ,numery seryjney
    27 Maj 2008 22:17
18148
Rozrusznik VW T2
Ilość: 1 50,00 PLN Rozrusznik używany, sprawny do końca używania samochodu. Pracował w silniku 2.0 boXer benzyna Więcej: foto ,numery seryjney
dominik_85     27 Maj 2008 22:17
18148
Rozrusznik VW T2
50,00 PLN   /   Ilość: 1
Tematy na forum dotyczące: Rozrusznik VW T2
  • vw t2 jak naprawić stacyjke i ogpalić na kable
    Jaki masz silnik? Najprościej ściągnąć osłonę plastikową osłonę kolumny kierowniczej i zmostkować w kostce od stacyjki styk 30 ze stykiem od rozrusznika oznaczonym 50. Nowe tanie kostki nie raz wytrzymują tylko kilka odpaleń.
    Samochody Początkujący Megawe   27 Sty 2010 18:49 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 1680
  • Problem z odpaleniem VW T2
    Dziękuje panu za pomoc , autko już naprawiłem a usterka tkwiła w urwanym kabelku przy rozruszniku niestety musiałem go zawieść do mechanika bo niemiałem warunków aby go naprawić
    Sprawdź czy nie zsunął się przewód na rozruszniku od automatu (ten cieńszy -jest na wsuwkę, mhm..... choć mało prawdopodobne ) Myślę ,że przyczyną jest kostka stacyjki to zdarza się najczęściej najlepiej wymień próba naprawy może okazać się mało skuteczna.
    ... popych a gdy chciałbym go odpalić normalnie zrorusznik nie daje znaku życia nie jest od uszkodzony poniewasz jechałem autkiem i było ono odpalone z rozrusznika w momencie gdy go zgasiłem już normalnie nie odpalił . Dla zainteresowanych jest to VW Transporter T2 , 89 r , silnik 1,6 D ( Turbo disel...
  • VW Transporter T2 1.6 TD zimny pali tylko z popychu
    Jeszcze nawiasem chciałem zapytać czy rozrusznik naprawdę szybko kręci. P ozdr.
    Samochody Elektryka i elektronika viper555   20 Sie 2006 16:24 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 3654
    ... swiece zarowe wszystkie sa dobre, sprawdzalem czy nigdzie nie bierze lewego powietrza z baku lub szlałfu i nigdzie nie ma usterek....jak krece z rozrusznika to leci z rury tylko szary dym i nie chce odpalic, a z popychu pali na dotyk...czy mozeliwe ze to jest za wczesny zaplon ? mozliwe ze sie przesta...
    Samochody Elektryka i elektronika tomek20004   20 Sie 2006 11:25 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 3654
    ... na kolejne uruchomienie , a później prąd upływa i dlatego masz problem najlepiej sprawdź najpierw miernikiem jakie masz napięcie przy rozruch na aku i na rozrusznik może być tak że jeśli na aku będzie OK a na rozruszniku nie to musisz przewody wymienić ale to już bułka z masłem pozdrawiam
    Samochody Elektryka i elektronika sys-kom   19 Sie 2006 00:17 Odpowiedzi: 15    Wyświetleń : 3654
  • Diesel - problemy w zimie
    ... przy przebiegu ok 400tys.km paliło niemal za pierwszym razem tylko spełniałem kilka wymogów ,po pierwsze najważniejsze naładowany akumulator drugie rozrusznik musi kręcić bezwzględu na mruz prawie że gwizdać jeżeli nie należy wymienić go na taki który ma przękładnię satelitarną pobiera mniejszy prąd...
    Samochody Elektryka i elektronika piotr32   05 Mar 2003 06:58 Odpowiedzi: 43    Wyświetleń : 21260
