Elektroda.pl
Elektroda.pl
Wyszukiwarki naszych partnerów
Kategoria: Kamery IP / Alarmy / Automatyka Bram
Montersi
Kategoria: Akumulatorki / Baterie / Ładowarki
S42AX-YD01
Nazwa elementu S42AX-YD01
Cena za szt. 100.00 do 100.00 PLN
Ilość ofert 1
29586
S42AX-YD01
1 100,00 PLN PDP PANEL Samsung
    05 Sty 2011 20:01
29586
S42AX-YD01
Ilość: 1 100,00 PLN PDP PANEL Samsung
lunapark     05 Sty 2011 20:01
29586
S42AX-YD01
100,00 PLN   /   Ilość: 1
PDP PANEL Samsung
Tematy na forum dotyczące: S42AX-YD01
  • Matryca S42AX-YD01 - W jakich telewizorach
    Jest opcja Szukaj .... (na forum) * pole w ramce nad tematami , tam wpisz : S42AX-YD01 Mi pokazało 30-do poczytania z nazwami TV , potem znowu na znany portal aukcyjny (i ebay) i to samo (szukaj) z wyświetlonymi nazwami TV . Może coś da da kupić.
  • [Kupię] Matrycę plazmową S42AX-YD01
    Witam,poszukuję matrycy Samsung S42AX-YD01,
  • Plazma Orion TV-42200- Samsung 42v4 Error Position 12
    ...Włacz panel w trybie autonomicznym ,dla tego szkła było opisane na forum (jak i gdzie .. odłaczyć czy zewrzeć ) Będziesz miał jasność. Napięcia mają być zgodne z naklejką -stickerem. Pomocne > opcja szukaj -wpisz frazę 42V4 - lub S42AX-YD01 dla zasilacza Philips S42AX-YD01 zewrzeć J8003.J8004.BJ8902...
  • Płyty z matrycy S42AX-YB01 i S42AX-YD01
    ...W panelu S42AX-YD01/ S42AX-YD0 to są oznaczenia skanów :dolny i górny Y-BUFFER (low) oznaczenie PCB: LJ41-02761A Y-BUFFER(UP) oznaczenie PCB: LJ41-02760A lub wg. S LJ41-02761A(p/n BN96-02216A), Y BUFFER LOWER BOARD LJ41-02760A(p/n BN96-02034A). Y BUFFER UPPER BOARD Dla panela S42AX-YB01 Y-buffer...
    Czy można z matrycy S42AX-YB01 podstawiać płyty do S42AX-YD01 iodwrotnie? Oznaczenia mają te same. Konkretnie chodzi mi o dwa Y-Drivery: 1 -LJ41-02760A/LJ92-01202A 2 -LJ41-02761A/LJ92-01203A
    TV LCD Plazma Serwis kamilboczek   11 Lis 2010 14:59 Odpowiedzi: 4    Wyświetleń : 2429
  • ORION TV-42200SI - plazma - nie daje się włączyć.
    ...Poczytaj na forum o 42V4 Samsung 42V4 Panel: S42AX-YD01, Model: S42AX-YB01. Y-BUFFERа (UP: LJ92-01202A, LOW: LJ92-01203A ). Y buffer LJ41-02760/61A ( LJ92-01200A, LJ92-01203A, LJ92-01202A )(YDRV_UP/DOWN) Y-MAIN (LJ92-01200A) Sprawdz czy - zgodność napięć z tym co napisano na stickerze -na...
  • Samsung S42AX-YD01 - ciemny ekran
    ...S42AX-YD01 to jest panel S. i chodził z Y-Drive upper: LJ41-02760A, Y-Drive lower: LJ41-02761A. lub LJ92-01203A (42' HD V4.0 Y-BUFFER) LJ92-01202A (42' HD V4.0 Y-BUFFER (UP)) np. w TV Philips 42PF7321/12 chassis LC4.41E Zazwyczaj wystarczała wymiana Y-main * przy tym opisie jak u Ciebie (R5098...
  • Pomoce techniczne - Plazma.
    ...Dyskusja o plasmach Ph.na panelu S. S42AX-YD01 na kilkunastu str. dużo info,odnośniki http://www.avforums.com/forums/tags/s42axyd01.html http://www.avforums.com/forums/plasma-televisions/400763-philips-plasma-repair-advice-thread.html oraz http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/37237/SAMSUNG_S42SD-Y05.html 2,5Mb...
  • Plazma grundig 42PXW110-8620 - problem ze startem
    ...Jak napisano na taki sam mouł X-sustein Part PCB: LJ41-03387A (Rev No: R1.4) LJ92-01053A /92-01270B /LJ92-01270L (PBA Rev LA2) stosowano w Ph.modele 42HF7543 /37 42PF5320D/10 42PF5321D 42PF7220A / 37 42PF7320A / 37 42PF7321D /37 42PF9630A /37 /78 /96 Philips 42pf7321/12 panel Samsung...
  • Gericom v4c puste poziome linie na obrazie.
    TV LCD Plazma Serwis leon7411   29 Maj 2009 14:31 Odpowiedzi: 0    Wyświetleń : 2527
